  • anvas75
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Mokka 2017
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2005
Am probleme cu inchiderea centralizata. Nu mai incuie usile din telecomanda, desi seteaza alarma. De deschis le deschide. Care o fi cauza ? Sugestii pentru remediu?
  • anvas75
Am uitat ca sa mentionez ca e vorba de Vectra A 4x4. De asemenea, ar trebuie sa se incuie usile cand pornesc motorul dar nu se mai intampla nici asta.
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
din experienta: modulul de inchidere centralizata poate fi problema. Este situat pe partea dr. fata in dreptul picioarelor pasagerului. Tb sa desfaci chederul de la coltul usii, apoi desfacut putin pragul si acolo este. Verifica-l, daca stii cum, sau ia unul de la second si probeaza. Cam 500 k.
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
Pe al meu Corsa C, 3 usi am inchidere centralizata, care din cate am inteles e ceva cu aer comprimat, pe partea stanga merge impecabil, dar pe partea dreapta cand dau sa descui usa imi sare dopul in sus de vreo doua ori dupa care ramane jos si trebuie sa-l trag afara manual. Daca dopul e sus si dau sa o incui merge fara probleme, numai la deschidere are bube. 😊
A desfacut cineva un bloc de inchidere centralizata de genul asta si stie ce si cum trebuie facut? parerea mea e ca e vreo supapa ceva, dar nu ma bag sa o desfac pana nu stiu sigur despre ce e vorba.
A mai patit-o careva?
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Esti sigur ca este sistem vacumatic (am vazut decat la Mercedes Cobra asa ceva) ???
Daca in schimb este sistemul clasic cu actuator electric incearca sa inlocuiesti actuatorul(motorasul)
  • marius radu
In curand se va bloca de tot! Schimba-l repede ca sa nu ajungi sa nu mai poti deschide usa deloc! Ca sa o deblochezi tb sa dai fata de la usa jos cu usa inchisa 😶 . Eu am reusit dar e f. greu. Asa ca schimba-l!!!
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
Am patit acum un an o chestie similara. Problema era ca modulul de inchidere din usa soferului era dus. L-am schimbat pe ala (aprox. 500.000 mii lei) si merge ok si acum.
  • LEXXX
ok, o idee pe unde sa caut si sa fie si in stoc? si cam cat poate sa coste?
  • LiviuBCS
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2010
imi poate spune si mie cineva cum verific daca am fire intrerupte in mansonul de cauciuc de la usa din spate la ASTRA H?
nu mai actioneaza inchiderea centralizata la usa din stanga spate?
