  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • costiardeleanu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2011
Recent m-am mutat in anglia si mi-am achizitionat un vauxhall corsa c 1.4i 16V SRi din 2001 doar ca fostul propietar mi-a explicat ca ar avea ceva probleme si anume cand motorul ajunge la aprox. 90 grade moare si nu mai porneste , am facut testul ''agrafa'' si a rezultat eroare 0230 studiind pe forum am vazut ca ar fi de la releu pompei de benzina , fostul proprietar spunea ca a fost cu ea la service si acel releu a fost inlocuit , am schimbat si eu acel releu dar tot degeaba aceeasi problema , rezultatul find ca ar fi probleme cu ECU(tot studiind pe forum) .Acum intrebarea ar fi daca imi cumpar un ECU second-hand pentru aceeasi masina ar mai fi nevoie si de altceva pentru a o face functionala sau trebuie doar montat si masina va merge?
Va multumes anticipat!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
ECU trebuie in prealabil resetat, apoi programat pentru masina ta si cheile tale.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Dar daca il iei complet?( ecu, immo, cip)
LA Vectra b merge treaba asta.
  • liviu2004
Si bordul cine-l programeaza, si BCM cine?
  • pustiu_pst
La corsa c? Corect.
La vectra b nu ai ce sa programezi.il pui cheie si talpa.
Dar acum mi-am adus aminte ca la corsa c are alta electrica cu 15mii de acareturi..
  • costiardeleanu
  • Mesaje scrise: 11
ok am inteles ca el trebuie resetat si programat, aceasta resetare si programare se face cu un soft special sau pot merge la orice mecanic care are tester pentru opel ?
sper ca nu pun intrebari ciudate dar chiar nu stiu ce sa mai fac cu masina ma lasa in tot felul de locuri si nu o mai pot porni incurc maxim circulatia cu masina mea Sad
Multumes!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Trebuie sa il cumperi resetat apoi dupa montare trebuie programat. ( de cineva care stie cu adevarat )
Daca nu ai codul PIN al masinii il iei din Instrumente -- Meniu EEPROM--Citire cod securitate.
Se poate cu tester Op-Com sau Vaux-Com cum e in Anglia .
  • costiardeleanu
  • Mesaje scrise: 11
deci sa inteleg ca aceea resetare se face cu un soft anume , daca il cumpar direc de la dezmembrari nu prea ma ajuta daca nu am acel soft?
  • catastefan
La dezmembrari ceri resetat....
  • liviu2004
Nu e numai soft, mai e si hardware.
  • costiardeleanu
  • Mesaje scrise: 11
aici dezmembrarile functioneaza altfel , sunt masinile depozitate una peste cealalta si daca vezi ceva ce iti trebuie iti iei surubeltina si ciocan si te apuci tu de demontat la ele .multumesc colegu liviu2004 pentru raspuns .
  • liviu2004
Atunci daca smulgi ECU iei si bordul, codul de securitate se citeste de acolo, cum scria colegul de mai sus. Apoi ECU se reseteaza de cineva care stie ce face.
  • catastefan
Pai iti da si codul de securitate daca iei ECU? Sau iei tot tacamul....ECU ,IMMO, cip cheie? Kit pornire se mai numeste.
Bordul= Instrumentele ca sa poti lua codul de securitate din ele
  • costiardeleanu
  • Mesaje scrise: 11
va multumesc pentru raspunsuri , din ce am mai cautat pe forum am vazut ca exista o metoda de a lega pompa de benzina pe direct desi nu este recomandata am de gand sa o folosesc pana o sa reusesc sa imi gasesc un ecu pentru masina mea, ca m-am saturat sa stau cu ea cate 10-15 minute pe drum pana reusesc sa o pornesc . imi puteti spune va rog cum se face aceasta operatiune , multumesc anticipat!
  • catastefan
Bobina releului de combustibil este alimentata la plus de siguranta F9 si la minus de ECU.
Din cauza unei lipituri reci in ECU nu mai primeste minus bobina releului de combustibil.
Se trage un fir de la masa masinii in pinul 85 al releului.
Releul este aici ....pe spatele lui e trecut care e contactul...
Pentru siguranta ta si a celor din jur nu merge mult asa. In caz de accident si incendiu pompa de benzina nu se va opri....
ECU se reconditioneaza cu rezultate foarte bune nu cred ca e nevoie de unul nou....doar sa cauti un atelier prin zona ta!
  • costiardeleanu
  • Mesaje scrise: 11
multumesc de raspunsuri , pana la urma l-am reparat si ma costat toata treaba 350 lire aproape cat am dat pe masina dar e bine ca merge si sper sa nu mai faca probleme .
  • liviu2004
Scump, gaseai ecu resetat la 150 eur si te mai costa inca ceva sa-l programezi, dura maxim 10 minute programarea. Scump.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Liviule, preturile variaza de la tara la tara. Competenta mecanicilor, si implicit procedurile ce pot fi efectuate, de asemenea
De exemplu in Ro reconditiona ECU cu max 50 EUR...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
