- Paulll
- 1,196 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,196
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
Paulll, teoretic se poate. In primul rind iti trebuie alt ABS ECU. Tu ai Kelsey Hayes 430 acum (fara TC) si cel cu TC e Bosch 5.3. Iti mai trebuie butonul din bord si mult noroc ca sa ai cablarea necesara. Si la final probabil trebuie pus Tech2-ul si reprogramat ECU masinii ca sa stie ca are TC. Nu cred ca merita efortul.
Uite si schema electrica pentru ABS si ABS+TC http://rapidshare.com/files...iring_diagram.pdf
- Paulll
- 1,196 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- NitrouxBoy
- 166 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra OPC 2002 Z20LET
- Caras-Severin
NitrouxBoy
- Mesaje scrise: 166
- Masina: Astra OPC 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- msv_64
- 758 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 758
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
- NitrouxBoy
- 166 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Caras-Severin
NitrouxBoy
msv_64 a scris:Ca sa nu mai deschid alt topic o sa va zic aici.Pe o vectra C 2005 motor y20dth stiti cumva daca are tc la modelul essentia.Imi puteti spune cum se mmonteaza.
Daca ai trebuie sa existe un buton pe care este inscriptionat "TC" iar cand pui contactul,in bord trebuie sa se aprinda TC. Daca gresesc nu ma supar sa fiu corectat.
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Butonul nu este obligatoriu. Martorul de TC/ESP din bord in schimb este, trebuie sa stea aprins can pui contactul pentru cateva secunde pana se initializeaza sistemul de ABS/TC/ESP.
Nu cred ca exista Vectra C fara TC si ESP, dar e posibil sa ma insel.
Ca sa te asiguri ca ai incearca sa pornesti mai brusc pe nisip si in momentul cand rotile incep sa derapeze TC-ul trebuie sa intervina imediat si sa le franeze, respectiv sa reduca cuplul motor. In acelasi timp indicatorul de pe bord va incepe sa lumineze intermitent.
- msv_64
- 758 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- Mesaje scrise: 110
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
murzick a scris:Paulll, teoretic se poate. In primul rind iti trebuie alt ABS ECU. Tu ai Kelsey Hayes 430 acum (fara TC) si cel cu TC e Bosch 5.3. Iti mai trebuie butonul din bord si mult noroc ca sa ai cablarea necesara. Si la final probabil trebuie pus Tech2-ul si reprogramat ECU masinii ca sa stie ca are TC. Nu cred ca merita efortul.
salut.
cum imi pot da seama ce ABS ECU am?
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- msv_64
- 758 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
- kallyo
- 1,366 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,366
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
a1ur3l a scris:si daca cumpar o unitate de abs cu TC ce anume mai trebuie sa iau dupa masina donoare (in afara de buton si unitate) ? se poate rezolva prin simpla inlocuire? sau mai trebuie si un TECH2?
multumesc aniticipat
Daca vrei sa si mearga trebuie Tech2...daca vrei sa zici ca doar ai nu mai trebuie decat butonu de TC si poate ledu de la el sa mearga ))
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
@msv_64 - da este o vectra B
@kallyo - da vreau sa si mearga.
deci in afara de calculator nu ar mai trebui nimic.
o sa ma interesez sa vad daca gasesc undeva sa il dau pe al meu si o diferenta. iar cu tech2 cred ca ma duc la reprezentanta. momentan sunt inca in stadiul de documentare.
multumsc frumos pentru raspunsuri
- sevenx
- 137 mesaje
- din 17 Dec 2009
- Vectra 2004 Y20DTH
sevenx
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Dec 2009
