- marriusf81
- 26 mesaje
- din 10 Dec 2007
- Corsa 2001
marriusf81
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 10 Dec 2007
doresc sa imi pun oglinzi incalzite pe corsa mea. pot sa montez doar mecanismul de incalzire? daca e sa cumpar oglinzile cu totul pot sa le leg la dezaburitor(asa este la logan),daca e sa fac asta cum le reglez dupa aceea?varianta care mi-ar conveni ar fi sa pot pune mecanism pe fiecare oglinda,sa le leg la dezaburitor iar reglarea lor sa se faca manual din interior ca si acum. va rog daca aveti idee unde gasesc aceste mecanisme.
Gaby_zzz
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2007
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
alexandrudicu a scris:Bine, bine, si ce faci cu sticla ? Trebuie sa tragi si cablu, desfaci oglinzile, usile, consola centrala, toate astea pentru oglinzi aburite ?
desfac doar fetele de usi, nu umblu la consola centrala ,toate astea pentru un pitic pe creier - am avut inainte un polo care avea oglinzi incalzite si am vrut si pe corsa la fel
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
alexandrudicu a scris:Pai butonul tau de dezaburire luneta nu e pe consola ? Ma gandesc ca acolo vrei sa legi si firele tale de la retrovizoare, sa fie pe acelasi buton, deci ai ceva de lucru. Bafta.
mi-a spus un tip ca ar fi periculos sa alimentez din dezaburire,in fine intre timp m-am razgandit si am pus oglinda fara nici un fir . cand am scris aici ma gandeam ca totusi cineva s-a gandit la ideea asta cu oglinzi incalzite avand in vedere ca modelul C se face din 2001 .numai bine
- traffic
- 139 mesaje
- din 26 Jul 2007
- Corsa 2008 z12xep
- Dambovita
traffic
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Corsa 2008 z12xep
- Cont inregistrat: 26 Jul 2007
hei salutare
eu zic sa continui cu alimentarea oglinzilor
nu tre sa legi firele de pe consola centrala .leaga de firul ce duce pe haion la rezistenta lunetei
acest fir trece prin prag dupa ce desfaci acolo un pic plasticele ,instalatia rezista fara probleme . cine are oglinzi incalzite are aceeasi instalatie electrica.daca te pricepi un pic la electrica vei reusi!
Fialdo- Suspendat
- 130 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2003 Y20DTH
Fialdo- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Din nefericire trebuie sa te pricepi ca sa faci asa ceva. Iti recomand daca nu stapanesti prea bine acest domeniu sa nu te bagi si sa apelezi la un "meserias".
Nu este vorba numai de alimentare si contactor....Este si un fel de termocupla care deconecteaza automat oglinda de la sursa de energie in situatia in care s-a atins o anumita temperatura (este pt protectia oglinzii). La fel este si la luneta....
Ma rog, eu zic ca se poate monta asa ceva astfel:
- inlocuind sticla oglinzilor (trebuie oglinzi cu incalzire);
- cabland cele 2 oglinzi (cablu de Cu, litat, ceva mai gros);
- conectarea oglinzilor pe firele care merg la incalzirea lunetei (legare in paralel).
Succes !
Succes !
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
va multumesc pentru sfaturi ,insa momentan m-am lasat pagubas fiidca nu mai puteam sa merg cu oglinda din stanga sparta, am montat-o pe cea cu incalzire fara nici un cablaj, am sa merg sa cumpar o piesa din dezmembrari si am sa intreb de acea termocupla , imi este teama sa fac vreo improzatie si sa fac vreo dandana. numai bine
Fialdo- Suspendat
- 130 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2003 Y20DTH
Cred ca ai putea sa faci o improvizatie cu o termo-rezistenta lipita pe verso oglinzii. In momentul in care se va incalzi oglida si rezistenta isi va modifica capacitatea (se va mari). In felul acesta tensiunea de alimentare a oglinzii se va modifica (va scadea). Termorezistenta trebuie legata in serie cu oglinda.
E doar o idee.....
E doar o idee.....
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- convair_long
- 6 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Corsa 2003 Z12XE
- Buzau
convair_long
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Salutare la toti corsarii! Cu ceva timp in urma am postat un topic undeva pe aici si abia azi am reusit sa-l gasesc. Dar , din pacate, n-am primit nicio recomandare. Asa ca azi m-am hotarat sa o iau de la capat. Adica: spuneam ca am ceva probleme cu oglinda laterala stanga (sofer). Nu prea pot s-o reglez eficient. De mentionat ca oglinzile laterale sunt manuale. Stick-ul ala din interior se misca in toate 360 de grade dar oglinda nu se pozitioneaza foarte corect. Ar putea fi desprinsa de pe suport? O fi lipita cu ceva gen "scai"?. Sper sa nu fie ceva f. grav. Oricum, astept recomandarile voastre.
Si a doua chestie, eu am adus masina din Germania si din pacate, n-am vazut ca n-are manualul utilizatorului. Pe cel de service l-am dat jos de pe net dar, deocamdata n-am probleme de reparat ceva si spaer sa nu am inca. Ar fi fost interesant sa am si manualul de utilizator (Owner`s Manual), dar nu l-am gasit pe nicaieri, asa ca as fi recunoscator daca mi-ati indica un link sau ceva... Multam fain, oricum!
b99kao
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 15 Oct 2008
salut la toata lumea am oun corsa din 2006 si am vazut ca cineva a vrut sa imi fure oglinda de pe partea dreapta dar nu a mai luat-o a lasato acolo prinsa in firele de la incalzire si nu mai stiu sa o pun la loc din cate m-am uitat eu la ea are toate clemele are tot am incercat sa o pun la loc imi intra portiunea din mijloc dar nu pot sa prind si clemele de unde se misca ea (oglinzile sunt electrice) cine stie sa imi dea si mie un sfat va rog
- claudiu__
- 472 mesaje
- din 27 Apr 2008
claudiu__
- Mesaje scrise: 472
- Cont inregistrat: 27 Apr 2008
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- Mesaje scrise: 975
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Dorin.Opel- Suspendat
- 89 mesaje
- din 19 Oct 2008
Dorin.Opel- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 19 Oct 2008
1. Scoate mansonul de cauciuc de pe tija care regleaza sticla oglinzii si uita-te daca nu-i sarita (tija) din locas
2. Scoate cu o surubelnita capacul de la oglinda ca sa ai vizibilitate spre partea din interior a sticlei (cea cu conectorii)
3. Reglarea sticlei se face prin 2 cabluri de genul celor de acceleratie/ambreiaj (vezi sa fie functionale)
4. Sticla oglinzii trebuie sa fie prinsa in mijloc (ca sa nu cada) si in cele 2 cabluri de reglaj (ca sa se poata misca).
5 La capatul fiecarui cablu de reglaj trebuie sa fie un fel de biluta care trebuie prinse in locasurile speciale din sticla
6. FII FOARTE ATENT SA NU SPARGI STICLA OGLINZII !
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
La ce a spus dorein.opel mai completez ceva.
Geamul de oglinda este prins pe un suport de plastic care are o nuca in mijloc pentru prindere si doua orificii pentru a intra bilutele de la cablurile de comanda.
Cu o surubelnita, pusa in spatele suportului geamului de oglinda, fortezi. Sa o fortezi cat mai pe mijloc (la jumatatea lungimii oglinzii) sa nu spargi oglinda. Dupa ce a iesit oglinda vei intelege singur ce ai de verificat.
Ai grija la remontare. O impingi pur si simplu in lucasurile ei avand grija sa intre bilutele de comanda
