- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2007
salut! am o mare problema aseara dupa ce am montat un mp3 pe masina nu a mai vrut sa porneasca. sa uitat tata la sigurante si nu e de acolo toate sunt intregi. sa fie de la baterie? cand dau la cheie se duc acurile inapoi si se aude un ticait, nu se mai inchid usile din telecomanda decat sa o inchid pe fiecare manual, azi nu se mai inchideau deloc nu mai aveam nici claxon, dar dupa ce am bagat bateria in casa cateva ore si am puso la loc aveam ckaxon dar restu nimic. cand dau la cheia la fel o iau acele inapoi si se aude un ticait si imi ramane becu de la abs aprins si mi se mai aprinde unu ros aibargu de la pasager dreapta. va rog care poate sa imi dea un sfat urgent : ca masina am o zafira din 2001 cu motor z16xe
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
Pai degeaba ai scos mp3-ul daca bateria e moarta. Incearca sa pui bateria la un redresor, sa o incarci si dupa pune-o pe masina si vezi daca porneste.
Incearca de proba o zi , doua sa nu mai montezi mp3-ul la loc in masina si vezi cum se comporta bateria, dupa care pune-l loc.
Sunt de aceeasi parere ca iti fura curent pe undeva, cel mai probabil de la mp3 posibil montat necorespunzator .
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
octav13 a scris:ai un scurt pe undeva!
verifica mufa de le mp3-eventual scoate-l si apoi vezi ce se intampla
Acuma degeaba mai scoate mufa de la MP3,ca bateria e deja descarcata. Cu siguranta te-a lasat bateria. Ramane sa verifici daca ai facut legaturile bine la MP3,iar daca legaturile sunt bune si nici nu ai uitat MP3-ul pornit,atunci sigur te-a lasat bateria(ca tot e sezonul cand mor bateriile),Parerea mea
Apropo, de obicei martorii de la ABS si Airbag raman aprinsi cand e slaba bateria(din proprie experienta)
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
pe casetofonu masini scrie siguranta de 5 pe asta nou e de 10 sa fie de la asta? sau aseara dupa montaj am intrat in casa, am mancat in fine a durat cam 20 de minute dupa care m-am uitat la casu vechi si am realizat ca am pus o mufa aiurea sa fie de la asta sa imi fi murit bateria ? sa nu fie alta probleba GRAVA ?
- G_S_C
- 816 mesaje
G_S_C
- Mesaje scrise: 816
Cu siguranta bateria s-a descarcat, dar trebuie cautata cauza.
Aseara dupa ce ai montat mp3-ul, ai ascultat muzica la un volum ridicat o perioada mai indelungata? ptr ca si asta poate fi o cauza daca bateria nu era la capacitate, adica concentratia de electrolit, sau mai ai montata si amplificator. cauzele pot fi multiple, dar in primul rand trebuie incarcata bateria, apoi masurata concentratia electrolitului, daca e ok, apoi trebuiesc verificati ceilalti consumatori, in cazul tau primul este mp3-ul si legaturile lui.
Cum ai spus casul avea sig de 5 asta nou de 10, de aici se vede ca mp3-ul este de putere mai mare decat casul, deci si consum de curent mai ridicat.
Oricum tind sa cred ca nici bateria nu era in ,,apele ei,,.
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
- G_S_C
- 816 mesaje
G_S_C
danutz_geo a scris:cu masina nu am mai circulat de vreo 5 zile am mai pornito doar cate 10-20 de minute. nu mai am montate alte surse gen amplificator. masina ar putea avea computer de bord? si sa fie asta problema? dar bateria are un bec care e inca verde.o fi o problema GRAVA ?
Daca ai pornit-o doar 10-20 minute cu siguranta mai rau ai descarcat-o decat ai incarcat-o. La pornire electromotorul foloseste foarte mult curent+ bujiile, asa ca timpul de 10-20 min nu a fost suficient ptr a o readuce in parametri normali , mai ales pe frigul asta.
Computer de bord banuiesc ca are, doar tu stii daca are sau nu iti arata consumul instant, calculeaza nr de km ramasi pana la urmatoarea alimentare si alte minunatii , probabil ai facut referire la calculatorul masinii, care se ocupa in principal cu gestionarea functionarii corecte a motorului,care cu siguranta are.
Daca bateria arata, de fapt ,,ochiul magic,, inca verde si ea este descarcata(banuiesc eu) atunci ai problema sigur cu ea. si stai linistit ca nu este altceva grav.
- BV-31STE
- 523 mesaje
- din 22 Feb 2006
- Insignia 2010 A20DTH
BV-31STE
- Mesaje scrise: 523
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
- G_S_C
- 816 mesaje
G_S_C
maiandrei a scris:Nu e nici o problema GRAVA. Urmeaza sfaturile date de colegii nostri.
Si raspunde intrebarilor puse de ei!
Te intrebam intr-un alt post daca ai ascultat aseara muzica la volum mai ridicat o perioada mai lunga(peste 5min)ptr ca si asta poate fi o cauza.
Poti cauta la cineva un redresor, sau sa mergi la un ,,service ptr baterii,, (toti producatorii de acumulatori au sevice ptr garantii)si sa ii rogi pe baietii de acolo sa ti-o puna pe redresor.
Fara caps lock
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
danutz_geo a scris:DK NU AM REDRESOR CE AS PUTE FACE ?
inainte sa mai postezi citeste putin regulamentul!
cel mai sigur poti da o fuga la un supermarket/magazin de piese auto, cumpara niste clesti de curent (de obicei e unu rosu si unu negru, preferabil ar fi sa iei de 200a, dar merge si de 100, pretul nu cred sa sara de 15 ron), rogi un vecin/prieten sa iti dea curent, astepti 3-10 min, sa se incarce bateria, apoi aprinzi farurile si vezi daca ai curent, apoi incerci sa pornesti masina
inainte de operatiunea cu curentul, scoate casetofonul din bord
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
scuze de cpslok. nu am ascultat muzica decat vreo 2 minute si nu la volum mare am ascultat ca sa vad cum se aude. casetofonul l-am scos aseara dupa ce am constata ca nu mai merge masina.pe mine ma speriat tata ca ma sunat si mia zis ca a vb cu cineva ca ar putea sa fie de la computeru masini pentru ca sa uitat la baterie si are ochiul verde. dar dupa cum miati zis voi toti ati zis ca e de la baterie acum a sa incerc sa fac rost de curent de la altcineva si o sa va spun rezultatul
- starter666
- 334 mesaje
- din 22 Jun 2006
- Astra 2001 Z20LEx
starter666
- Mesaje scrise: 334
- Masina: Astra 2001 Z20LEx
- Cont inregistrat: 22 Jun 2006
salut. prin ce zona stai ? trebuie masurata bateria cu aparatul de masura si vezi daca e descarcata sau nu ..
astept sa imi zici in ce zona stai .. poate stai prin zona cu mine .. ca te ajut cu cea mai mare placere .. ! si cel mai bine nu mai pune cd-ul pana nu aflii despre ce e vorba .. ca daca el ti-a consumat bateria .. o sa ajungi sa nu ti se mai aprinda nimic pe bord .. sa nu iti mai mearga nici macar plafoniera..
mai exista posibilitatea sa se fi ars siguranta de la ignition .. am patito io .. daca tot zici ca nu porneste.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
dupa ce scoti mp-3 ul,verifica si legaturile care le-ai facut in spate la mufa,poate ai legat firele de plus si masa gresite,eu zic sa desfaci si legaturile care le-ai facut,doar cele de alimentare.MAI ALES CA IN MUFA ORIGINALA AI UN FIR DE DIAGNOZA LEGAT SI CU ALTE CALCULATOARE DE LA MASINA,deci asculta ce spun cei de aici,da jos mp3-ul si desfa si legaturile facute.apoi cheama un prieten si cu cabluri porneste masina.daca porneste.du-te la un electrician sa iti monteze mp3-ul.daca mai vrei sa faci experiente pe masina ta,vezi sa nu te coste prea scump.
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
acum am vb cu tata si cica vine el cu un electrician.dar asta se intampla mai dupa ora 3-4. il astept pe tata cu electricianu si va comunic care e problema. deci cum am mai zis mp3 e dat jos de aseara de cand am constatat ca nu mai merge masina.acum astept pe tata sa vina cu electricianu sa se uite la ea.chiar nu am de unde sa fac rost de cineva sa ma alimenteza din cauza orei toti sunt la munca
- danutz_geo
- 256 mesaje
- din 29 Dec 2007
- Zafira 2001 z16xe
danutz_geo
- pufulet
- 303 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2006 Z16XEP
pufulet
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
