  2. Cum să ... ?
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,374
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
La corsa B ceasurile mele sunt fara turometru si vreau sa pun unu cu turometru original...sunt unele care is cu spirala altele electric iau semnalul... a mai schimbat cineva ceasul?ce am de facut? trebuie sa mai trag fire de ici colo?am citit in unele locuri ca trebuie tras fire altundeva am citit ca se potriveste la fix si nu e de facut nimic... ma poate ajuta cineva?
pun poze cum arata ceasul meu
in mijlocul ceasului am spirala respectiva si jos am conectorul cu multe picioare...
  • Lorand
am gasit bord cu turometru de la masina diesel...are turatia pana la 5mii o sa fie oare bun?sau o sa-mi arate gresit daca-l montez?
  • cloodvand
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1992 C 16 NZ
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
Sfatul meu e sa pui unul de la o masina pe benzina...s-ar putea sa difere ceva. Eu am Vectra A si am pus bord cu turometru si nu a trebuit sa mai trag nici un fir. Ideea e sa gasesti unul cu aceeasi serie, adica W.....(scrie in stanga jos la kilometraj)...asa se loveste sigur...altfel trebuie recalibrat...Bafta...
  • Lorand
Ok, deci..nu trebuie tras nici un fir..doar pui ceasul cu turometru si functioneaza totul...astazi am incercat...pacat ca ceasul avut la indemana era de diesel si nu indica turatia bine..deci inca sunt in cautare de ceas pt benzinar.Dragi colegi,daca cineva vrea sa faca operatia sa stie ca nu trebuie modificat absolut nimic doar inlocuit ceasul.Un weekend placut va urez.
  • Lorand
INTREBARE:
Cum pun spirala inapoi fara sa-mi faca zgomot la urma kilometrajul?De cand am umblat acolo cum accelerez si creste viteza, la indicator mi se aude un...zgomot ciudat..parca ar roade ceva
  • Lorand
problema mentionata mai sus rezolvat,next INTREBARE :
Unde Gasesc Ace ceasuri bord (turometru vitezometru indicator apa si benzina) in care pot sa pun led...genul astra g...se poate cumpara de undeva separat?
  • pustiul
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1993 1.5 diesel
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2009
salutare, am gasit postul tau cu ceasurile, ar dori si eu un set de ceasuri, nu neaparat cu turometru, pentru o corsa b, din '93 diesel. sau blocat si nu mai merg nici de-al naibii, si ma cam dispera ideea ca nu stiu cu ce viteza merg...
  • Lorand
contacteazal pe TONYSTORM la "publicitate" si intreaba ce are pe stoc...
  • tudorvrz
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
salutare. am si eu o intrebare. am gasit un bord cu turometru opel corsa b 1.0 si vreau sa stiu daca pot sa-l montez fara sa mai trebuiasca sa trag fire sau ceva pe un corsa B 1.2i 33 kw? se monteaza greu? corsa mea nu are bord cu turometru. se poate schimba? ca sa nu dau bani degeaba. merci si astept si eu rasp
  • Lorand
Trebuie sa ai Grija la cateva amanunte:
-sa foloseasca acelasi combustibil masina donatoare ca si a ta!
-sa vezi daca ai ceasurile cu spirala sau fara si sa cumperi ceas cu spirala sau fara,depinde!atat..in rest spor la dessurubat si insurubat!
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
simplu si elegant: https://www.postimage.org/image.php?v=gx33r5lJ
detalii: https://www.clubopel.com/vie...ghlight=turometru
  2. Cum să ... ?
