- ag10tit
- 345 mesaje
- din 09 Feb 2007
- Astra 2005 Z19DTJ
ag10tit
- Mesaje scrise: 345
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 09 Feb 2007
De vreo cateva saptamani nu imi mai merge inchidere de pe cheie,apas pe butonane si nu mai reactioneaza in nici un fel,nu se deschide si nici nu vrea sa se inchida dar se aprinde ledul...Pana mai acu ceva vreme reuseam sa scap de problema printr-un reset la inchidere(bagam cheia in contanct si cu usa de la sofer un pic deschisa apasam pe butonul de inchis si apoi inchidere se inchidea si apoi se deschidea si gata functiona).Acum nu mai merge nici macar resetul,si daca am reusit de cateva ori sa-i dau reset nu a functionat cheia.Daca a mai avut cineva probleme la fel si a rezolvat problema poate ma ajuta si pe mine:)
De cand am cumparat masina am avut 2 cheie,ambele cu inchidere pe ele doar una a functionat poate le fac pe amandoua:)
Multumesc
Multumesc
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
mergi la un electronist sa le desfaca si sa le verifice,mai ales lipiturile de la supotul bateriei cu cablajul,apoi faci resincronizarea.cum faci tu cu usa deschisa nu e corect.cu usile inchise,pui contactul si apoi apesi pe unul din butoane,de preferat cel de inchidere.o sa vezi ca sa inchis si deschid usile.iei contactul si verifici daca merge sa inchizi si deschizi din telecomanda.
- anndy
- 135 mesaje
- din 14 Jan 2008
- Astra 2001 1700
anndy
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2001 1700
- Cont inregistrat: 14 Jan 2008
nu tineti cheia langa telefonul mobil pt ca i se duce circuitul.singura rezolvare e la reprezentanta ca ei au un program de resetat telecomanda la cheie sau de schimbat.eu am fost la un caqrpaci care mi a rezolvat-o de tot iar cei de la opel imi cer 500ron pentru car pass si tras in banda din nou telecomanda la cheie.asa este cand nu ai treaba
- cipy2007
- 112 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Signum 2005 Z19DT
- Dolj
cipy2007
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Signum 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
- George Pelesca
- 182 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Jun 2007
Stabileºti contactul motor, se lasã cheia în contact minim 30 de secunde pentru a permite trecerea unitãþii electronice de comandã în modul sincronizare, se apasã scurt unul din cele douã butoane ale telecomenzii (cel de închidere zic eu) în timp ce cheia se aflã în contact. Sincronizarea se confirmã prin închiderea, desciderea centralizatã a portierelor.
uºile bineînþeles trebuie sã fie închise ºi sã þi contactul pus minim 30 secunde înainte de a apãsa butonul. Înainte de asta verificã aºa cun þi s-a indicat ºi mai sus dacã telecomanda funcþioneazã (ledul roºu de pe ea trebuie sã se aprindã la apãsarea oricãrui buton) Transmiþãtorul se poate bloca dacã telecomanda se acþioneazã abuziv în afara razei de acþiune (care nu este prea mare).
Fã cum þi-am spus ºi mai discutãm.
- George Pelesca
- 182 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
- Allexander
- 46 mesaje
- din 31 Jan 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
Allexander
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 31 Jan 2008
adyzug
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 23 Feb 2008
Allexander a scris:mai existe o posibilitate...ai verificat daca mai ai baterii la ea? :d
si eu am ceeasi problema: cand functioneaza telecomanda, cand nu; sper sa fie de vina bateria(nu vad nici un led sa se aprinda) masina am cumparat-o de curand (Astra classic CDTI din 2004). Astept pareri. Va anunt daca rezolv ceva
- Allexander
- 46 mesaje
- din 31 Jan 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
Allexander
- Mesaje scrise: 46
adyzug a scris:
daca nu se aprinde led-ul sigur e bateria...asa am patit si eu
- costicimpy
- 319 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- Mesaje scrise: 319
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Mar 2008
fratilor nu stiu ce sa mai fac cu telecomanda
eu nu m-am bagat sa o lipes si am dat-o la un electronis si a lipito el
asa e ok e ft bine lipita dar cu resetarea nu am rezolvat nimik.degaba stat 30 sec in trapta II cu usa deshisa fara usa deschisa tot nu merge
culmea culmilor este ca nici cheia de rezerva nu merge si nu stiu ce sa mai fac.intradevar la cheia de rezerva este intradevar dezlipit.
INTREBAREA MEA PENTRU VOI ESTE URMATOAREA DACA ESTE DEZLIPIT SI EU L-AM INTRODUS IN LOCASU REPESCTIV CIND APAS PE BUTOANE SE APRINDE LEDU.CE ART TREBUI SA INSEMNE?cA MERGE SAU NU MERGE TELECOMANDA?
si poe asta am incercat sa o resetez si nimik ( sunt plin de spune ca nici una din cele doua teecomenzi nu merg
ceva sugestiii? propuneri?
- ct-13-shp
- 158 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra 2001 y17dt
ct-13-shp
- Mesaje scrise: 158
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
adyzug
- Mesaje scrise: 23
- ct-13-shp
- 158 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra 2001 y17dt
ct-13-shp
- marcus24007
- 167 mesaje
- din 14 Mar 2008
- Astra 2001 z16xe
marcus24007
panic
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2008
- AcidMan
- 641 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2005 Z14XEP
AcidMan
- Mesaje scrise: 641
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
alut,
Nu imi mai merge telecomanda de la inchiderea centralizata la un Astra Classic II.
Am schimbat bateria, am lipit un piciorus la suportul bateriei dar tot nu merge.
Am incercat si reprogramarea, am stat 30 si ceva de secunde siu apoi am apasat pe buton si nimic...
La Radacini mi-au cerut 280 de lei pe telecomanda.
Aveti idee de unde pot sa cumpar una, mai ieftin?
Sau, daca stiti ce sa ii fac, ce as putea rezolva cu asta?
- tudor-d
- 103 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 1999 X17DTL
tudor-d
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 10 Aug 2008
- PoseaCristian
- 108 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Sep 2009
stai linistit vad ca asta cu cheia este o problema des intalnita, nici la mine nu functioneaza telecomanda si nici nu imi mai bat capu sa o fac sa mearga, am rezolvat simplu: inchid si deschid cu cheia manual din butuc, ca o deschizi din telecomanda de la 5 metri distanta sau cu cheia cand ajungi langa e tot aia e. decat sa dai o groaza de bani pe la reprezentanta mai bine te resemnezi, s-ar putea ca cheia sa mearga si sa nu mearga modulul de inchidere centralizata sau vreo siguranta arsa. daca gasesti vreo rezolvare fara prea multa bataie de cap si fara prea multi bani anuntane si pe noi.
Bafta
Bafta
- AcidMan
- 641 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2005 Z14XEP
AcidMan
Cristi.bv. a scris:stai linistit vad ca asta cu cheia este o problema des intalnita, nici la mine nu functioneaza telecomanda si nici nu imi mai bat capu sa o fac sa mearga, am rezolvat simplu: inchid si deschid cu cheia manual din butuc, ca o deschizi din telecomanda de la 5 metri distanta sau cu cheia cand ajungi langa e tot aia e. decat sa dai o groaza de bani pe la reprezentanta mai bine te resemnezi, s-ar putea ca cheia sa mearga si sa nu mearga modulul de inchidere centralizata sau vreo siguranta arsa. daca gasesti vreo rezolvare fara prea multa bataie de cap si fara prea multi bani anuntane si pe noi.
Bafta
Bafta
este mult prea incomod fara inchidere centralizata. mai ales acum cand ploua.
alea 5 srcunde cat deschizi cu cheia conteaza.
mai e si portbagajul care se descuie aiurea din cheie...
