Nicu_78
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1990 c16nz
- Cont inregistrat: 06 Jan 2008
-pompa benzina
-capac delco
-bobina delco
-fise
-bujii(BOSCH wr7dc)
Am masurat senzorul de temperatura si imi ca valori normale la toate temperaturile.
Becul pt. avarii nu mi se aprinde.
Mai mentionez faptul ca la inceput aceste probleme au aparut doar la cald ca mai apoi sa se intample si cu mutorul rece.
Astept sfaturi. Va multumesc.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
Nicu_78
- Mesaje scrise: 6
adybinder
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Si eu am aceleasi probleme cu aprinderea. Apar intreruperi aleator ... in special daca este umezeala in aer.
Va multumesc, Ady
Daca apar cind este umezeala verifica capacul delcou/lulea/fise mai intii.
modul aprindere (amplificator impulsuri mai spun unii) se da CAUTARE :
https://www.clubopel.com/vie...dere&start=40
https://www.clubopel.com/vie...t=modul+aprindere
mai cauta si tu ca mai gasesti.....
adybinder
- Mesaje scrise: 2
Dar are intreruperi ... nu rateuri. Si intreruperile astea apara aleator... am observat ca daca este umezeala in aer sunt mai accentuate.
Modulul de aprindere e piesa neagra cu 7 sau 8 picioruse din delcou?
Am schimbat fisele de buji, bujiile si tot asa face.
Am data capacul de la delcou jos si l-am curatat si nu se vede nici o fisura.
Se mai aude cateodata daca asculti la delcou ca si cum ar fura scanteie (pacaituri)
Ady
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Nicu_78
- Mesaje scrise: 6
Multumesc pentru sfat! Am schimbat modulul de aprindere si s-a schimbat si mersul motorului, (nu mai sunt acele rateuri), in schimb acum se aprinde becul galben si conform testului imi da cand cod eroare 14 (senzorul de temperatura-tensiune prea mica, cand cod eroare15-acelasi senzor-tensiune prea mare. Si bine inteles motorul are un mers neregulat. deci cred ca trebuie schimbat si senzorul de temperatura.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Nicu_78
- Mesaje scrise: 6
Multumesc foarte mult inca o data. Acum ma duc sa verific si chestia asta si vreau sa verific din nou si valorile senzorului.
Nicu_78
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Totusi mai bine il iei in casa si te joci cu el in ibric, eventual ceva socuri termice...dar la cit costa il schimbi si nu mai pierzi timpul. Daca tot te pricepi dupa cum vad curata si IAC=regulator de ralanti, da o CAUTARE si citeste, il pui cu virful in benzina ca sa curga mizeria, nu folosi spray ca bagi mizeria adinc in el, fara solventi tari ca are si ceva plastic....
Fa ceva poze ca iar incep baietii cu intrebarile : da aia unde, da la stinga sau sub....
Nicu_78
- Mesaje scrise: 6
Multumesc pentru ajutor "dancuciureanu" . Am sa dau maine dimineata comanda de unul nou la noi in Focsani e 190Ron . In legatura cu IAC-ul sa stii ca l-am curatat cu spray si cred ca am sa il mai demontez o data pentru curatarea normala pe care mi-ai recomandat-o. Am sa fac si poze daca e nevoie.
Multumesc inca o data.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
kovikahe
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1993 c20ne
- Cont inregistrat: 02 Aug 2010
Am si eu o problema cu un vectra A 2.0 8v.
Se porneste greu, trebuie apasat pedala de acceleratie putin cand o pornest. Iar in relant tremura motorul, si se opreste de cateva ori pe zi in relant. Iar daca accelerezi merge/trage bine.
Am fost la un service si au pus-o la un tester, si a aratat ca e ok motorul.
Nu mai stiu ce sa mai fac
Daca puteti ajutati-ma.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
komi
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1991 C16NZ
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
