  • Mikulaish
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2008
Salutare. Masina din titlu consuma exagerat de mult. Cu un plin de benzina am mers aproximativ 240 km. Avea un furtun subtire de vacum fisurat, pe care initial il credeam motivul acestui consum, dar nici dupa ce l-am schimbat, nu s-a redus consumul. Afara am scos cu el cam 8 la suta, insa in oras e dezastru. Engine check s-a aprins doar o singura data ieri pt o scurta perioada. S-a incalzit motorul de a intrat termocupla. L-am oprit sa se raceasca si dupa cateva ore cand am pornit cu el, atunci s-a aprins engine check-ul pt vreo zece secunde. Relantiul este un pic aritmic si la aprox 600rmp.
  • junior88
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Consumul exagerat ar putea sa fie de la sonda lambda, si daca asta ii stricat se aprinde din cand in cand si check engineul. Dar mai bine pune pe tester sa nu-l schimbi degeaba.
  • Adyta
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2008
Asteptam sa ne spui cum ai rezolvat......poate ai furtunul de retur fisurat....de cand consuma asa mult?/
  • Mikulaish
Cosuma de cateva luni asa. Cred ca schimb si filtrul de aer, desi nu e asa imbacsit. Furtun fisurat nu am mai vazut nici unul. Cum as putea masura daca sonda lambda functioneaza bine?
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Buna,
M-ar interesa cum as putea sa scad consumul la drum, care momentan mi se pare destul de ridicat, 8-9l%afara si 12-14% in oras ... pe Vectra B, 2001, z18xe, 1800cc, 96kw, benzina
Am schimbat ulei, filtru ulei, filtru aer, curatat debitmetru.
Va multumesc.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Eu la Z18XE aveam consumul asta extraurban , cand rulam in afara localitatii cu 180 si in localitate cu 90 . Iar 12-14 in oras mi se pare un consum corect . Defapt 12-13 .
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Mi se pare totusi un pic cam mare dar cred ca depinde f. mult si de cum o calci. Plecarile cu demaraj si schimbatul vitezelor la o turatie mai mare poate influenta consumul. La a mea este cam 6,5-7% afara si undeva la 10-11% in oras.
  • inspectoratul
Consumul extraurban ma omoara, Timisoara-Cluj-Timisoara 70l/750Km
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,825
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Pai cu cat ai mers?
  • inspectoratul
Chiar nush, sa zic 120 si pe serpentine cu 50
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Inspectoratul! A fost curatat la tine Debitmetru, Throttle. Ultima data am ramas ca revii sa vedem parametrii (ma suni) si de atunci cam pauza ... daca vrei sa fie rezolvat problema asta trebuie sa vrei si tu nu numai eu ...
Totusi eu zic ca stilul de condus da cuvantul la consum, dar nu strica sa vezi ce se mai intampla la parametrii.
  • biker
  • Mesaje scrise: 173
si eu am acelasi motor z18xe si pot spune ca in bucuresti pe timp de iarna sub 19 nu am scazut
acum am schimbat bujiile , am curatat clapeta , la debitmetru imi este cam frica sa ma bag si la un condus ff agresiv 1-a la 40 , a 2-a pana la 80 , a 3-a pana la 120 pot spune ca imi ia 14.5 😊 , asha merg mai mereu cand pot si chiar sunt dese momentele
eu zic ca e un consum bun avand in vedere faptul ca e un motor de 1800 cmc si masina are 1400 kg (1500 cu mine 😛 )
  • pif
Pai si nu ti se pare cam mult? Mai ales ca spui ca asta iarna nu ti-a scazut sub 19. Sincer sa fiu daca as ajunge sa am un consum asa mare sigur as schimba motorizarea. Totusi e mult pentru un motor de 1,8. Parerea mea.
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
daca schimbi vitezele in plaja mare de turatii nu e mult la Kg masinii. Gandeste-te cat papa la 1-a la 40 , a 2-a pana la 80 , a 3-a pana la 120 ...unde e acul turometrului? Consumul zic eu ca e ok! Daca mergi normal ajungi pe la 9 in oras.
  • biker
nu ai cum sa ajungi la 9 in oras cu motorul asta decat daca stai in tibet poate 😛
  • cul15
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2007
eu am zafira motor 1.8 16v Z18XE si totusi nu consuma asa mult .Ex. Buzau-Cluj-Buzau , drum cu serpetine 900km dus intors am bagat 64l benzina,un consum de 7.1 l . asa mi-a aratat si computeru de bord. Viteza 120-130 unde sa putut.Totusi mi-as pune un semn de intrebare
  • biker
afara imi consuma si mie bine , consuma cam mult in orash 😛
  • ovidiutm
la Z18XE, in mers normal (nu 1-a la 40, a 2-a la 80) ar trebui sa aibe consum mai mare de 9 in oras? Daca aveai masina din '90 te credeam dar cu cu una din 2001. Ca ii dai in gura, asta deja e alta treaba!
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
Incearca sa folosesti benzina de la ROMPETROL.
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
S-ar putea sa ai probleme cu sonda lambda.
