- laurentiu907
- 12 mesaje
- din 07 Jun 2007
- Astra 1996 TCEE1
laurentiu907
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1996 TCEE1
- Cont inregistrat: 07 Jun 2007
sau in aceasta imagine...
Este vorba de un Astra F, model 1995, TCEE1 - daca are f mare relevanta.
Mentionez ca "dspozitivul" se gaseste pe luneta, in centru in zona de sus, pe interior... Pare presurizat pe luneta, mi-a fost teama sa-l dau jos. E conectat cu un fir destul de gros care pare sa duca undeva in zona bordului.
Idei ceva?
Multumesc anticipat.
- ghostrider
- 108 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2002 Y17DT
ghostrider
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- laurentiu907
- 12 mesaje
- din 07 Jun 2007
- Astra 1996 TCEE1
laurentiu907
- Mesaje scrise: 12
Tind sa inclin ca ar fi senzor de ploaie... De ce?
Pentru ca iarna trecuta, cand aveam luneta acoperita de zapada si stergatoarele puse pe temporizare, nu porneau... si am crezut ca s-au defectat... Cand am sters zapada de pe "senzor" au pornit...
Insa am zis ca as vrea o parere avizata... cineva care poate are asa ceva pe luneta... Cert e ca pe ploaie nu are nici un efect... sau nu am simtit eu... Nici nu pornesc singure, si nici nu-si modifica temporizarea... Sa fie defect?
Este senzor de ploaie?
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
pai daca e senzor de ploaie o sa ramana pentru mine o nelamurire mare:de ce nu a fost montat pe parbriz? de ce atata chin sa tragi un fir prin toata masina cand ai geam si in fata? in sfarsit ...si pentru antena e aceeasi treaba.poate ne lumineaza si pe noi cineva
p.s. dupa cate stiu eu (am vazut cateva desfacute)intre geam si senzorul de ploaie,cele din dotarea standard la alte masini,este un fel de gel pentru un contact perfect cu geamul.la tine s-ar vedea ca nu mai face contact perfect pe mijloc.e drept ca nici nu se vede foarte clar in poza ,dar asa pare.
- laurentiu907
- 12 mesaje
- din 07 Jun 2007
- Astra 1996 TCEE1
laurentiu907
- Mesaje scrise: 12
Ok... Ce am mai citit eu prin specificatii ar fi ca sensorul ala de ploaie functioneaza pe baza refractiei undelor infrarosii prin picaturile de ploaie, pe o arie de 10 cm patrati..
The most common rain sensor implementation is based on the prinicple of total internal reflection: an infrared light is beamed at a 45-degree angle into the windshield from the inside near the lower edge — if the glass is wet, less light makes it back to the sensor, and the wipers turn on.
Asta zice Wikipedia....
- laurentiu907
- 12 mesaje
- din 07 Jun 2007
- Astra 1996 TCEE1
laurentiu907
- Mesaje scrise: 12
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- laurentiu907
- 12 mesaje
- din 07 Jun 2007
- Astra 1996 TCEE1
laurentiu907
- Mesaje scrise: 12
Da, am descoperit..
Cablul ala duce undeva sub bord unde fusese odata montat car kit-ul GSM...
Desigur ca eu l-am scos ca era o vechitura, si gajaia si in stationare... iar modul in care l-am scos nu a fost foarte conventionat.. , mai pe romaneste am taiat firele..
Multumesc tuturor pentru promptitudine.
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
relubr
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 17 Aug 2007
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
