  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Salut la toata lumea
Am un Opel Vectra B din 97, achizionat in urma cu 3 luni. Pana acum a mers perfect dar azi, dupa prima ninsoare prinsa de masina sub stapanirea mea: intru in masina, pun contact, nu se aprinde nici un bec pe bord. Pornesc ventilatorul, radio, merg, deci este curent. Pornesc motorul, merge perfect. Stau cateva secunde, se aprind pe bord luminile de la baterie si de la abs. Pornesc, merg cam 1 min (nici ceasurile nu mergeau), si se stinge bateria, dar abs ramane aprins. Opresc motorul, pornesc din nou, aceeasi chestie, cu abs aprins. Dupa vreo 5 min de condus, se trezesc si indicatoarele. Opresc motorul, pornesc iar si totul merge normal (inclusiv abs stins, totul normal).
Intrebarea mea e urmatoarea: stiind ca bateria e cam veche (pana acum a mers perfect, de fiecare data), credeti ca asta e problema?
  • adry
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2006
Bateria slaba, eu am un vectra c si mi se intimpla ceva asemanator, pornea destul de greu si imi raminea indicatorul de la ESP aprins sau se aprindea in timpul mersului, trebuia sa opresc motorul si sa-l repornesc ca sa isi revina. Am scimbat bateria si totul functioneaza normal. Incearca si tu. bafta
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,093
Mergi si cauta baterie ca s-ar putea sa nu-ti mai dea al doilea semn. De obicei pica fara avertizare.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
referitor la titlul postului...NU!
  • ludi_f
revin cu noi informatii legate de problema mea: am fost la un mecanic in perioada trecuta intre primul post si azi. Omul mi-a spus ca nu e ceva legat de baterie (masina pornea perfect la prima cheie) ci mai curand ceva legat de un contact imperfect.
Azi, aceeasi chestie: pun contactul, nu se aprinde nimic, pornesc masina, se aprinde bateria si abs, se stinge bateria, ramane abs. Intensitatea luminoasa a indicatoarelor de bord (becurile toate mai putin cele de semnalizare) precum si intensitatea afisajului data/ora este foarte scazuta. La un moment dat, revine totul la normal. Merg putin si iar cad toate.
Mentionez ca am patit asta doar atunci cand am postat prima data si azi, in rest totul e ok.
Credeti ca e contact imperfect? Cum il pot depista pentru remediere?
Si inca ceva, am telecomanda originala cu 2 butoane armare/dezarmare. Cand apas o data pe armare, se inchide masina. Daca mai apas inca o data pe armare, se aude ceva in usa, masina ramane inchisa, dar ceva se intampla, nu stiu ce. Poate sa imi zica cineva?
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
ludi_f a scris:Si inca ceva, am telecomanda originala cu 2 butoane armare/dezarmare. Cand apas o data pe armare, se inchide masina. Daca mai apas inca o data pe armare, se aude ceva in usa, masina ramane inchisa, dar ceva se intampla, nu stiu ce. Poate sa imi zica cineva?
A doua armare iti blocheaza usile astfel incat nu se mai pot debloca nici din interior.
  • LDivora
Verifica contactul legaturilor bornei "-" cu caroseria (legaturi de masa).
De asemeni legatura dintre borna "-" a alternatorului si caroserie.
In ce priveste a doua problema este normal ce se intampla, este inchiderea de siguranta (deadlock), usa nu poate fi deschisa nici cu rigla de afara, nici daca s-a spart geamul (adica nici din interior).
  • ludi_f
Am curatat legaturile acelea si tot asa face.
Mai mult, acum cateodata mi se aprinde din mers becul rosu de la baterie.
Inca o chestie: dupa ce pornesc motorul, nu se aprinde nimic, apoi lumineaza slab becul de la ulei, cel de la abs si cel de sonda, mai tare cel cu bateria. Apoi isi revin dupa ceva timp, opresc/pornesc motorul si e bine.
Imi cer scuze ca insist in acest topic dar am o problema destul de stresanta pentru mine. Mecanicul la care mergeam e plecat perioada asta.
Credeti sa fie bateria de vina? Am o Varta, neschimbata de mai multi ani, nu stiu exact. Dar masina porneste intotdeauna la prima cheie, chiar si pe frig, de aceea nu stie ce sa fie.
  • cruger
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Verica releu , alternator, baterie. Lasa mecanicu si dute la un service de electrica auto. E unu langa sectia 2 de politie pe ion mincu. Pt cine cunoaste i se mai spune si la wc-uri. Langa consulatul italiei. Asta daca esti din bucuresti.
  • ludi_f
Petrosani 😊
  • csandu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2007
Salut ludi_f
Sarbatori Fericite si La Multi Ani !
Nu cred ca problema descrisa de tine este provocata de baterie sau alternator;este o problema de contact, o conexiune de masa pt bord nu este ferma si fenomenul de dilatare-contractie accentuat de vremea rece o favorizeaza.Ar trebui sa verifici aceste conexiuni de masa pt bord (verifica si mufele ).Succes.
  • deleted-8071
  • Mesaje scrise: 414
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Am patit ceva asemanator la masina unui amic.Dupa 2 saptamani de ,,scormoneli" am descoperit ca era din blocul de sigurante.Condensase acolo si era apa paractic !Dupa ce am scos toate releele si sigurantele am curatat bine de tot cu alcool izopropilic si am remontat totul la loc.
Sper sa fie acelasi lucru si la tine.
  • ludi_f
Maine ma duc sa imi confirme un electrician auto, dar la prima opinie prin telefon crede ca e vorba de fundul de contact ?! Imi imaginez ce e aia, dar nu stiu daca poate fi adevarat. Revin maine cu detalii.
Multumesc tuturor pentru raspuns
  • V3noM
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1998 x20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2007
Salut si Sarbatori fericite!ludi_f dk gasesti un electrician bun sa ma anunti si pe mine te rog...si eu sunt din Petrosani si am o problema mai grava un pic...masina nu merge pusa pe tester..am mers la mai multe service-uri si nu au stiut ce are...spuneau k trebuia sa mearga...se aprinde un martor la bord si nuj ce are si nici pe tester nu pot sa o pun..ast raspunsul tau.Salut!
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
ovidium a scris:
E valabil si pentru Vectra C?
  • ludi_f
incearca din interior si vei vedea, eu nu stiu
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,641
toti iti zic sa cumperi o baterie
incearca sa iei imprumut o baterie de la cineva si veazi cum se comprta
daca nu ai o problema cu incarcarea, verifica tentiunea bateriei si tensiunea de incarcare
  • ludi_f
era de vina o siguranta improvizata...problema rezolvata
  • deleted-8071
Cidatenie nouaaa...dimineata dupa ce pornesc motorul in primele 3 minute nu pot da drumu la dezbaburire luneta si incalziri oglinzi...dupa cele 3 minute totu ok si-n restul zilei totul ok.
Ce sa fie vre-un contact imperfect?
  • ludi_f
Si la mine face chestia asta dar de cand am luat-o. Nu m-a deranjat, m-am gandit ca poate asa e sistemul.
