geanniny
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2003 elegance
As vrea sa stiu care e siguranta de la semnalizare stanga k sa o pot schimba si dc stie cineva care ar putea fi motivul pentru k am schimbat becurile de semnalizare si tot nu merge...va rog sa ma ajutati daca puteti
relubr
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 17 Aug 2007
geanniny
- Mesaje scrise: 6
mihai0811
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 12 Jun 2004
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
geanniny
- Mesaje scrise: 6
relubr
- Mesaje scrise: 74
geanniny
- Mesaje scrise: 6
- LDivora
- 3,087 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,087
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
geanniny
- Mesaje scrise: 6
geanniny
- Mesaje scrise: 6
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- vasiliev alexandru
- 17 mesaje
- din 25 Jun 2010
- Astra 1998
- Tulcea
vasiliev alexandru
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 25 Jun 2010
eu am facut din greseala un scurt si de asta nu-mi mai merg cele amintyite mai sus , si pe langa asta am observat ca nici incalzirea luneta si geamuri nu mai functioneaza. am verificat toate sigurantle si cele de sub bord, si cele de la motor si se pare ca toate erau bune, chiar nu stiu ce are.
- Stancu ionel
- 2 mesaje
- din 30 Mar 2015
Stancu ionel
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 30 Mar 2015
Sal alexandru ti sa dus modulul confort
- 63ggd
- 199 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
63ggd
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
De la ce poate fi? Semnalizarile merg foarte bine atat independent cat si la apasarea butonului de avarie.
Multumesc.
- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
Detin un Opel Astra G. 2001,1.6 16v cod motor Z1.6XE
De doua zile nu mai functioneaza semnalizarea pe partea stanga, releul face figuri ticae des, becurile pe partea stanga nu se aprind deloc si nici in bord. Pe partea dreapta totul e OK. In panoul de siguranta am un singur releu de semnalizare pentru stanga si dreapta.
Releu am gasit la magazin dar sunt separat pentru stanga si drepta.
Pot inlocui releul pe care il am cu doua relee separate.
Bafta.
nike03
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Din ce vad eu
Comenzile la releu le da Multitimer-ul: - in functie de partea, catre care este actionata semnalizarea.
Pin 6 si 7 bobina actioneaza (intrerupatorul) din releu pentru becurile de pe partea Stanga.
Pin 6 si 2 bobina actioneaza (intrerupatorul) din releu pentru becurile de pe partea Dreapta.
Pin 10 si 8 Circuitul prin care trece curent (semnalizare) cand releul (intrerupatorul) este activ pe partea Stanga
Pin 10 si 2 Circuitul prin care trece curent (semnalizare) cand releul (intrerupatorul) este activ pe partea Dreapta.
Conditia ca sa mearga doua relee mici negre sau galbene.
....este sa fie fire trase fire din fabrica la pini de pe soclu: pini 87 si 86 pe partea pe care lipsesc de pe releul original.
Poti face o proba cu un releu negru din randul de sus, se scot cam greu trebuie ajutate cu ceva.
(vedeti sa nu faceti scurt scoateti borna mai bine.)
Doar de proba nu il bagati de tot doar cat sa stea, dupa daca totul este OK. le puteti baga de tot.
incerci primadata pe parte unde releul avea toti 4 pini (aici cu siguranta va merge) si dupa incerci pe partea unde erau doar 2 pini pe releul original, daca iti merge inseamna ca sunt fire trase la pini pe soclu.
www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1766690
La mine releul din stanga actiona semnalizarea din dreapta ||| si releul din dreapta actiona semnalizarea din stanga.
Eu am pus relee negre la fel ca cele de sus, de la dezmembrari...
Unul din cele galbene era dus, tacanea dar era dus, nu ma puteam baza pe el.
9134880 | 6238590 - Modul semnalizare (cel cu doua relee in el)
24433728 | 1238505 - Cele de semnalizare mici galbene.
24432680 | 6238605 - Cele negre din randul de sus.
Puteti sa verificati si butonul de avarie daca releele sunt OK.
Multitimer-ul, sigurantele din tablou nu m-am uitat pe ele vedeti si voi daca exista.
Este foarte naspa fara semnalizare. 😳
Eu unul m-am invatat minte.
Nu stiu daca va ajuta.
Macar sa scrieti aici merge sau nu merge
Asa veti stii daca puteti folosi pe cele negre de sus (in caz de urgenta), doar cele care nu au functi importante.
Deci @nike03 te bagi sau nu te bagi.
Mai asteapta niste pareri de la colegi.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
Bafta.
becurile le-ai verificat?...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
