  • Marius F
  • Masina: Vectra 1993 C18NZ
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
[align=right]Am un opel vectra B (C18NZ) din 1993 cu 187000Km si folosesc ulei Aral 10w-40 pe care il schimb la 8000-9000Km. De cateva saptamani au aparut niste zgomote metalice neregulate dupa ce motorul se incalzeste; se aud din jumatatea inferioara a motorului. Am fost la mecanic si am schimbat tachetii (mecanicul a spus ca tachetii bat) dar bataia nu a disparut si acum cind pornesc motorul cald se aude o bataie la tacheti care dispare in cateva secunde. Am mers inapoi la mecanic si acesta a spus ca nu stie ce are motorul.
Stiu ca datele pe care le-am furnizat sunt putine dar sper sa stie cineva care poate fi cauza acelui zgomot.
  • kristal2007
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1993 c14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
incerca te rog un Duralube, este tratament ptr.motor.
Daca te intereseaza sa achizitionezi lasa un mesaj
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,657
Daca masina are intr-adevar 187.000nnu are ce sa aiba la motor.Singura cauza poate fi uleiul subtire(mai ales daca ai facut prostia sa-i bagi gaz...).Eu am avut un 1.8 GT si am facut numai eu 300.000,din care 100.ooo pe taxi,in Bucuresti.Am folosit NUMAI ARAL 15/40,schimbat la max.5000 km,si cine o are merge si acum cu ea,fara sa fie umblat la motor.Cu totul cred ca are cam 400.000
PS-ia in calcul ca masina are km. mai multi,si ai putea umbla si la cuzinetii de biela care nu costa o avere,(100-150 ron)dar poti incepe intai cu uleiul...
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
incearca sa eviti acele tratamente minune.sunt numai reclama de ele.pe termen scurt sunt bune dar dupa cateva mii de km?
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
deci pare a fi de la pistoane.am avut aceeasi problema,am schimbat si axul cu came si culbutori si tot degeaba,cam trebuie sa te bagi in motor...si asta inseamna si ceva bani ...
e bataie de poala de piston (parca asa se cheama),bataia se aude atunci cand pistonul ajunge in punctul mort inferior datorita jocului in cilindru.
  • kristal2007
  • Mesaje scrise: 32
sa nu fie o bataie de bolt..
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Si eu am folosit tot aral 10w40 si cineva mi-a zis sa nu mai bag ca imi termina motorul ca si el la fel a patit si ii bate motorul. Insa eu nu l-am crezut cu toate ca nu mergeam cu uleiul mai mult de 3000 de km il dam jos si il puneam la dacie. Dupa o perioada motorul avea o bataie ca si cum ar fi atins niste table in el. Nu mai era ca la inceput cu toate ca tragea bine masina dar avea un zgomot. Parca era o bucata de metal care se plimba prin motor si lovea de peretii motorului. Cineva mi-a spus ca ar fi tachetii. Incearca sa schimbi uleiul si vezi daca mai face. Eu nu am mai avut timp fiindca am schimbat masina.
  • kristal2007
  • Mesaje scrise: 32
Uleiul aral este cel mai bun ulei , este facut 100% in Germania.
  • soulfly
kristal2007 a scris:Uleiul aral este cel mai bun ulei , este facut 100% in Germania.
corect , si eu zic ca e bun aral,dar nu se preteaza la motoare mai "obosite" cu multi km...
  • kristal2007
  • Mesaje scrise: 32
Ptr.motoarele obosite sunt uleiuri mai ieftine ca de exemplu:esso, prista. madit..etc
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
nu compara esso cu prista!
esso ii in categorie cu mobil1.
@Marius F verifica pistoanele! pana nui tarziu si nu uleiul.
poate are dreptate @soulfly
  • kristal2007
  • Mesaje scrise: 32
Nu se compara nici Esso cu Mobil1.Esso este net inferior uleiului Mobil, uita-te numa la diferenta de pret.
