  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • VLAD CORNEL
motorul nu porneste cu aprinderea si alimentarea buna sinici un cod de eroare. I-am facut diagnoza am opel tech 2 si mi-a dat P 335 senzor de pozitie arbore cotit defect ,pe care l-am schimbat.cel vechi l-am verificat si este intrerupt.am verificat aprinderea am dat o masa comuna la bujiisi lucreaza toate normal.in cilindrii se vede cum injectoarele debiteaza benzina in capul pistoanelor.din momentul cind am sters codul de eroare nu mi-a mai aparut nici un cod desi am incercat sa pornesc de mai multe ori.nu sint sigur dar s-ar putea sa fii alimentat cu motorina accidental un prieten Am reusit sa pornesc dupa ce am verificat si pompa de benzina am schimbat benzina am pus aditiv in rezervor tot nu a pornit prietenul meu caruia i-am imprumutat masina in sfirsit mi-a spus ca a incercat sa o porneasca trasa .Am verificat punerea la punct si am gasit axa cu came decalata cu 90 de grade am pus-o la punct si a pornit ca o masina normala. fiind pe lant nu m-am asteptat sa sara lantul. va multumesc pt sfaturi si va doresc an nou fericit !( axa cu came de la evacuare) Smile
Ultima modificare făcută de VLAD CORNEL la Mie 02 Jan, 2008 7:24 pm, modificat de 2 ori în total
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
Naspa ! Schimba-l atunci !
Sau posteaza si tu ca omul ..
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
VLAD CORNEL, iti recomand sa citesti regulamentul. Vei afla multe chestii interesante, si utile, care te vor ajuta pe viitor sa eviti interventia moderatorilor asupra topicelor sau mesajelor tale.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,082
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
extraordinar! jE strikes again. Shocked propun demiterea lui. Mr. Green Mr. Green
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
pai dc tot ai vazut ca are injectie,de ce nu ai verificat si ce e?motorina sau benzina?
  • VLAD CORNEL
am scos intr-o sticla benzina direct din furtunul care se cupleaza la injectie dar mai fiind benzina in rezervor are un miros pregnant de benzina.si cum benzinele fara plumb sint mai unsuroase nu-mi dau seama.daca usc bujiile pe foc la prima incercare da ceva semne slabe ca ar pornii ce ma deruteaza ca nu imi apare nici un cod de avariesi cum am mai spus prima data mia aparut P0335 si false explozii detectate P0301 P0302 P0303 si acum desii incerc sa pornesc nu mai apare nici un cod
  • Mesaje scrise: 16,465
Clipeste in bord masina cu cheita ? Daca da atunci ai ceva la IMO. Vezi ca tech2 ala daca e china e o prastie ordinara, nu te baza pe el. Fiind un kkl de fapt k ordinar foloseste ab-com sau op-com.
  • VLAD CORNEL
nu clipeste masinuta si am mai incercat si cu un cititor de coduri obd 2 si nu i-mi da nici un cod.ce ma deruteaza ca am aprindere normala, am verificat-o cu bujiile afara dindui o masa comuna si merge si injectiaam fost la reprezentanta opel din deva si au acelasi tech 2 am sa incerc in hd au la global service un kts
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Daca ai dubii in privinta combustibilului din rezervor deconecteaza mufele injectoarelor si incearca o pornire cu spray,daca da sa o ia atunci sigur e ceva acolo,...si totusi se verifica si compresia in cazuri din astea ciudate,am avut surpriza cu un client care uitase sa specifice ca se umblase in motor ,masina a fost in 3 service-uri,s-a schimbat cam tot ce se putea si ...cu 6 compresie pe 3 pistoane avea dreptate sa nu porneasca.De obicei lucrurile simple incurca socotelile cel mai rau.
Pe linga compresie e bine de vazut distributia, ai aici cum se verifica Distributie Corsa Z10/12XE - costuri, verificare, totul si aici alte info Distributie Agila Z10XE/Z10XEP/Z12XE.
Daca nu ai presiune carburant la fel nu porneste, ai pe rampa injectoare mufa de masura, lateral stinga cum te uiti la motor, desfiletezi capac protectie si apesi pe ventil, trebuie sa tisneasca puternic o cantitate mica de benzina.
Vezi ca pe ECU ai un surub de masa, vezi sa aiba contact bun, am intilnit si acest caz....ai grija ca la pornire sa nu ai benzina in camera nearsa ca iti bubuie urit, risti fisurare catalizator.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
