  • c14nz
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2007
e vb de o astra din 92........ambreaj pot spune ca e strans la maxim dar pana ieri nu facea zgomotul pe care il face acum......ieri am fost la un amic si trebuia sa o parchez in garaj, dar din neatentie am atins un pic spoilerul din fata chiar sub semnalizare....nu am indoit tabla ci doar am luat vopseaua de pe ea.........de atunci cand schimb din prima in a doua treapta pana iau piciorul de pe ambreaj scartaie la fel face si din a doua in a treia.......dupa ce se incalzeste motorul mai bine face dar mai putin.....nu pe toata cursa ambreajului
am sa ma duc mai acus sa verific cureaua de la alternator....se poate de la soc.....alternatorul sa se fi deplasat un pic in fata deci sa nu mai fie cureaua stransa cum trebuie (am mai avut probleme cu scartait dar constant care tinea cont doar de turatiile ridicate, atunci a trebuit sa schimb rulmentul de la alternator, are idee cineva cat costa carbuni ca si aia tre sa-i schimb)
  • nagyatius
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Sunt sigur ca ai o problema cu rulmentul de presiune.Am avut acelasi problema saptamana trecuta, dar nu am facut nimic, si am pornit la un drum lung.Dar dupa 200 de km nu am mai putut sa bag in viteza, si am ramas blocat cu masina in sibiu.Rulmentul am scos in 12 bucati, dar am avut noroc ca nu s-a atins de placa de presiune.Asa ma costa cam 2 milioane cu rulment si manopera.Eu zic sa mergi cat mai repede la un mechanic sa le verifice, si sa nu patesti mai rau ca mine.Kit ambreaj 500 ron manopera 300-400.Initial si eu am crezut ca de la cureaua de alternator.bafta
Rulmentul de presiune 40-80 ron
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
nu ai nici o preoblema cu nici un rulment!
la pedaua de ambreiaj ai nishte resoarte....de acolo ai scartaitu'...iei matalutza putina vaselina si ungi acele resoarte... traga in acest timp de pedala spre tine....nu te speria ca asa face
  • c14nz
  • Mesaje scrise: 22
multumesc de sfaturi.....se pare ca in ultima vreme nu mai face.........s-a mutat scartaitul intre treapta a 3-a si a 4-a.....dar face din cand in cand....in rest masina merge bine...trage fara probleme.....de vreo 10 zile nu am mai mers cu ea ca e vremea asta naspa si cum eu sunt incepator nu prea ma bag 😃 (nu cred ca e vb de cablu pt ca zgomotul se aude de la motor) eu ma tot gandesc la discul de abreaj dar stiu ca daca ala e dus masina nu ar mai trage cum trebuie
  • Giorno del Borno
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2008
Am avut aceeasi problema, mai ales ca spui ca zgomotul vine de la motor. Trebuie sa te bagi sub masina,si vei gasi in zona ambreiajului in partea de jos un capac de tabla,se desface cu cheia de 10 . Te uiti inauntru cu o lanterna si vei vedea un lagar care culiseaza pe o tija. Ai nevoie de cineva care in acest timp apasa pedala de ambreiaj, o lasa,o apasa si tot asa.In momentul in care apasa vei veda acel ax care trebuie curatit cu un spray de rugina apoi trebuie uns cu ulei. Pui totul la loc. Gata.Incearca.
  • alexey
  • Mesaje scrise: 846
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
si mie imi scartaie pe la motor, dar cand se incalzeste...scartaie doar can calc pedala si cand iau piciorul de pe pedala de ambreaj....pana la urma stie cineva de ce?
nu e de la arcul de la pedala...ci undeva pe la motor se aude
