  3. Motoare diesel
  • adiadi80
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 y17dt
opel astra g care imi vibreaza numai in mers si mai ales in viteza a III-a (cel mai rau) . mentionez ca i-am verificat rotile , tampoanele de la motor si cutie. sa fie cutia de vina? help me !
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
posibil sa fie volanta,discul sau placa de presiune,dar inclin sa cred ca e volanta.pe loc oe liber cum e cind o turezi?este un caravan sau cu 5 usi?
  • adiadi80
  • Mesaje scrise: 11
caravan este! libera nu face nimic
  • CATA26BCN
incearca urmatoarele faze si vezi unde si cum apar acele vibratii si mai vb dupa aia:
-masina pe loc si scoasa din viteza,turata de la relanti progresiv pina la 4000 dc se poate.asta incerci o data cu ambreiajul apasat si inca o data pe liber si cu cutia cuplata,adica ambreiajul liber.
-masina in mers si in momentul in care vibreaza apesi ambreiajul.si vezi cum se comporta cu ambreiajul apasat si dupa aia cu masina pe liber la aceeasi viteza in care ai avut vibratiile.
-la viteza in care apar vibratiile ,incearca sa faci diferenta cum se comporta masina in 2 trepte de viteza consecutive,adica ex: sa zicem 50km/h se poate mentine aceasta viteza si cu a3-a la 2500rpm,dar si cu a4-a la 1800rpm.
  • adiadi80
  • Mesaje scrise: 11
ok incerc acum si revin!
  • CATA26BCN
uite si aici,poate e ceea ce se intimpla si la tine:
http://www.astraclub.ro/ind...hp?showtopic=5472
daca am gresit postind acest link,rog moderatorii sa-l stearga.
  • adiadi80
  • Mesaje scrise: 11
s-a rezolvat la mine era grupul mobil de la cutie
  • bmehedintu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2005
unde ai rezolvat problema si cat a costat
am si eu acceasi problema, merg cu masina de cateva zile si ma astept sa se strice de tot pana la urma; la tine cat a durat pana a "cedat"?
merci
daca poti da-mi un bip/tel pe nr 0723325095 bogdan
merci
  • Tilea Gabriel
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2008
La oprire am o vibratie destul de puternica , masina se cam scutura din incheieturi , la service mi-au spus sa nu pun la suflet Evil or Very Mad , a mai intalnit cineva aceasta problema la Astra 1.7 DTI din 2001.
Butonul cautare nu imi da aproape nimic . Rolling Eyes
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,078
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Daca este vorba de oprirea motorului, verifica tampoanele acestuia, clemele din plastic dintre radiatoare daca ai AC si altele... gasesti pe forum.
  • Tilea Gabriel
  • Mesaje scrise: 14
Nu bate nimic la masina , doar se scutura prea tare la oprire , probabil tampoanele , nu am gasit nimic pe forum , poate nu am dat cuvinte cheie in regula .
  • Mesaje scrise: 16,465
tampon spate motor
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
ca sa fii sigur ca este tamponul din spate doar si nu si cel din fata - banga in marsalier si da incet inapoi fara sa turezi mai deloc motorul. daca sunt duse ambele tampoane (de obicei se duc ambele caci depind oarecum unu de celalalt la accelerare si decelerare) o sa auzi un sgomot fin de tot ca de metal (toba). bafta
  • vectra2004
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
unde ai prins pestele?
  • Tilea Gabriel
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc mult pentru ajutor !
@Vectra .......ai mesaj privat Smile
  • CodrutNechita
  • Mesaje scrise: 50
salut .
Adi te rog spune`mi si mie cum ai rezolvat . Lasa`mi un post si spune`mi daca iti pot lasa numarul de telefon sa ma suni sa`mi spui si mie .
Multumesc
  • CodrutNechita
  • Mesaje scrise: 50
Aceleasi probleme am si eu , vibreaza destul de tare .
Tocmai am schimbat tamponul fata care , pe buna dreptate , era distrus ( cauciucul din interior) .
Dar inca am vibratii . Imediat ce am schimbat tamponul fata am scos masina din garaj am lasat`o la relanti si am ridicat capota sa verific . Nu mai vibra la fel de tare dar tot se simte cand pun mana pe capac .
Alta simptoma : Sunt in treapta a 1`a sau a 2`a accelerez si ridic brusc piciorul de pe pedala - se simte un zguduit efectiv , fara batai sau alte lucruri . Cand opres motorul la fel se zguduie de 2,3 ori .
Am schimbat tamponul fata . Nu ar fi trebuit sa dispara ? Sau trebuie neaparat schimbate ambele ( fata-spate) ?
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns .
Sincer incep sa ma tem ca e din interiorul motorului si ma ia cu ameteala .
Multumesc.
Se schimba ambele, fata+spate.
  • CodrutNechita
  • Mesaje scrise: 50
Ieri am schimbat si tamponul motor spate . Am scos la fel masina din garaj am lasat`o la relanti si am verificat capacul motor care spre surprinderea mea tot vibreaza . De asemenea in momentul in care pornesc si opresc motorul se zguduie putin , nu exagerat . Ma gandesc in acelasi timp sa nu fie o problema la mine , la modul ca sunt eu prea setat pe asta , pentru ca mecanicul mi`a zis ca masina e diesel si e normal , totusi mie nu mi se pare .
Singura solutie care mi`a ramas este sa merg la intalnirea membrilor Clubului , care , din cate am inteles se tine Sambata in Iasi, dar nu stiu mai mult . De aceea as ruga pe cineva de pe forum sa imi dea si mie un detaliu legat de aceasta intalnire a baietilor .
Va multumesc.
Cauta si vei gasi!
  3. Motoare diesel
