  2. Cum să ... ?
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
Multi dintre voi cred ca ati avut erori de diferite feluri care ramaneau in bord si mergeati dupa aia la un service cu tester sau reprezentanta pentru a scapa de ele. Exista o posibilitate de a le sterge singuri fara sa mergeti la testere sa dati bani.
Pasi :
1- indepartati conditiile de eroare
2- eroarea a ramas memorata astfel, dar nu mai este prezenta fizic.
la majoritatea ECU erorile se sterg dupa 40 de WUP_CYC (worm up cycle).
Un cyclu de worm up este considerat cand se porneste cu masina de la o temperatura a
apei cuprinsa intre 0 - 30 grade si se ajunge la o temperatura de 80+
Adica nu e de ajuns sa dati la cheie de 40 de ori ci sa faceti 40 de astfel de cicluri.
Cu alte cuvinte in 20 de zile cu 2 cycluri pe zi ati scapat de erorile memorate.
Atentie : erorile nu se sterg daca decuplati pur si simplu bateria.
Bafta
  • departe
  • Mesaje scrise: 792
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Poate e valabil la Vectra eu la corsa aveam eroare gen masina cu cheita in bord cand porneam..de la curatare EGR,am deontat si termocupla si aveam cheile in contact si no..s-a inregistrat eroare..si mereu imi aparea cand porneam..am facut testu cu agrafa...si am citit eroarea...am lAasat 2 ore masina fara baterie,apoi am cuplat-o..am dat cheie dar nu am pornit motoru..am lasat-o asa cam 2 min apoi am pornit motoru da nu am accelerat nimik...si dupa ce a ajuns in 90 cu temperatura...am accelerat-oo...apoi am oprit-o..cam atat...nici azi nu mai imi apare eroarea...
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
ms de info ... chiar ma intrebam daca erorile se sterg dupa un anumit nr de zile sau altfel, ca observasem si eu ca erorile dispar dupa un timp. Totusi am si eu o nelamurire ... mie daca pornesc masina cu pedala de frana apasata imi da eroare la switchul de frana de la tempomat. Eroarea se stocheaza stiu ca nu e nici o problema dar eroarea dispare dupa 1-2 zile deci sigur nu dupa 40 de WUP. Erorile care nu sunt legate de motor cred ca se sterg mai repede?!?
  • departe
Eu am avut la ventilatoru de la radiator..l-am deconectat cu contactu pus si mi-a inregistrat eroare cand porneam masina,in bord imi aparea masina cu cheita se stingea dupa pornirea motorului,am scapat de ea asa cum ti-am spus...lasi fara baterie masina minim 30 min,atentie la codurile de casetofon sau ce mai ai pe la ea..eu nu am original mp3 playerul,asa ca nu mi-a trebuit vreun cod sa reintroduc..a si sa inchizi masina cu cheile..sa nu uiti..eu am centralizata..si normal ca fara baterie ..nu merge:)..apoi pui iar bateria,lasi 2 min asa ...pornesti pana iti arata in bord toti martorii cand se sting mai las 2 min,apoi dai cheie,lasi asa la relantiu..nu apesi nici o pedala..cam 10 min..pana ajunge motoru la temperatura de functionare,apoi o poti accelera putin p loc..opresti si gata..
Eu am Corsa...la mine a mers..nu am stat dupa 40 de porniri..
  2. Cum să ... ?
