  • cul15
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2007
Cum verifici un info display daca nu are linii lipsa.Mai precis care sunt pinii care se leaga la baterie sa verifici diplayul.Ma intereseaza la displayul de zafira cu 32 de pini
  • Mesaje scrise: 16,464
Cu un tester/interfata
  • cul15
ideea e ca vreau sa iau un info display ca al meu are niste linii busite si ma interesa daca iau unu de la dezmembrari cum sa-l verific.stiu ca se leaca niste pini la baterie dar nu stiu care.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3283
mai citeste la tutoriale...da CAUTARE
  • cul15
merci mult , am studiat tutorialul dinainte sa ma hotarasc sa cumpa alt display, problema e ca acel tutorial este ptr TID 26 pini . Eu am MID 32 pini si nu vreau decat sa stiu ce pini se conecteaza ptr a vedea displayul care-l cumpar.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
http://www.astra-g.go.ro/
E pt Astra-G insa mufa are tot 32 pini
https://www.clubopel.com/vie...pini&start=20
Intelege ca cel mai simplu si sigur e cu un tester.
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
S-a pus praful pe subiect, dar am o intrebare.
Al meu TID se manifesta un pic ciudat, daca trec mana sau vreun obiect prin vecinatatea lui. Mai precis, in colturile superioare apar 'distorsiuni', ca si cum ar fi crapat afisajul sau ar fi probleme de contact. Fara a atinge macar plansa de bord!
M-am gandit ca sunt incarcat eletrostatic, dar da-o in gogosi de treaba, am 'plimbat' de la distanta vreo doua obiecte pe deasupra lui si se manifesta la fel, dar la intensitate redusa. Dupa, isi revine la normal, functioneaza normal.
Ar putea fi si altceva in afara de incarcarile electrostatice?
LCD-ul se deschide usor prin cimpuri electrostatice.
  • razvan_16i
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 1996 1.6 16v x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
salut baieti ...am si eu o vectra b din `96 .... si display`ul din bord nu-mi mai afiseaza nimic .... credeti ca-l pot repara !? 😢
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 687
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Salut! Am o vectra ce din 2005 si as vrea sa inlocuiesc displayul cu unul color se poate asa ceva?
  • crst
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2008
dupa cate stiu eu se poate,trebuie sa fie resetat cu tech2 cand este dat jos dupa masina ca sa poata functiona.atentie mare pentru ca investitia presupune costuri maricele
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
@razvan_16i: Poate ai redus luminozitatea la minim din gresala. Sau siguranta arsa.
  • razvan_16i
ldivora a scris:@razvan_16i: Poate ai redus luminozitatea la minim din gresala. Sau siguranta arsa.
Gluma .... asa prost ma crezi !?😊 nu ..nu e luminozitatea la minim ... si nici becurile arse ... a afisat ceva la inceput ... l-am desfacut .. i-am curatat integratele ... si acum nu mai afiseaza nimic ... ce-i de facut?!😢
  • LDivora
Eu nu cred pe nimeni prost, dar daca o sa cauti si o sa citesti o sa vezi ca s-au mai vazut cazuri. In alta ordine de idei, ce inseamna "i-am curatat integratele"? Nu trebuia decat sa asiguri contactul intre panglica de fire si LCD.
  • razvan_16i
ldivora a scris:Eu nu cred pe nimeni prost, dar daca o sa cauti si o sa citesti o sa vezi ca s-au mai vazut cazuri. In alta ordine de idei, ce inseamna "i-am curatat integratele"? Nu trebuia decat sa asiguri contactul intre panglica de fire si LCD.
sincer nu stiu ce sa-i mai fac ... am curatat pe acolo ce-am considerat eu ca e de curatat .... nu l-am pus in functiune demontat ptr ca nu ma pricepeam ... si nici acum nu ma pricep....si nu am riscat ...! sper sa gasesc solutia de al repara ... ca n-am bani de altul acum 😢
  • LDivora
Ai citit asta? https://www.clubopel.com/vie...hlight=mid+vectra
  • razvan_16i
dap...am citit-o si pasta 😢
  • sebi72
am un opel zafira cu infodisplay pe trei linii,cu 32 de pini.problema la el este ca nu mai imi da informatii de la computerul de bord(consum, km parcursi,.....) dar am informatii de la radio sau de la telefonul masinii primesc.mai e si treaba ca displayu e prea luminat si nu vad bine ce scrie decat daca ma uit di o anume pozitie. daca are cineva idee ce poate sa fie sau daca se poate repara. am fost cu el la tester(la mai multi) si toti zic ca nu se vede infodisplay'u.
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
bunaziua la toata lumea ! unde pot sa repar si eu mid-ul acesta ? stie cineva ? este de omega b 2.5 td .
Va multumesc !
