- ZouZou
- 715 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Corsa 2004 Z13DT
ZouZou
- Mesaje scrise: 715
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
Cam de joi seara am inceput sa aud un vajait puternic in zona din titlu. Ca si cum ar fi un ventilator si are sunetul unui avion in departare. Sambata am avut fantastica surpriza sa iasa fum din zona respectiva asa ca am dus masina direct la un service. Cei de acolo mi-au spus cum ca in zona respectiva (in spatele farului din stanga) ar fi un sistem de incalzire rapida ce se numeste "V-BAST". Acu tinand cont de engleza lor avansata nu stiu daca asa se numeste (am cautat in mai multe moduri poate poate aflu ceva de respectivul sistem) Dupa cateva investigatii mi-au spus ca e normal sa se auda asa si ca fumul probabil a fost de la vreo frunza sau particule de praf ce au intrat acolo. Nu prea am fost multumit de explicatie si am mai incercat un service, i-am explicat ce si cum si cei de la al 2-lea service mi-au spus la fel (mirati oarecum ca masina are sistemul respectiv instalat)
Intre timp zgomotul continua (porneste si se opreste cand vrea cu toate ca am inteles ca tre sa aibe un "boton" de pornit/oprit) iar ieri s-a gandit si martorul cu masinuta in bord sa apara (tind sa cred ca are oarece legatura cu sistemul respectiv). Datorita faptului ca m-am linistit cu mecanicii nostri astept sfaturi ce cum si pe unde sa verific.
p.s. din moment ce nu stiu daca numele sistemului respectiv e sau seamana cu ce am spus acolo, este vorba de un sistem independent de motor care e menit sa dea caldura in masina instant. acu la un service mi s-a spus ca este alimentat cu motorina ca si motorul si ca atunci cand pornesc motorul porneste si el, la celalalt mi-au spus ca este alimentat din baterie si poate sa functioneze si cand am motorul oprit.
csandu
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Apr 2007
salut ZouZou, asa ceva am si eu instalat pe o vectra b2 din 2001 cu motor y20 dth.Este un echipament, i se mai spune si siroco,vebasto probabil dupa denumirea producatorilor si pot fi cu benzina sau motorina; au fost si sunt dotari de serie pt camioanele de cursa lunga, sunt proiectate pt diferite puteri calorice.Nu sunt instalate doar pt confortul termic al ocupantilor autovehiculului, sarcina principala fiind aducerea agentului de racire si a uleiului din sistemele vehiculului la o temperatura optima in conditii de functionare la temperaturi reduse.Vebasto sau siroco consuma de regula acelasi combustibil ca si motorul autovehiculului si este comandat tot de ECU, bineinteles avand ca parametri principali temperaturile agentului de racire,uleiului si mediului.Acesta are o turbina actionata electric care porneste la putin timp dupa pornirea motorului si se opreste la ceva timp dupa oprirea motorului pt arderea si evacuarea completa a gazelor din el(pericol de explozie).Se intalnesc astfel de echipamente instalate pe autovehicule care pornesc comandate de programatoare la o anumita ora si chiar alarme inteligente.Vajaitul pe care l-ai auzit tu este tocmai aceasta turbina Sper sa nu te plictiseasca postul.Toate cele bune
- ZouZou
- 715 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Corsa 2004 Z13DT
ZouZou
multumesc mult de informatie acu tre sa mai rezolv si partea cu fumul iesit d'acolo. dupa o cautare mai amanuntita am gasit si in sectiunea de corsa un post referitor la "smecheria" asta. inca odata multumiri ca m-ai scos din ceata.
p.s. ca romanu preventiv, mi-am schimbat si extinctorul sa fiu sigur ca e bun in caz ca bubuie scula respectiva
