- costicimpy
- 292 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Salutare colegi,
decurand mi a aparut o noua problema la cutia de viteze. (Astra g 1.7DTI an-2000)
Daca pana acum imi intra greu in tr.1 si trebuia sa accelerez si sa fac cateva pedale ca sa intre de cateva zile nu mai vrea aproape deloc, intra usor numai daca am o viteza de mers pe jos normal.(de multe ori sunt si clacsonat ca trebuie sa ajung la acea viteza, iar sa i dau pe a 2-a este fff subturat motorul si solicit mult ambreiajul).
Problema nou aparuta (3 zile) este ca daca incerc sa bag 1-a peste viteza de pas normal da sa intre usor numai ca incepe sa "caraie" cu ambreiajul in podea.
Am incercat s-o pacalesc cu mai multe pedale corelat cu accelerari, nimic tot "caraie" pana nu franez sa a ajung la o viteza fff mica.
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- robytza
- 1,087 mesaje
- din 24 Jul 2007
- GT 2007
robytza
- Mesaje scrise: 1,087
- Masina: GT 2007
- Cont inregistrat: 24 Jul 2007
- costicimpy
- 292 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- claudiu-cld
- 6,505 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,505
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- costicimpy
- 292 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
Este aproape ca si cum ai pleca cu a 2-a numai ca masina curge un pic.
PROBLEMA mare este de ce "caraie"
Sa fiu mai explicit: Pornesti, bagi 1-a,pleaca fara sa accelerezi ea curge,normal, scoti pe liber apoi vrei sa bagi 1-a din nou.....si ea "caraie" Trebuie sa franez aproape de oprit ca sa intre fara sa "caraie"(nu mi se pare deloc normal)-Voua?
Voi ce credeti ca poate fi?
dalex21ro
- Mesaje scrise: 22
E normal,nu are sincron pe treapta 1. E intalnita problema la mai multe modele,e din fabricatie asa.Nu o forta aiurea!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
dalex21ro
- Mesaje scrise: 22
Din moment ce de pe loc intra fara probleme,nu inteleg ce poate avea regaljul timoneriei cu lipsa sincronului la treapta 1.De obicei,dereglarea timoneriei se manifesta prin "caraieli" la introducerea in treptele superioare,senzatia de "agatare", prin "zdranganit"(joc la bucsele aferente),levier moale,joaca la punctul neutru(si nu numai),intra in alta viteza alaturata etc. F16 de exemplu nu are sincron la treapta 1,scrie si in manualul de service asta,tb sa pleci de la viteza initiala 0.In privinta uleiului,se recomanda inlocuirea lui la 200.000 km,chiar daca in manual scrie ca nu-i nevoie,apare shpan totushi de la folosire.Eu am bagat un Mobil 75w-90 sintetic si merge struna(pe F16),am inlocuit vechiul 80w-90(mineral).Intra mult mai usor in viteze,plus ca este si un ulei "long-life",ca sa zic asa.Nu scapa nimic pe la simeringuri,de un an asta.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
La F13, F17, F18 la schimbator ai o gaura de blocare pe pozitie, inca una la cutie, se stringe pe noua pozitie.
Ulei cutie la 30,000-90,000-180,000-300,000km. Uleiul original Opel este ceva mai subtire si ca pret mi se pare bun, de exemplu pe 19 40 182 am dat 18lei/L. Asta vara nimeni nu s-a plins de ciriiala, cum a dat frigul hop si ei....
- costicimpy
- 292 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
DA, intradevar dancuciureanu are dreptate, caraie numai atunci cand motorul este rece.
Am mers mai mult prin oras si am observat ca dupa ce se incalzeste motorul intra in tr.1 mai usor si la o viteza mai mare.
In vara am ma completat intr un service cu 200-250g de ulei castrol 80W90, dar nu stiu ce ulei aveam inainte.
Trebuia sa l schimb pe tot? Are ceva daca l las asa?
OBSERVATIE:Am mers pe vara in 3 suporti de motor (250km) cel din fata (langa radiator) se rupsese.
Acum stiu sigur ca sunt dusi si supotul de la cutie(bucsa) si cel de sub baterie.
Intrebarea este daca are vreo legatura cu craitul la introducerea in tr.1 din mers la viteza mica.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Timoneria este prevazuta cu reglaj ca oricum nu vor fi 2 motoare identic pozitionate .... la tine acum iti dai seama in ce pozitie sta motorul, fa macar reglaj pina ai bani de suporti si ulei, asta ca sa nu busesti de tot cutia...
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
A 2-a problema care apare la fel, dupa mers cam o ora prin mirificul Bucuresti este ca , caraie foarte tare cand vreau sa bag in marsalier .
Mentionez ca , nu am ce regla la timonerie din moment ce functioneaza ok , aceste probleme aparand dupa o utilizare foarte mare a ambreiajului .
Uleiul din cutia de viteze am vrut sa-l schimb insa mi s-a spus ca nu am buson de golire 😶 .
Deci ce ar mai putea ramane in discutie(placa de presiune, disc sau rulment , nu ? )
Multumesc !
- costicimpy
- 292 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
zee
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 27 Feb 2008
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2007
- naniacostin
- 1,265 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,265
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
Agilul
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2010 J A17DTR
- Cont inregistrat: 20 Sep 2007
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Corsa 2005 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2005
- indy
- 1,085 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,085
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
