  • wwwcvro
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Salutare.
La radiatorul de racire in partea stanga mi s-a rupt jumatate din stutul de plastic pe care intra furtunul ce merge spre termostat. Am facut rost de o bucata de teava din material plastic (polipropilena)astfel incat sa intre fest in acel stut.
Momentan circul cu masina asa...am sapat in bucata de stut ramasa un santulet ptr a putea prinde furtunul cu colier...
Intrebare este CE SOLUTIE DE LIPIT sa folosesc astfel incat teava care intra in stut sa se lipeasca de acesta (pe toata lungimea ei/lui) si sa reziste si la temperatura mare...
Merci.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Poxilina , se pare ca rezista si la caldura.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
incearca loctite 661 sau bizon( cel cu 2 seringi)
  • ROBERTby2000
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2006
poxilina transparenta la tuburi....
a se pune pansament(tifon) si combinat cu poxilina.rezultat garantat.
cum? un strat de poxilina....unul de tifon. super re3zistent.
-da.este combinatie de 2 tuburi.am mai lipit un radiator de vectra. tot din stut.
Ultima modificare făcută de ROBERTby2000 la Lun 30 Oct, 2006 5:34 pm
  • wwwcvro
Loctite sau Bison - NICI UNUL nu lipeste polietilena sau polipropilena (scrie in instructiuni)
Poxilina transparenta? (tot combinatie de 2 materiale?)
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
daca e polietilena singurul adeziv este codez
  • mccrya
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Kadett 1988 13 NB
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
cam aceeasi problema am avut-o si eu la radiatorul meu ...doar ca mie mi s-a rupt suportul care se prinde de caroseria masinii in partea de sus stanga.La inceput am dat cu picatura (eu nu am avut pierderi de material din radiator deci am lipit exact pe ruptura) pt ca este un lipici mai subtire si sa pot lipi bucata de plastic asa cum a fost ..pe urma am dat un strat mai gros de poxipol dar din acela gri la culoare, nu transparent. Pot sa zic ca m-a tinut vreo 6 luni lipitura dar dupa aceea a inceput iar sa zemuiasca usor antigelul si i-am bagat in instalatia de racire un bidon de la 2+2 ..din ala care astupa porii de radiator.
  • ernest
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2006
exista la magazine de instalatii termice o solutie "" A+B""" un fel de poxilina dar de prod. romaneasca,este ieftina si foarte buna. mie m-i sa rupt o bucata de plastia din radiator si am lipit cu asa ceva.Are cam un an de zile si nu am prob. 😊
  • Mesaje scrise: 16,465
Daca mai are o bucata de stut se da cu smirghel pe interioare.
Pe interior se pune o teava metalica care se unge cu adeziv si se monteaza.
Asa nu vad pe unde ar mai curge.
Pune o poza daca poti ca sa vedem mai exact datele problemei.
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
@mccrya
La fel am avut,sa fisurat langa suportul de prindere.
Am incercat mai multe tipuri de lipici dar nici una nu a tinut,max cateva saptamani si era iarna(nu a ajuns motorul la temp de deschidere a termostatului) iar dupa aceea motorul se incalzea mai repede.
Am mers la unul care repara bari si tot feluri cei din plastic mia facut am platit in jur de 200.000lei acuma 2,5ani si mersi merge bine.
cand ajung a acasa am sa pun poze
  • Pipepex
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2007
http://www.tuboplast.ro produce din polipropilena si pexal tevi multistrat...
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
salut am si eu o mica fisura la stutul din partea dreapta cel care uneste radiatorul dde termostat se prelinge usor apa este vreo solutie sa nu iau altul nou apa multa nu pierde cu ce sa lipesc acea crapaturica ? vad ca acolo este un puct sensibil la vectra mai toti au probleme numai acolo.
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
daca poate cineva estimativ sa mi zica si mie pretul unui radiator nou de vectra 1996 16 v benzina ,fara ac sau clima. simplu...
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 380
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Acelasi lucru l-am patit eu anul trecut, si era o caldura de mureai. Am incercat sapte mii de produse pt a lipi. La temperatura de afara si la presiune din instalatie, este dificil sa reziste.
Cred ca ce-a mai buna metoda, (in afara celei de a lua alt radiator de la dezmembrari) este cea descrisa de @dancuciureanu. Daca as fi stiut-o economiseam 150 ron pe un radiator de la dezmembrari.
Parerea mea este ca te chinui degeaba cu lipiturile. Eu m-am chinuit doua luni sa gasesc un material bun sa tina.
Sunt si eu adeptul reparatiilor proprii si cu ajutorul forumistilor, dar daca nu faci treaba bine si calezi motorul, iti dai singur de lucru.
