  • micky
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 1,7 DTI
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
nu mai porneste motorul si imi clipeste in bord martoru ala ca un motor si in plus langa motor este o cutie cu relee iar unul din ele care in carte zice ca e de la radiator nu cupleaza clicaie.cine poate sa imi de un sfat pe unde am fost imi zice ca am un scurt si nu il poate depista.daca dau la automat porneste si sta 5 secunde pana ca incepe sa clipaie martorul si se opreste
  • marcelt2
  • Mesaje scrise: 85
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Pai asa se manifesta cand nu e recunoscut chip-ul din cheie. Nu inteleg faza cu releul de la radiator.
  • micky
  • Mesaje scrise: 7
cand dau cheia pe motor incepe releul sa clicaie si porneste radiatorul
  • randomm
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
La mine s-a manifestat exact la fel cand am ramas fara baterie. Era moarta total, nu mai avea putere sa invarta nimic. Singura chestie care se invartea era radiatorul, care pornea in momentul cand dadeam contact. Daca iti si pica acele cand pui contactul, eu zic sa incerci sa pui alta baterie sa vezi daca nu-si revine.
  • micky
  • Mesaje scrise: 7
am baterie noua care intre timp sa descarcat si am pus una de la service
Dar chestia e ca porneste daca dau la automat si sta pornit 5 sec dupa care se opreste cand incepe martorul sa palpaie
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Ai probleme probabil cu instalatia de racire, mai exact ceva electronic. Vad ca esti din Iasi, ia legatura cu Dan Cuciureanu si iti face o diagnoza si iti spune exact ce are. Bafta.
PS. Nu mai posta acelasi lucru in doua topicuri diferite. Ia si citeste si tu nitel Regulamentul inainte de a mai posta.
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
cind pilpiie martorul motoras cu cheita inseamna ca ai probleme cu cipul de la cheie sau imo de la contact. ai incercat si cu a doua cheie,cea de rezerva?de obicei ventilatorul porneste in cazul in care e bateria descarcata sau ECU defect.
  • micky
  • Mesaje scrise: 7
nu e motorasul cu cheita ci motorasul simplu
  • CATA26BCN
scuze..masinuta cu cheita..dar daca o ai in service ce cod de eroare ai? am mai auzit aici in cta de o masina,acelasi model ,aceeasi problema,si aparea ca motorul a fost oprit de IMO,deoarece nu a recunoscut cheia sau sint probleme ca ECU nu comunica cu IMO.si la fel pornea putin si se oprea si martorul clipea in bord.
  • micky
  • Mesaje scrise: 7
imi zice de un releu in scurt( in carte zice ca e de la radiator) .si alta chestie cand dau la automat mi se ridica putin acul de la temp apoi se duce inapoi.de ce?
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
cind clipeste becul acela poate sa fie si un scurt pe instalatia electrica,eu am patit-o cind am facut un scurt la blocul de lumini.asa ca este plauzibila treaba cu releul!
