  • florianu
  • Mesaje scrise: 265
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Pentru toti cei interesati sa inlocuiasca vechea aparatura audio cu una de generatie mai noua.
Mai jos pinning-ul de la conectorul cu 36 de poli la cel de 40 .
Pentru pinii cu rosu: posibil sa nu fie disponibili la unele variante Radio.
Nu ezitati daca aveti intrebari!
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Deci pinul 13 (AR) de la CD30MP3 e remote? poate fi folosit pentru pornirea amplificatorului?
  • florianu
Pinul 13 este doar alimentarea 12v pentru antena.
Daca vrei sa pornesti amplificatorul ca si pe radio trebuie doar sa il alimentezi la fel (IGN logic, rotire cheie pornire- scoatere cheie oprire). Este totusi nerecomandat. Amplificatorul consuma mult mai mult si risti sa arzi sigurantele sau mai rau. Normal trebuie legat direct la baterie sau ceva mai jos pe circuit.
  • cristidb
Nu ne intelegem....
Majoritatea HU au un fir remote, pe care tensiunea creste la +12V cand aparatul este pornit, de obicei albastru. Acest fir este folosit pentru ridicarea antenei radio (la cele cu motor) si pentru pornirea amplificatorului.
Amplificatorul trebuie alimentat de la baterie. Eu vorbeam de firul de pornire al amplificatorului. Pe circuitul asta curentul nu e mare. Lumea spune ca CD30 MP3 nu ar avea iesire remote. De asta te intrebam daca esti sigur ca firul AR este iesirea remote.
  • florianu
denumirea oficiala a functiei in schemele Opel este "+12V antenna remote (AA)"...daca deserveste sau nu functia de care ai nevoie....trebuie sa investigam.
Ce pot sa i-ti zic este unde merge firul iar apoi putem trage concluzii.
culoare fire rosu/alb, sectiune 0.50, pin 13 EHU clips (legatura) cu alte doua fire de aceasi sectiune, unul mege la TRAVEL ASSISTANT iar celalalt REAR SEAT AUDIO dar nu in acelasi timp. Deci poate avea doua functii date de varianta de CD pe care o ai, UK6 (RSA ) sau BPA (TA- Travel Asistant). (scrie pe spatele cd-ului)
Nu am vazut masini echipate cu aceste doua sisteme (nu ca nu ar fi) dar nu cred ca au vreo legatura cu amplificatorul de care vorbesti.
  • Zaheyu
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Vreau sa montez un handsfree pe o corsa C cu cd30mp3. Handfree-ul vine cu un mic difuzor de care m-as lipsi bucuros daca as putea sa-l trec prin instalatia masinii. Intrarile PH+ si PH- din schema cu 40 pini se supara daca primesc semnal deja amplificat?
  • ionturburan
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
Buna. La Corsa din semnatura am un CDR 2005 cu comenzi pe volan din 2002. As dori sa stiu daca il pot schimba cu un CD30 MP3. Multumesc.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
ionturburan a scris:Buna. La Corsa din semnatura am un CDR 2005 cu comenzi pe volan din 2002. As dori sa stiu daca il pot schimba cu un CD30 MP3. Multumesc.
Am CD30 Mp3 de vanzare... pe ce culoare il doresti ? Mai ai nevoie de un display COMPATIBIL, nu cel al masinii + conectorul pt display + conectorul pt audio si NU VEI avea comenzi volan si nici BC + programare cu Tech2 !
CristianTM.
  • ionturburan
  • Mesaje scrise: 53
CristianTM a scris:
Nu, multumesc. Vreau sa am comenzi pe volan.
  • MARDAFXF
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2012
Buna ,la un vectra c din 2002 am un CDR 2005 care are butonul de pornire defect,am schimbat bateria si nu pot sa-i bag codul,as dori un sfat,sa-l repar, sa cumpar altul de acelasi tip sau cu ce alt tip il pot inlocui. Multumesc si drumuri bune.
  • chiriches
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2010
CristianTM a scris:
CristianTM.
Mai este cd30mp3-ul?
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 762
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
cristidb a scris:Deci pinul 13 (AR) de la CD30MP3 e remote? poate fi folosit pentru pornirea amplificatorului?
pana la urma putem folosi pinu 13 Antenna Remote pentru comanda remote pentru amplificator? A testat cineva?
  • polyy88
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Vectra 2003
Salut tuturor, o intrebare exista un adaptor de la cdr2005 la CD70 Navi? ca am facut rost de un CD70navi GRATIS:), si nu am mufa care trebui? Se poate cumpara dea gata sau trebui facut?
  • GL10PEL
GL10PEL a scris:
raspund tot eu, da!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
As putea alimenta din pinul 13 (AA) al,unui cd30 un mp3 player ca urmatorul:
http://dx.com/p/plug-in-mul...5461#.UzDHF8uYuBY
As prefera fara relee sau alte chestii...
  • GL10PEL
Daca nu ma insel, pe pinul 13, CD30MP3 scoate 5V iar playerul tau e pe 12V. Eu l-am folosit pt semnal (power on) statie de amplificare.
Ramane sa pui un aparat de masura pe firul 13 si vezi tensiunea.
  • jgyprime
Hm...
Totusi prima poza zice ca ar fi 12 v.
Am sa verific acest aspect azi.
  • jgyprime
la mine sunt 0.3 v si cu cdplayer-ul oprit si cu el pornit...
pinul respectiv nu e cablat deci ar putea sa nu fie utilizat.
cu toate ca pe carcasa cd30-ului apare notat cu AA.
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Salut vreau sa schimb un cdr 2005 cu un cd30 imi poate spune cineva ce am de facut va rog frumos ?
Fara alte prelungitoare si adaptoare 😊
Multumesc anticipat
Dan
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
Am facut tot dupa poza, doar ca nu se aprind becurile din el , stie cineva de ce ?
