Hello. Am un Corsa Njoy din 2003, motor Z10xe si de cateva zile prezinta cateva probleme destul de ciudate 🙄 . I-am schimbat pozitiile in fata si pozitia dreapta spate.Imediat dupa asta totul a functionat normal.Am dus-o la Rar pt itp si autentificare si cand am plecat cu masina de acolo, am observat ca atunci cand franez se aprinde pozitia din fata dreapta si motorul nu se opreste din cheie, ci numai dupa ce scoti cheia din contact si iei piciorul de pe frana....Pe langa asta, astazi am vazut ca stopurile si pozitiile pe spate stau constant aprinse...Precizez ca inainte sa o duc la Rar am spalat motorul(oare asta a daunat? ).Stie cineva din ce cauza a survenit acest scurt circuit (pt ca banuiesc ca este un scurtcircuit pe undeva)? Si imi poate cineva recomanda un service unde as putea rezolva aceste probleme?
Astept raspunsurile voastre cu muuuuult interes. Mersi.
