  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
SALUT, dimineata cand motorul e rece am probleme cu pornirea, adica nu cred ca porneste socul, trebuie sa-o tin din acceleratie vreo 2 min dupa care imediat creste turatia si revine la normal. Am nevoie de un electrician bun si nu obraznic la pret.
MULTUMESC
ps : motor de 1.8 benzina / 16v / x18xe / '97
  • ManiacuV6
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2005
Daca vrei sa te ajute cineva in primul rand pune localitatea de unde esti in profil. In primu lrand problema la tine s-a putea sa provina de la stabilizatorul de relanti care nu-si mai face treaba ( se curata de mizerie sau se schimba)
  • Mesaje scrise: 16,456
Se scoate de pe masina throttle body (se curata), si de pe el se desfac potentiometru (nu se curata decit daca e necesar) si iac (se curata). Mai poate fi de la sonda temperatura dar mai rar. Cu ocazia asta vezi si furtunase obosite. In Iasi te ajut au, mai bine pune locatia...
  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
am curatat stabilizatorul de relanti , problema nu e de acolo, functioneaza f bine nu am nici o fructuatie la relanti . relantiul este 900 de turatii.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
sallsa99, o fi sensorul de temperatura, cum a zis dancuciureanu mai sus.
Uite ce am gasit in Autodata la "Known fixes and bulletins":
Fig. 1:
Fig. 2:
Fig. 3:
  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
multumesc mult , o sa ma uit acum sa vad ce pot face EU:)
sallsa99 a scris:am curatat stabilizatorul de relanti , problema nu e de acolo, functioneaza f bine nu am nici o fructuatie la relanti . relantiul este 900 de turatii.
Interpretezi gresit termenul de "stabilizatorul de relanti" ala este IAC (da o cautare pe el). Este comandat de ECU pe baza informatiei data de senzor temperatura ! La X18XE se gripeaza tare usor, aceste motoare cam papa uleiul...
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=x20xev
  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
pt dancuciureanu. asa e papa putin ulei. tu ce parere ai as putea sa-l schimb cu alt motor si daca da poti sa-mi spui ce motor sa-r potrivi?
multumesc!
Cum sa schimbi motorul ? Ai bani de aruncat ?
Curata panarama aia si daca ai gaze carter prea multe pui dop si filtru K&N citeste aici https://www.clubopel.com/vie...highlight=admisie
Curata si EGR poate sta deschis sau e gripat
  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
Pt. dancuciureanu : multumesc pt ajutor , dar motorul meu a fost segmentat si cred ca nu a fost facut bine pt ca dupa 3000 de km tot papa ulei, de asta vreau sa-l schimb. multimesc .
Poate papa ulei pe la ghid supape, asta se verifica usor, torni motorina si vezi care scapa.
  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
10x dar deja tot ce imi spui ma depasesc, trebuie sa gasesc un meserias care sa se uite la motor .....o sa incerc sa schimb pt inceput senzorul de temperatura.
cu respect
sallsa99
Am spus eu sa il schimbi ? Vrei sa dai bani degeaba ?
Se masoara, se verifica contacte, se face o diagnoza cu interpretare parametri motor...
