  • systemerror
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2007
Sal! Am o problema destul de ciudata.Seara imi armez alarma (deci inchid portierele), dar dimineata le gasesc deschise (telecomanda sta intr-un sertar...deci nu umbla nimeni cu ea). Este posibil ca telecomanda sa emita semnal si sa se deschida portierele? Pentru ca acasa am masina foarte aproape de geam...iar cand o las parcata la munca ... nu se intampla nimic de genul asta(altceva nu-mi trece prin cap...desi ar tb sa emita semnal sa deschida portierele numai cand dorm eu...ca altfel as auzi..😢....). Mentionez ca am un Opel Astra DTI 1.7, iar alarma este BlackWidow. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Incearca si armeaza doar inchiderea centralizata cu cheia masinii (rasucire in broasca fara a doua comanda- deadlock) si vezi ce se intampla. Astfel poti discerne daca e de la alarma sau inchidere centralizata.
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
poate vreun vecin de-al tau are aceeasi marca de alarma cu tine. se mai potrivesc telecomenzile
  • systemerror
Daca folosesc cheia pt a inchide masina inseamna sa renuntz la alarma? Daca da, exista vreo posibilitate sa inchid cu cheia si sa armez si alarma?
  • LDivora
De ce? Ti-e frica sa nu ti-o fure chiar in noaptea cand faci proba? Eu am zis sa faci o proba ca sa vezi de unde i se trage.
  • systemerror
Daca nu mi-au furat-o pana acum (ca am tot gasit-o deschisa de multe ori), nu imi este frica. Intrebam doar daca este mai sigur sa o inchid cu cheia si sa am cumva si alarma activa! 😢
A...inca o intrebare: am dus masina la Lasting Service pt niste zgarieturi....normal ca in Romania cateva zgarieturi nu se rezolva asa repede....masina a stat cam 1 saptamana acolo...cand am intrat in posesia ei...bateria era moarta. Si de aici tot felul de probleme...alarma o aveam setata pe ValetMode (am setat-o singur dupa ce am citit un manual de pe net) .... si cealalta problema ciudata pe langa asta cu portierele este ca masina porneste greu din a 2-a sau a 3-a cheie numai si numai de dimineata (bateria am incarcat-o cu un redresor + ca stiu ca daca mergi mai mult cu masina se incarca singura). Intrebarea mea (o intrebare de noob de altfel) : daca bateria moare este vreo posibilitate sa se deschida portierele? sau este posibil sa am toate problemele astea datorita unei baterii defecte (pe moarte)?
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
systemerror a scris:Daca nu mi-au furat-o pana acum (ca am tot gasit-o deschisa de multe ori), nu imi este frica. Intrebam doar daca este mai sigur sa o inchid cu cheia si sa am cumva si alarma activa! 😢
Pai nu rezolvi nimic daca o inchizi cu cheia si armezi si alarma... nu-ti vei da seama cine o deschide... alarma sau inchiderea centralizata... urmeaza sfatul lui Idivora pentru o noapte si daca nu se mai deschide, poti merge cu alarma la garantie/service
  • systemerror
Am verificat acum....Daca inchid cu cheia...si sa presupunem ca un alt vecin are aceeasi telecomanda....masina tot se deschide! 😢 Adica...inchid masina cu cheia, si daca apa pe butonul deschis de la telecomanda....portierele se deschid!
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Se poate sa fie si o surpriza facuta de alarma.
La o masina VW a fost montata o super alarma, generatia 4, Clifford. Timp de un an utilizatorul era stresat in jurul la o ora dupa ce era lasata in parcare de o alarma falsa. Exasperat si injurat de o gramada de oameni deranjati de aceasta alarma performanta, s-a adresat service-lui la care a fost montata, cu atat mai mult ca avea garantie pe viata, sa fie smulsa de pe masina si sa se monteze in schimb o alta alarma ieftina dar fara astfel de surprize.
SURPRIZA! tehnicianul de service debiteaza : stiu ce are ca am mai avut aceleasi problema cu alte masini din grupul VW. Calculatoru dupa o perioada de timp de la oprirea motorului, face sa treaca un impuls electric prin usi, ca si cand ar fi deschise, alarma il sezizeaza si normal ca urla. Le rezolvam repede ca le izolam cu o dioda... Asta dupa un an de chin si nervi cu atat mai mult ca figurai in baza lor de date ca si client fidel....era mare lucru sa te cheme si sa remedieze ?
Revenind la distractia ta cu deschiderea de usi noaptea, cred ca cel mai sigur e din alarma problema.
  • Mesaje scrise: 16,464
Alarma+centralizata montata gresit. Se pune numai in conectorul care e prevazuta masina cu adaptare.
Am vazut destule inventii care mai de care, nu mai dau link si povesti ca te apuca jalea citi dobitoci sunt mari mesteri. Am vazut una montata CORECT si mi-a cazut fata, mufa adaptor, nu a fost taiat un fir, totul impecabil, sincer nu credeam ca este unul in Iasi sa faca asa lucrare.
Ca sa mai completez:
Dupa 3-4 luni raman fara lumini pe spate?!?!? Imbecilul care a montat alarma, daca nu avea schema electrica a masinii, a crezut de cuvinta sa ia toate firele din articulatia hayonului la identificat si a crestat izolatia cu cutterul.
Daca lua foc in loc sa raman fara bec pe frana?...
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Si nu l-ai batut? 😊
Multi cretini pe lumea asta...
  • LDivora
Daca nu a stiut culorile si a vrut sa masoare, n-a gasit un ac de cusut idiotul?
  • NATS
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Confirm chestia cu semnalul pe usi deschise de la VW si la Opel. In cazul meu, Vectra C. Aceeasi problema imi facea si mie, doar ca la interval de 5 min dupa armare. Rezolvat imediat, introdus o chestie (condesator, daca nu ma insel). In problema expusa aici, eu cred ca bateria face ca usile sa se deschida, probabil tensiunea fiind prea mica. Fa un test: inchide masina si scoate bornele de la baterie. Asa vezi daca ti se deschid usile.
Ala posibil sa se fi alimentat din alta parte , sunt circuite care 5 minute dupa oprire motor si inchidere ramin alimentate la 12V si abia pe urma se aude releul cum decupleaza.
  • Mafi0tul
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2007
Intrebare : alarma iti ramane activa?adica becul sta aprins si usile sunt deschise?
  • systemerror
@Mafi0tul
usi deschise - alarma dezactivata
@ldivora
am inchis cu cheia - de dimineata nu am mai avut usile deschise
Vezi ca la Astra parca in fata dreapta stilp-torpedou ai mufa orig ptr alarma/centralizata, acolo se leaga.
Te uiti la schema in tis si legi numai in mufa aia !
Daca stai linga masina capota ridicata vei auzi dupa citeva minute un releu , exact atunci se dezarmeaza la tine.
  • LDivora
Deci raspunsul e clar: alarma face figuri. Acum sti cel putin cine e de vina.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
NATS a scris:Confirm chestia cu semnalul pe usi deschise de la VW si la Opel. In cazul meu, Vectra C. Aceeasi problema imi facea si mie, doar ca la interval de 5 min dupa armare. Rezolvat imediat, introdus o chestie (condesator, daca nu ma insel). In problema expusa aici, eu cred ca bateria face ca usile sa se deschida, probabil tensiunea fiind prea mica. Fa un test: inchide masina si scoate bornele de la baterie. Asa vezi daca ti se deschid usile.
poate sunt off-topic intrucat se pare ca a gasit o cauza, dar intreb: cum sa mai deschida alarma sau inchiderea usile daca nu mai au curent?
