  3. Sistem electric
  • zumby13
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2011
salutare, detin un opel vectra B 1999 , de curand a aparut o problema la display nu se mai aprinde, de fapt nu se aprin luminitele din el (stiti la telefon cand se stinge display-ul,dar dintr-un anumit unghi se vede ce afiseaza) asa si aici dc schimb postul de radio se observa schimbarea si pe el... am verificat sigurantele si par in regula... aveti idee ce ar trebui sa fac sau trebuie sa gasesc altul sa il schimb?
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Trebuie bordul desfacut si schimbate cele 2 becuri ale display-ului.
https://www.clubopel.com/vie...php?p=30300#30300
Incepi cu cele doua suruburi din spatele volanului care sunt vizibile la rotirea acestuia si au niste masti negre in capat,apoi cele 3 de sub masca de dupa volan(acea scoica),apoi cele doua care tin plasticele bordului care continua spre gurile de aerisire(unul in stanga si celalalt ghici ? in dreapta volanului 😂 (au o pozitie usor incomoda pentru desfacere)),apoi scoti gurile de aerisire,cele doua din mijloc si cea din stanga(o sa te chinui putin,gura are 4 clipsuri ,recomandate sunt niste carti de joc pe care le bagi pe lateralele gurilor de aerisire dupa ce impingi in acele clipsuri,apoi tragi de ele).
Dupa ce ai dat gurile de aerisire jos ,desfaci suruburile (am uitat de blocul de lumini,care trebuie dat jos primul apoi scoasa gura de aerisire,altfel nu iese);deci,desfaci suruburile ,scoti plasticele in care stau gurile de aerisire,dupa ce ai dat jos cele 2 suruburi de care vorbeam mai sus,apoi desfaci cele 2 suruburi ale ceasurilor,lasi volanul maxim jos si tragi de el fara grija.Dupa ce sare din locul sau ,iti faci loc sa bagi mana si sa scoti mufa display-ului,apoi il scoti afara si inlocuiesti ce becuri doresti.Mufa display-ului are o siguranta neagra de care trebuie sa tragi ca sa poti sa o scoti.(pe ea ,pe mufa) .
In speranta ca ai inteles ,Succes! 😂
P.S daca ai drum prin Craiova ti-l demontez in 10 minute.
  • zumby13
Mersi de ajutor o sa incerc sa il desfac in weekend-ul urmator si cu ocazia asta poate schimb si beculetele din bord ,cele galbene si urate,cu unele albe sau albastre (ma gandesc la oferta ta pe viitor)😃
  • Emyl91
Oferta mea este pe gratis,doar nu crezi ca o sa-ti iau bani pe asa ceva 😂
Daca ai trecere prin Craiova te rezolv cu placere 😊
  3. Sistem electric
