  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2009
buna, sunt nou pe-aici. am postat pentru a vorbi despre recircularea de gaze. poate ma ajuta cineva.
am avut o problema cu turatia la motor si in acelasi timp mi-i se aprindea cheia de service in bord. am pus masina pe tester si mi-a dat cod P0400. la service mi-a zis ca e problema cu EGR si sa-l curat. am demontat supapa si clapetele de recirculare, le-am curatit si am schimbat si supapa de vacuum care actioneaza clapetele si a fost ok pana ieri cand la o turatie mai mare a motorului cam 4500, s-a aprins din nou cheia de service, dar nici nu se mai tureaza motorul, iar la ralanti are mers ciudat si scoate fum alb(motorina nearsa)
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
verifica etanseitatea furtunaselor de vacum.
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
am verificat si furtunasele (am suflat pe fiecare in parte) si daca le scot din electrovalve se simte cum formeaza vacuum. poate sa fie vreuna dintre electrovalve? in total sunt trei: una pe langa turbo si 2 in partea dreapta cum deschizi capota. cea de langa turbina si una dintre celelalte au acelasi cod de produs si le-am inlocuit, dar una are cod 09 158 200 si nu o am sa pot face proba.
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
nu stiu ce trebuie sa mai verific! cert este ca masina nu se tureaza deloc; daca incerc sa turez se aprinde martor (bec masina cu cheie service) si incepe sa scoata fum alb (in spatiu inchis se simte motorina nearsa) si nu raspunde la comanda. v-am mai zis, la service zic e EGR dar e mult de munca, ca trebuie luate prin eliminare, ca ... si n-a vrut nimeni sa se uite macar
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
mai este cineva ?
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
citeste codul de eroare. fum alb = antigel ars
ce motor ai?
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
Y20DTH, DAR MIROSUL FUMULUI ESTE DE MOTORINA NEARSA, IAR CU RACIREA NU SUNT PROBLEME, MERCI
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Dupa simptome pare a fi pompa de injectie,mai exact pistonasul de avans blocat.Vezi daca eroarea stocata este p1220.
Sincer sper sa n-am dreptate dar am mai vazut manifestarea asta si era pistonasul blocat.Oricum sa ne anunti cum merg treburile.Bafta!
Ultima modificare făcută de cristi_bv la Mar 20 Oct, 2009 11:36 pm
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
sa vad unde gasesc un tester ca sunt prin italia pe la o sora si se pare ca pe aici service inseamna doar sa monteze folie pe geamuri sau sa decapoteze masini. ma gandeam ca poate rezolvam singuri problema sa ne putem intoarce ca te uiti pe strada si vezi numai fiat... fiat...fiat. nici la dezmembrari n-am gasit un y20dth, ziceau ca au avut odata o zafira dar s-a dus. merci mult
  • username250
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
@iuliana mariana - citeste aici cum se face citirea codurilor de eroare fara tester (metoda pseudo-agrafa).
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
nu merge. pornesc motorul si acum la rece, merge ca toti draci (un piston, patru pistoane, 2,4...), iar atata timp cat nu calc acceleratia, nu se aprinde cheita, cand incep sa calc acceleratia se aprinde si ramane aprinsa. bineinteles cu fumul de rigoare, cam cat iesea pe timpuri dupa rabe
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
pt cristi bv, poti sa spui cam pe unde se afla pistonasul ala de la pompa ?
in interior? ma apuc si demontez, ca n-am varianta, ori o fac, ori o stric si ramane aici. mai prost e ca nu stiu ce are, ca as ruga pe cineva din tara, sa-mi trimita piesele. merci
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
Question Question Exclamation
  • Mesaje scrise: 16,465
Vezi sa nu ai membrana de la EGR fisurata, vezi la tutoriale ce si cum.
  • cristi_bv
Trebuie sa mearga cu cititul erorilor.Tine apasate frana si acceleratia si pune contactul,fara sa o pornesti,apoi incepi sa numeri.Cu pistonasul de avans nu e chiar atat de simplu,e pe pompa de injectie&singur nu cred ca ai ce sa ii faci.Oricum,ti-am zis este o banuiala de-a mea.Citeste intai erorile si posteaza-le aici.Asta este primul pas.
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
multumesc mult dan, dar am verificat tot ce apartine de egr. alta sugestie?!
Vezi o proba cu alt debitmetru, am intilnit asa timpenie dar aia era dupa 2003.
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
merci dan, am incercat si debitmetru, nu e. si nici coduri de eroare nu-mi da va pun imediat un filmulet
  • dorin-b
la masina asta nu merge testul cu pseudo-agrafa. Pompa de injectie nu are nimic (ori merge ori nu; cand pompa are defectiuni nu mai pornesti masina). Posibil injectoare, supape de injectoare, senzor arbore cotit, senzor ax cu came, catalizator si mai sunt si altele dar fara codul de eroare nimic concret.
  • iuliana mariana
  • Mesaje scrise: 26
merci dorin, astept cica un mecanic care lucreaza pe la volvo si care a promis ca vine sa-si dea cu parerea dupa ce termina munca, dar..., sa vad, caci fiind la plimbare nu-mi pot permite nici s-o duc intr-un service din 2 motive: nu stiu nici pe unde ar putea fi, si nici ce tarifari au. cand ma gandesc cum se comporta mecanicii romani cu cei ce se afla in tranzit... si ce bani cer fara sa faca nimic... ma gandesc ca voi pati la fel si nici sa mi-i se rezolve ceva. daca in tara au dat din umeri, aici... poate mai aveti vreo sugestie, ceva. oricum va tin la curent daca rezolv si in ce fel.
