  • Mircea KDT
  • Mesaje scrise: 336
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Bateria de la masina (noua) se descarca pana dimineata.
Am schimbat curea de alternator si rulmentii la alternator. Alternatorul incarca bine, dar electricianul mi-a spus ca singurul lucru care mi-a ramas de facut este sa schimb releul de incarcare, ca cica asta ar fi de vina. Mi s-a parut aiurea dar am zis ca el tre sa stie mai bine.
Drept urmare, mi-am cumparat un alt releu de incarcare si o sa-l schimb zilele astea.
Intrebarile mele sunt: A mai avut cineva problema asta cu pierderea de curent? Releul de incarcare a fost de vina? Ce alte cauze ar mai putea fi?!
Ultima modificare făcută de Mircea KDT la Mar 28 Jun, 2005 2:21 pm, modificat de 3 ori în total
  • pratmin
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Cine este noua? bateria sau masina?
Se descarca chiar daca seara este incarcata ok?
Consumator blocat pe "deschis" ... este singura chestie logica, mai ales daca bateria e noua...
... parerea mea... Idea
  • Mircea KDT
Bateria este noua.
E logic ca exista un consumator care "haleste curentul", asta mi-am dat seama si eu, care nu sunt electrician.
Insa ma gandeam ca cineva a mai avut problema si stie sa-mi spuna exact care poate fi consumatorul. De aceea, ii rog pe cei care se pricep sa raspunda sau care au mai avut o problema asemanatoare.
Eu sper sa fie releul de incarcare, desi nu prea cred, de aia am dechis topicul sa aflu ce-ar mai putea fi...
  • io
  • Mesaje scrise: 284
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2005
pai iti dai seama simplu daca e o problema de incarcare sau de consum:
incerci sa dai la cheie la scurt timp dupa ce ai oprit motorul si daca mere bine ins. ca nu e de la incarcare.
in cazul in care ai vreun consumator, trebuie sa fie destul de mare daca reuseste sa iti goleasca bateria. eu am patit-o asta iarna cu casetofonul uitat deschis. un bec mic, de pozitie, portbagaj, interior nu cred ca poate sa pape tot curentul intr-o noapte.
oricum, intreb si eu, cand ai luat bateria nu ai fost sa iti verifice instalatia in service ca sa-ti dea garantie ? sau nu ai luat-o cu masina asta ?
  • hcata
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2005
Opreste toti consumatorii si apoi scoate siguranta cu siguranta si masoara curentul pe fiecare siguranta (se pune aparatul de masura in locul sigurantei scoase). Daca apare un consum de curent se poate identifica consumatorul cu probleme.
  • Mircea KDT
@io
Problema este doar de la consum, nu de la incarcare. Daca opresc masina si plec peste o ora cu ea, porneste fara probleme. Deci incarca. Am si masurat cu aparatul si am vazut ca incarca normal. Problema este ca daca las masina nepornita 12 ore, atunci bateria e moarta.
@Hcata. Asa o sa fac. O sa incerc si chestia cu sigurantele si sper sa depistez, cine e "hotul" de curent.
  • io
nu stii cand a aparut? ai schimbat ceva atunci gen casetofon, boxe?
pana la urma solutia cea mai sigura e intr-adevar aparatul de masura.
  • Mircea KDT
Am pus un cass si niste boxe la un moment dat dar problema nu a aparut atunci, ci mai tarziu! Sa aiba vreo legatura?!
  • io
scoti siguranta de la cass si afli maine dimineata daca aveau vreo legatura 😂
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
asta-iarna am avut si eu ceva asemanator. dimineata era o ruleta: porneste sau nu porneste? de obicei pornea foarte greu, de citeva ori a fost moarta complet. de cind s-a incalzit afara nu mai am nici o problema. cred ca pur si simplu am o baterie proasta rau (delphi - feriti-va de asa ceva).
probabil o sa fie perfecta toata vara si cum da frigul moare iar.
o alta cauza, amintita de altii, e dezaburirea lunetei care le raminea blocata pe pornit, chiar daca martorul din bord se stingea.
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Verifica si tu instalatia audio, s-ar putea sa fie de acolo... De la boxe nu are de ce, vezi scula audio ce ai pus-o!!!
Daca era din alternator(releu, etc.) s-ar fi aprins becul cu bateria, asa ca verifica instalatia electrica si vezi unde ai scurt poate? Bafta!
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
aiureli.....treci la treaba si nu mai te incurca cu tot felul de teste. situatia poate sa fie foarte serioasa; poate sa ia si foc. asa ca, seara, cand crezi ca bateria e full, decupleaza una din borne, si pune un ampermetru intre borna si pol. asa vezi daca ai consumatori. daca descoperi un consum, scoate una cate una sigurantele din panou, pana identifici consumatorul cu pricina. in felul asta ai in 5 minute raspunsul problemei. daca nu ai consum, atunci e dusa bateria.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
subscriu, Mircea daca ai nevoie de ampermetru sau ajutor... da un semn
  • Mircea KDT
Va multumesc pentru ajutor.
Bineinteles ca in fiecare seara am scos borna de la baterie ca sa evit vreo nenorocire.
Asa cum banuiam cred ca am cumparat degeaba releu de incarcare si o sa-i dau cu el in cap electricianului. O sa ma duc totusi la el pentru ca eu nu prea ma pricep si nici nu vreau sa stric ceva pe acolo.
Dar o sa-i zic eu "mesterului" ce sa verifice.
Maine seara am timp sa ajung la electrician si va spun ce a fost.
  • Mircea KDT
De vina a fost.........releul de incarcare.
Electricianul meu a avut dreptate si asta ma face sa-i acord credit in continuare. Am schimbat piesa si totul este ok acum.
Cica cele mai frecvente cauze la cosumul de curent in stand by sunt diodele de la aternator care se ard sau releul de incarcare care se defecteaza.
Numai bine. Va multumesc pentru raspunsuri....
  • Mircea KDT
Problema nu s-a rezolvat. Tot se descarca bateria.
O sa ma duc la un service mai dotat cu niste electricieni dibaci sa o controleze ca lumea.
Daca stiti ceva de genul asta spuneti-mi.
  • roBERT
Mircea, se poate sa se fi stricat bacteria datorita incarcarii defectuoase, incearca o alta baterie sau apeleaza la garantie
  • Mircea KDT
Pai dupa ce am schimbat toate alea tot mi s-a descarcat bateria.
Am incarcat-o din nou si acum merge bine mersi. Porneste la sfert. Numai ca seara ii scot o borna ca sa nu se descarce pana dimineata, desi cred ca se descarca mai greu cam intr-o noapte si o zi.
Nu cred ca este de la baterie.
O sa ma duc la un service bun sa vada exact ce are. E un scurt pe undeva sunt sigur. Probabil ca la montarea cass-ului sau a boxelor, singura interventie pe care am facut-o in ultima vreme la electrica masinii.....
  • deleted-763
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2005
Eu am patit acelasi lucru si era din cauza casetofonului care se defectase . Incearca seara sa scoti alimentarea de la casetofon.
  • Mircea KDT
Pai eu acum scos de tot cass-ul de pe masina!!! si tot s-a descarcat...
