- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
- Mesaje scrise: 363
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Am un Opel Vectra B din 97, achizionat in urma cu 3 luni. Pana acum a mers perfect dar azi, dupa prima ninsoare prinsa de masina sub stapanirea mea: intru in masina, pun contact, nu se aprinde nici un bec pe bord. Pornesc ventilatorul, radio, merg, deci este curent. Pornesc motorul, merge perfect. Stau cateva secunde, se aprind pe bord luminile de la baterie si de la abs. Pornesc, merg cam 1 min (nici ceasurile nu mergeau), si se stinge bateria, dar abs ramane aprins. Opresc motorul, pornesc din nou, aceeasi chestie, cu abs aprins. Dupa vreo 5 min de condus, se trezesc si indicatoarele. Opresc motorul, pornesc iar si totul merge normal (inclusiv abs stins, totul normal).
Intrebarea mea e urmatoarea: stiind ca bateria e cam veche (pana acum a mers perfect, de fiecare data), credeti ca asta e problema?
adry
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Jun 2006
- LDivora
- 3,077 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,077
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
Azi, aceeasi chestie: pun contactul, nu se aprinde nimic, pornesc masina, se aprinde bateria si abs, se stinge bateria, ramane abs. Intensitatea luminoasa a indicatoarelor de bord (becurile toate mai putin cele de semnalizare) precum si intensitatea afisajului data/ora este foarte scazuta. La un moment dat, revine totul la normal. Merg putin si iar cad toate.
Mentionez ca am patit asta doar atunci cand am postat prima data si azi, in rest totul e ok.
Credeti ca e contact imperfect? Cum il pot depista pentru remediere?
Si inca ceva, am telecomanda originala cu 2 butoane armare/dezarmare. Cand apas o data pe armare, se inchide masina. Daca mai apas inca o data pe armare, se aude ceva in usa, masina ramane inchisa, dar ceva se intampla, nu stiu ce. Poate sa imi zica cineva?
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
A doua armare iti blocheaza usile astfel incat nu se mai pot debloca nici din interior.
- LDivora
- 3,077 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
De asemeni legatura dintre borna "-" a alternatorului si caroserie.
In ce priveste a doua problema este normal ce se intampla, este inchiderea de siguranta (deadlock), usa nu poate fi deschisa nici cu rigla de afara, nici daca s-a spart geamul (adica nici din interior).
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
Mai mult, acum cateodata mi se aprinde din mers becul rosu de la baterie.
Inca o chestie: dupa ce pornesc motorul, nu se aprinde nimic, apoi lumineaza slab becul de la ulei, cel de la abs si cel de sonda, mai tare cel cu bateria. Apoi isi revin dupa ceva timp, opresc/pornesc motorul si e bine.
Imi cer scuze ca insist in acest topic dar am o problema destul de stresanta pentru mine. Mecanicul la care mergeam e plecat perioada asta.
Credeti sa fie bateria de vina? Am o Varta, neschimbata de mai multi ani, nu stiu exact. Dar masina porneste intotdeauna la prima cheie, chiar si pe frig, de aceea nu stie ce sa fie.
cruger- Suspendat
- 230 mesaje
- din 10 Oct 2006
- Vectra 2001 z18xe
cruger- Mesaje scrise: 230
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 10 Oct 2006
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
csandu
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Apr 2007
Sarbatori Fericite si La Multi Ani !
Nu cred ca problema descrisa de tine este provocata de baterie sau alternator;este o problema de contact, o conexiune de masa pt bord nu este ferma si fenomenul de dilatare-contractie accentuat de vremea rece o favorizeaza.Ar trebui sa verifici aceste conexiuni de masa pt bord (verifica si mufele ).Succes.
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
- Mesaje scrise: 414
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Sper sa fie acelasi lucru si la tine.
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
V3noM
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1998 x20DTH
- Cont inregistrat: 19 Sep 2007
biela-manivela- Suspendat
- 2,898 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,898
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
E valabil si pentru Vectra C?
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
- DB77AAA
- 6,620 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,620
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
