  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • adi_mot
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2006
Am un kadett E diesel din 88, si de cateva zile, am observat ca la pornire motorul merge destul de ciudat, parca se intrerupe... dupa ceva timp isi revine si merge rutund.
Pana acum nu facea asa, stie cineva ce are?
Mentionez ca weekendul trecut, am ramas fara baterie pe la munte (am uitat farurile aprinse 😊 ). Bateria moarta complet.. Nu am putut sa o pornesc impinsa.. In fine.. am luat curent de la altcineva, am lasat-o vreo 15 min si dupa aia am dat la demaror. A pornit dar, mergea tare urat motorul, parca dadea si ceva rateuri. La fel dupa vreo 10-15 min si-a revenit si a mers ok.
Poate sa fie din cauza ca a cam venit frigul?
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Aceiasi pb.si la mine,daca merge nasol 3-4 sec.--bujie,daca merge de la 10 sec.in sus pana la1,5-2min. si scoate si fum,e injector,daca persista si mai mult (3-7min.)-ia-i compresia dimineata,sau la rece,in orice caz.La mine erau si 2 bujii,si 2inj.
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
verifica incarcarea!
poate fi si de la venirea frigului,motorina proasta..folosesti socul?(din care ai ..automat sau manual?)
  • adi_mot
  • Mesaje scrise: 52
socul nu l-am folosit pana sambata seara, cand am zis ia sa incerc sa-l trag ca nu am ce pierde. e soc manual.
am tras socul, am pornit masina, si merge totul perfect. e doar un pic ma galagioasa pana se incalzeste. cred si sper ca e normal sa fie un pic mai galagioasa si sa vibreze volanul un pic mai tare pana se incalzeste.
acum vreau si eu sa-mi explice cineva ce face socul ala (manual in cazul meu) la un motor diesel. Cu ce ajuta motorul? Ca la benzina o simti ca se tureaza, dar la diesel (cel putin al meu) nu se simte mai nimic inafara faptului ca merge mai rotund cand o pornesc pe frig.
Si ala intrebare... chiar asa de rece e incat sa se simta nevoia socului sau are motorul meu ceva?
  • AdamOpel
ca sa folosesti socul nu trebuie sa fie neaparat 0grade.
ex. la LEjetronic socul are 4 trepte prima incepe sup 0 grade si ultima 80( trepte: 0;20;40;80grade).
socul iti taie admisia de aer in motor.cu cat ii mai rece aerul cu atata ii mai bogat in oxigen(element ce este nevoie la efectuarea arderii) si o supradozare de oxigen se resimpte prin proasta functionare a motorului.
  • adi_mot
  • Mesaje scrise: 52
aha merci de raspuns
chiar vroiam sa stiu ce rol are socul la diesel
  • daniel_kadett
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Kadett 1986 1.6
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2006
din cate stiu eu socul modifica avansul, modificand f putin pozitia pompei de apa
motorina e injectata mai devreme sau mai tarziu - motorul nu se tureaza
nu sunt 100% sigur, mai am un post pe tema asta si parca la asta se ajunsese
  • devils
  • Mesaje scrise: 151
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2006
pompa de apa? 😶 stiu ca te-ai grabit 😊) .. de injectie
  • daniel_kadett
exact, de injectie 😃 merci devilis
  • SUPERDRAGOS
Eu cred ca plafonierea e cauza!
  • bac marius
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Kadett 1980 12
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2007
la pompa de injectie bosch socul (fie el automat sau manual )modifica avansul iar daca tie iti merge intrerupt la rece si scoate fum alb atunci sigur ii mai trebuie avans la pompa (in unele cazuri e preferabil sa aiba avansul micpt ca este mai putin zgomotos iar pt pornire poti folosi socul)
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
