  • bogdan23
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2006
Treaba sta in felul urmator.. Pe loc, cu motorul oprit schimb vitezele cu 1 deget.
In schimb, in mers, dupa ce bag in prima viteza, am un prag destul de serios sa scot,plus ca imi intra foarte greu in a 2-a.
Uleiul din cutie este schimbat. Facea si inainte de a schimba uleiul la fel.
Alta problema ar fi ca daca sunt in prima viteza si apas ambreiajul, se aude exact ca si cum nu as fi apasat ambreiajul.
Ca si cum ar fi in frana de motor. Ca sa bag a 2-a , trebuie sa trag din prima viteza (opune o rezistanta desul de mare), sa las pe liber si apoi sa bag.
Ambreiajul e schimbat de 3 luni Sasch kit complet.
Sa ma gandesc la alta cutie?! sau e rezolvabila aceasta problema...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
trebuie reglat cablul de ambreiaj
  • bogdan23
L-am reglat in toate modurile..
Cum ar trebui reglat? sa tina jos sau mai sus? Eu stiu ca pedala de ambreiaj nu trebuie sa fie mai sus de cea de frana.
Momentan este aproape la nivel...
  • DB77AAA
trebuie reglat sa tina ambreiaju la jumatate
cred ca trebuie sa mai dai drumu la cablu
  • bogdan23
Daca ar fi de la ambreiaj, as avea probleme si in alte viteze.
Dar numai in prima viteza, degeaba apas ambreiajul cand incerc sa trag din ea si sa bag a 2-a.
Se aude exact ca frana de motor...
Am gasit cutie de viteza la 350 de lei. ce ar trebui sa verific la ea? Avand in vedere ca nu este pe masina...
  • Alexandru Vlad
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
am si eu aceiasi problema cu viteza a doua, dar la mine este cand intra fara nici o problema!
M-am gandit: nu ar putea fi "chestia " din compartimentul motor din plastic cu capeti de guma cred? 🙄
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Ati incercat o reglare a mecanismul de schimbare a treptelor de viteza? In subiectul asta gasiti instructiunile https://www.clubopel.com/viewtop...p?p=110589#110589
  • bogdan23
Am reglat timoneria, cat despre treaba aia de plastic, am schimbat-o cu una buna....
Eu cred ca e din cutie la mine... Dupa cum am spus , daca vreau sa scot din prima viteza, nu prea imi da voie, trebuie sa fortez si in momentul in care apas ambreiajul sa fac operatiunea, motorul intra in frana de motor.
Ca si sum as scoate fara sa apas pe ambreiaj. Nu inteleg ce este stricat....
