- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
- Mesaje scrise: 131
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Dec 2006
Treaba sta in felul urmator.. Pe loc, cu motorul oprit schimb vitezele cu 1 deget.
In schimb, in mers, dupa ce bag in prima viteza, am un prag destul de serios sa scot,plus ca imi intra foarte greu in a 2-a.
Uleiul din cutie este schimbat. Facea si inainte de a schimba uleiul la fel.
Alta problema ar fi ca daca sunt in prima viteza si apas ambreiajul, se aude exact ca si cum nu as fi apasat ambreiajul.
Ca si cum ar fi in frana de motor. Ca sa bag a 2-a , trebuie sa trag din prima viteza (opune o rezistanta desul de mare), sa las pe liber si apoi sa bag.
Ambreiajul e schimbat de 3 luni Sasch kit complet.
Sa ma gandesc la alta cutie?! sau e rezolvabila aceasta problema...
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
Daca ar fi de la ambreiaj, as avea probleme si in alte viteze.
Dar numai in prima viteza, degeaba apas ambreiajul cand incerc sa trag din ea si sa bag a 2-a.
Se aude exact ca frana de motor...
Am gasit cutie de viteza la 350 de lei. ce ar trebui sa verific la ea? Avand in vedere ca nu este pe masina...
- Alexandru Vlad
- 329 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Astra 1996 X16SZR
- Arad
Alexandru Vlad
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Dec 2006
Ati incercat o reglare a mecanismul de schimbare a treptelor de viteza? In subiectul asta gasiti instructiunile https://www.clubopel.com/viewtop...p?p=110589#110589
- bogdan23
- 131 mesaje
- din 06 Dec 2006
- Astra 1994 C14NZ
bogdan23
Am reglat timoneria, cat despre treaba aia de plastic, am schimbat-o cu una buna....
Eu cred ca e din cutie la mine... Dupa cum am spus , daca vreau sa scot din prima viteza, nu prea imi da voie, trebuie sa fortez si in momentul in care apas ambreiajul sa fac operatiunea, motorul intra in frana de motor.
Ca si sum as scoate fara sa apas pe ambreiaj. Nu inteleg ce este stricat....
