  • zbengosu2003
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2007
(opel astra cabrio bertone,an96,motor X16SZR)deci..am si eu nevoie de un electrician la domiciliu...am o problema cu pornirea...nu`mi ajunge curent la pompa de benzina...la releu pompei imi ajunge curent...funtioneaza si releu...chiar am 2 relee functionale...face "contact" releul...dar...de acolo nu stiu ce se intampla...masor la mufa de la pompa...si ...nici strop de curent....deci...am nevoie de cineva priceput sa`mi faca mai multe masuratori...si la releu si inainte de el...si dupa el....si sa`mi spuna ce e de facut..si daca se pricepe..sa rezolve problema...
mentionez nu ma pot deplasa cu masina...deci am nevoie de electrician la domiciliu(drumul taberei-bucuresti)
URGENT va rog! 😢
  • crisdr
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Omega 1995 x25xe
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2007
te pot ajuta sa vedem ce are dak vrei sunama la 0720323545 cristi
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
zbengosu2003, vezi ca ai 2 sigurante pe traseul de alimentare al pompei de benzina, F2 si F6, ambele de 20A. Poate o fi arsa F2.
  • robytza
  • Mesaje scrise: 1,087
  • Masina: GT 2007
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
fa rost de un multimetru si masoara toate rezistentele din panou cu functia BEEP de pe multimetru. si unde nu bipaie inseamna ca-i arsa si cumpara alta din orice peco. sper sa nu fie ceva mai grav
  • zbengosu2003
murzick a scris:zbengosu2003, vezi ca ai 2 sigurante pe traseul de alimentare al pompei de benzina, F2 si F6, ambele de 20A. Poate o fi arsa F2.
mane... "F2" aia unde se gaseste...?pe panoul de sigurante....sau prin habitaclu?sunt paralel!
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Check engine sta aprins ?
Short story, acelasi motor. Cand puneam contactul auzeam un clanc de la un releu si puteam sa dau la automat mult si bine ca ... nimic.
La mine problema a fost de la imobilizator... nu-mi mai recunostea cheia.
  • zbengosu2003
nu sta aprins mane...nu stu ce mama ei are....ma ia toti nervii
  • murzick
zbengosu2003, uite asta e F2. Vezi ca ar putea sa scrie numarul sigurantei chiar pe panou, linga fiecare siguranta. Verifica si F2 si F6. Daca sint bune amindoua, trebuie verificat releul K46.
Discutia s-a mutat la probleme tehnice. love4cars
  • zbengosu2003
azi am reusit sa o pornesc...de fapt acum vreo 20 min...astept sa vad cum reactioneaza dupa cateva ore...ca masina mea e cu toane!
  • murzick
Ce a avut? Nu ne spui si noua? 😊
  • zbengosu2003
daca ma crezi nu pot sa-mi dau exact seama...doar ca am curatat "contactele" de la releu..am schimba neste sigurante....dubioase....si am bagat cheia in contact..dupa ce am masurat si am vazut ca`mi vine curent peste tot...
sper sa ma tina cat mai mult minunea 😃 ca la cat sunt eu de "BATA" cred ca e o minune...parctic m`am bagat doar dupa "schemele" voastre 😃
  • zbengosu2003
am uitat sa mentionez topicul poate fi inchis...s`a rezolvat!
  • Justincase
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2009 1.7 CDTI 110cp
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2008
mihait a scris:Check engine sta aprins ?
Cum ai reusit sa rezolvi problema pana la urma? As aprecia raspunsul tau in special ca am o problema similara.
(as fi folosit functia PM dar se pare ca sub 10 posturi nu am voie... 😕 )
  • zbengosu2003
schimbat releu,sigurante,releu baga curent...dar nu tot timpul,baga cand vroia el...i`am pus unu de BMW si numai e problem... 😃 eu iti recomanda sa masori curentul,poate fi sin din pompa...sa fie pe moarte
  • Justincase
  • Mesaje scrise: 34
da, era de la faptul ca circuitul pompei era intrerupt, am tras un fir nou si merge acum 😉
apropo, tu ai tot un Bertone cabrio, nu? Vii maine la intanlirea clubului?
  • zbengosu2003
nu vin...lucrez dupa-masa... eu da..am un bertone...batranel(din 96) da`si face treaba...tu tot bertone ai?....poate le facem cunostinta prin weekend...pace!
  • Justincase
  • Mesaje scrise: 34
Da, am tot o Bertone din 93... desi e cam batrana, incep sa ma indragostesc de ea pe zi ce trece 😂
Ar fi frumos sa le facem cunostinta, poate se plac intre ele si se inmultesc 😂 Vindem puii si facem un ban cinstit
Pe duminica as fi mai liber, da-mi un PM cu un ID de mess si vedem cum facem 😉
