  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
Am un Astra 1.8 16v din 2000. Problema este consumul. Ia in afara aproape 9 %. E normal ?. Daca nu care ar fi motivele. Astept pareri.
  • radu
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
VEZI FILTRUL DE AER(SCHIMBA-L),VEZI EVACUAREA(SA NU FIE INFUNDATA),DAR CEL MAI PROBABIL ESTE O PROBLEMA CU SENZORUL DE OXIGEN
  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
Am schimbat filtru curind, cu evacuarea nu sunt probleme.
Cind o pornesc merge putin mai accelerat pina in momentul cind dau un sprit. Dupa aceea revine la normal. Care ar fi motivul. Pareri
  • radu
ORI SONDA LAMBDA, ORI INJECTOARE INFUNDATE(SI DIN CAUZA ASTA CRESTE CONSUMUL)
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
Astra Comfort 1.8 16V Z18XE 92kW/125hp 5-speed notchback 4 doors
consum oficial
urban: 11
extra-urban: 6
total: 7.8
  • Darkness
  • Mesaje scrise: 368
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
eu am Astra G 1.6 16V (automatic) si consuma in oras 10 in afara cam 7.5-8 % ... deci la 1.8 16V cred ca e normal sa cunsume 8-8,5% ... 9 parca e putin mult pt 1.8
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
chiciuc a scris:Astra Comfort 1.8 16V Z18XE 92kW/125hp 5-speed notchback 4 doors
consum oficial
urban: 11
extra-urban: 6
total: 7.8
EU am un 2000 16V, 10,5 in oras, 8 in afara, cam aici trebuie sa fie (6 la %... poate la 90 kmh constant Wink mai ales le o cutie auto...)
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Mariusgeorge,
E important si cam cum mergi afara... daca mergi constant sau cu acceleratii puternice urmate de mers in coloana cuminte cu 40 la ora
sau
ii dai talpa constant la peste 100-110...
Eu am observat la zafira (tot 1.8 ) ca la drum lung imi ia 10-10.5 (de obicei la drum lung merg cu ea incarcata + faruri aprinse + ventilatie/aer cond) cind merg 120-140 (acolo unde se poate....) sau 9-9.5 daca merg mai cumintel... oricum zamfira e mai grea decit a ta cam cu 150-200Kg deci parerea mea e ca ar trebui sa ai cam un 8-8.5
Si la mine oficial ar trebui ca la drum lung sa ia un 6.9 dar sa mor eu daca n-am testat-o de mi-a venit gaia (cu computeru de bord: consumul instantaneu) si de-abia de-abia pot sa fiu pe la 7.5...
Ca sa scoti cit zic ei ar trebui sa merg a 5-a cu 80 max 90 batrinesteeeee
iar daca am vint in fata : la revedere.....
cel mai aproape de adevar consum dat de fabrica e la japoneze (testat de amic)
  • klax187
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
in concluzie e OK consumul Laughing ai zis aproape 9 ... ceilalti au spus ca 8-8,5
cam tot aia ...
la 1.8-ul meu din 95 nu prea sar de 7.5% decat pe traseu montan. In oras ia cam 10. Acum, cum a spus si zafirul, depinde si ce stil de condus ai.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,290
calibra 2000 8v Very Happy consum orash 15 Smile afara 9
da' de ce 15 , va imaginati Razz
  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
Adevarat cind am facut consumul am mers 120 - 140. Dar inainte am avut o vectra 1.8 din 92 si nu lua mai mult de 6.5 afara iar in oras 12.
Asta ia normal (cit de cit) in oras si anormal in afara. E curios, e scandalos.
La sonda lamda se poate face ceva ? Ma gindesc la regulatorul de aer. Se ineaca imediat dupa pornire daca dau sa o accelerez brusc. Pun intrebarile acestea deoarece nu m-am confruntat cu ele la vectra.
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Cel mai probabil e sonda. Mersi la un service sa ti-o masoare. Daca nu e asta, poate fi debitmetru de aer (scump), sau potentiometru de la clapa de acc.
  • 31claudiu
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2004
am o calibra 2,0 8 valve (c20 ne) . in oras consumul ajunge si la 16 litri, afara consuma intre 7 si 10 litri\100km. (depinde cum ma dau la ea). mi se pare foarte mare consumul de benzina in oras, stie cineva ce ar putea sa aiba de consuma asa mult? masina in rest merge bine, fuge, nu imi da in nas. calculatorul de bord imi arata consumul iunstant 1,8 l cand este rece si scvade pana la 1,3 l cand se incalzeste. stie cineva daca ar trebui sa-mi arate mai putin?
  • ToX
pai da, si eu am tot c20ne si am consum mediu 15.6 l /100 km, si 9.5 afara. la relanti e 2.0 cand e motoru rece si 1.4 cand e cald. Cred ca e de la combinatia sonda lambda / debitmetru dereglat mai mult ca sigur. Change them
  • 31claudiu
  • Mesaje scrise: 54
pai vad ca la tine sta mai rau ca la mine consumul la relanti
  • sorin666
ToX a scris:pai da, si eu am tot c20ne si am consum mediu 15.6 l /100 km, si 9.5 afara. la relanti e 2.0 cand e motoru rece si 1.4 cand e cald. Cred ca e de la combinatia sonda lambda / debitmetru dereglat mai mult ca sigur. Change them
Incearca sa imprumuti de undeva aceste 2 elemente, sa nu le cumperi degeaba, ca sint scumpe... Dupa mine e mai curind debitmetrul, sonda se deregleaza mai curind "definitiv" adica se arde decit asa, un pic cite un pic...
(ce ziceati de rau de Ecotec, al meu face 10.5 in oras si 7.5 afara... )
  • 31claudiu
  • Mesaje scrise: 54
si eu tot pe debitmetru dau vina, trebuie sa fac rost de unul cu inmprumut
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2004
Da voi cum mergeti prin oras..? C20NE-ul meu mai mult de 11 nu a luat niciodata in oras ..(dupa calculele mele).. in medie imi ia cam 9-10.. e adevarat nu ma dau rau la ea..
eu zic ca .. 15 e mult rau...
  • ToX
pai da, da` io schimb in 3000 rpm minim Very Happy plus ca am impresia de fapt sigur, ca imi scapa compresie pe sus pe la semeringurile de la supape, shi probabil i iarunca mai multa benzina/aer in camera de ardere.. nu stiu ce sa zic, d-asta la urmatoarea leafa ii fac chiulasa + supapele Very Happy
  • free4wayu
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2004
si io tot c20ne am si imi arata numai 15 in oras, da-n realitate am facut eu calculul si ia cam 11-12; in afara putin de tot. relanti-ul e tot 1,3-1,4 cand e cald
