  3. Vectra C/Signum
  • marius
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2004
Am un Vectra C 1.6, 16v, luat in sept 2003 de la un dealer, nou.
La cca 6600 km mi s-a aprins martorul de la bord care spune ca nivelul de ulei e prea scazut. Am fost la service, unde cu 1 l ulei (asa au spus ei) nivelul a ajuns la max. Tot la service mi-au spus ca atata timp cat consuma sum 1 litru / 1000 km nu au ce sa imi faca - asta e norma OPEL. Saptamana trecuta, la 10570 km pe bord s-a aprins iar martorul de la bord care spune ca nivelul de ulei e prea scazut. Am adaugat 500 ml ulei, cu care dupa o noapte in care masina a stat nivelul uleiului este la 1 liniuta sub maxim.
Mi se pare total anormal ca o astfel de masina - si noua - sa consume ulei.
Am avut de-a face cu Tico, Cielo, Espero, Ford Mondeo si nici una nu consuma gram de ulei. Ce parere aveti ? Opel-urile voastre consuma ulei ?
  • radu
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
VEZI SA NU-L PIARDA PE LA VREO GARNITURA.AL MEU PIERDE ULEI PE LA GARNITURA DE LA CAPACUL AXELOR
  • marius
  • Mesaje scrise: 20
nu pierde pe nicaieri, totul e perfect uscat.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
undeva se duce uleiul ala - poate si in catalizator (daca ai)
nu mai umbla cu uleiul la maxim (ca il arunca pe evacuare, in catalizator)
La mine capacitatea maxima este 5.5 (max-min = 1L), dar intodeauna am pus 5 litri, si am verificat din cand in cand ...
Ultima modificare făcută de chiciuc la Mar 18 Mai, 2004 8:06 am
  • klax187
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
mie din cauza ca niste mari mecanici mi-au pus cu vreo 200g mai mult ulei mi-a plecat garnitura de la baie. Ai grija cu cat completezi.
  • Muad'Dib
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
Schimba uleiul. Adica, marca de ulei 😊 Am mai vazut cazuri in care cu Mobil 1 consuma un litru la mie, iar cu Repsol nica.
  • Mateiux
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z14XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2004
Ce se intampla cu Mobil 1 ca si mie imi consuma ffff mult. tot ceva in jur la 1 litru.
acesleasi simptome:
-motor uscat
-tote garniturile la locul lor
-nu este ulei in apa
cu toate astea am un consum f mare asta de cand am pus Mobil 1 inainte nu stiu ce era dar nu consuma ulei.
  • GSi
  • Mesaje scrise: 177
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
Am mai auzit si eu de faza asta, Mobil 1 sa fie mancat de un motor in perfecta stare. Cum a zis si Muad'Dib, schimba uleiul.
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
Eu folosesc ulei Mobil1 (SuperS 10W-40) de cand am cumparat masina, adica 45.000 KM si nu consuma nici un gram. Sa stii ca si schimbatul uleiului strica (asa mi-au zis vreo doi mecanici). E bine sa folosesti doar un singur tip de ulei.
Daca nu scoate fum, atunci verifica garniturile, poate e vreuna cu probleme.
Oricum normal e sa nu consume.
  • Mateiux
Normal e sa consume dar nu asa de mult!!!
E clar "Mobil1" de vina ca zic prea multi ca au pazit-o!!!!
  • suede
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2005
La fel mi se intampla si mie la un Astra g din 2001,1,6 16 valve, 119.000 km.Dupa ce am schimbat uleiul(am pus Agip 10w40),dupa cca 2 luni si aprox.2000 km parcursi am constatat ca nivelul uleiului era la minim si am completat cu 1 l,ajungand nivelul pana aproape de maxim.Asa consuma Opelul in mod obisnuit???E normal?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
La mine Mobl 1 dupa 2000 Km s-a facut subtire , de ziceai ca-i apa iar dimineata la pornire ledul la ulei uita sa se mai stinga , asa ca l-am schimbat cu Castrol .Mobil 1 am inteles ca se fabrica pe la noi.
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
Trebuie sa-mi schimb parerea enuntata mai sus despre mobil 1 😳
Nu stiu ce naiba dar dupa circa 3000 - 4000 de km cred ca uleiul asta se face apa 😂 Adica 4000 de km masina merge ok si nu consuma gram, dupa 4000:
- dimineata la pornire becul de la ulei ramane aprins cca. 4 sec
- incepe sa consume cate 200 - 400 grame (mentionez ca am facut o verificare la masina - compresie si analiza noxe - si motorul e ok)
- motorul este mult mai zgomotos
Eu o sa trec pe Liqui Moly, tot 10W-40. Am inteles ca nu se fabrica la noi si am vreo doi colegi de serviciu foarte multumiti de el.
  • overtaxer
  • Mesaje scrise: 257
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2005
Eu am folosit si Mobil si Agip, sincer... 😢 m-au dezamagit. Imi consuma 1l/2000km, poate o fi si motorul de vina dar nici uleiurile nu sunt ca lumea.Nu imi permit sa dau sfaturi in legatura cu lubrifiantii deoarece si eu si multi altii au patit-o..asa ca uitati-va mai bine la vascozitate, iar firma alegeti-o dupa vechimea masinii. Nu bagati Mobil1 de un milion jumate intr-o rabla din '86(din topicuri am vazut ca asa faceau unii), luati mai bine ceva la maxim 6-700 mii, sunt destule. Cat despre cei cu masini bunicele realizate recent, orientati-va la ce recomanda producatorul si incercati sa mentineti acelasi tip
@eu: Eu o sa trec pe Liqui Moly, tot 10W-40. Am inteles ca nu se fabrica la noi si am vreo doi colegi de serviciu foarte multumiti de el.
E ok, dar ce o sa faci cand si ala auzi ca se fabrica la noi? pui altceva..peste un an auzi ca si ala e autohton....s.a.m.d. Stii si tu foarte bine ca nu e prea indicat sa schimbi marcile de ulei,asa una dupa alta.
  • epy
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 1995 x16xel
Eu am folosit Aral si nu am putut sa merg decat 4000 km cu el ca a mancat cam 1 litru la 2000 km,apoi am trecut pe ulei de opel de la Ausburg 10w40 la bidon de 5 l si cred ca a consumat cam 1.5 litri la 10000 km si oricum la 10000 km uleiul arata aproape la fel ca atunci cand l-am pus.
  • manuks
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2003 Z20net
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2004
poate sa-mi spuna cineva de ce la pornirea la rece martorul de ulei mai sta aprins circa 3-4 sec.?
Motirul este un 1.7dti, opel astra 2002
Multumesc
  • cristinic
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2005
treaba asta cu uleiurile nu e chiar asa delicata cum pare. oricum mobil nu se fabrica la noi, nu inca si nici alte marci de ulei (ex. castrol, aral, bp...)
mobil 1 este un produs al marcii mobil, acum depinde daca ati pus chiar acesct produs sau faceti confuzie. mobil1 este un ulei f subtire 0W40 si se recomanda in motoare de generatie noua, cu km putini care folosesc un regim de lucru la turatii mai mari. daca pui un ulei subtire intr-un motor uzat e normal sa-l manance. incercati sa folositi uleiul recomandat de producator (ca vascozitate si specificatii de calitate API si ACEEA, nu neaparat ca marca), sau sa cereti sfatul unui vanzator de uleiuri sau chiar al unui mecanic.
eu am folosit castrol magnatec 10w40 si nu manca deloc, acum folosesc bp visco 3000 diesel 10W40 care este iar f bun.
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
manuks a scris:poate sa-mi spuna cineva de ce la pornirea la rece martorul de ulei mai sta aprins circa 3-4 sec.?
Multumesc
Martorul de ulei sta aprins pana cand pompa impinge uleiul pentru ungere.cea mai mare uzura a motoarelor se produce in acest timp, timp in care motorul functioneaza practic fara ulei.eu daca mi-ar sta atat de mult aprins becul de la ulei dupa pornirea motorului m-as orienta spre alt tip de ulei. un ulei bun este de fapt un ulei pe care pompa il impinge cat mai repede dupa pornirea motorului la rece.cu cat se stinge becul mai repede cu atat mai bine pt motor.
un mecanic ma sfatuia ca dimineata cand e rece sa nu pornesc motorul din prima ci sa dau mai intai o cheie scurta cat sa nu porneasca motorul iar pompa de ulei sa ia cat de cat ulei asfel incat la pornire doar sa-l impinga pt ungere.efectul-becul se stinge aproape simultan cu pornirea motorului
  • Roger
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2005
Si mai poate fi ,in perioada rece , vascozitatea.
Eu am cumparat-o cu 15w in motor si la start se stinge martorul cam in 2 secunde.Nu mi se pare mult si cred ca e din cauza vascozitatii uleiului.Drept pentru care se va schimba uleiul cu 10w.
  • manuks
  • Mesaje scrise: 7
uleiul este Mobil 5w40; ma gandesc sa nu ma lase pompa de ulei.
  3. Vectra C/Signum
