  • kolo
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
am o astra H ,1,3 AN 2006. de curand am avut surpriza sa constat ca in timp ce rulam cu 80-90 km/h mi s-a oprit motorul. mentionez ca de fiecare data AC ul era in functiune. servo-directia si servo-frana erau normale neblocandu-se. probabil o sa fiti tentati sa-mi spuneti ca am facut eu vreo miscare gresita si d-aia mi s-a oprit motorul dar credeti-ma,eram pe pilot automat si n-aveam cum sa gresesc. a mai patit cineva asa ceva?
  • gustyn
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
da am patit si eu. Circulam cu 160 km si can ajungeam in localitate si franam mi se oprea motorul. Defectiunea era la senzorul de arbore cotit. Mentionez ca aveam o corsa C motor de 1,0.
  • kolo
  • Mesaje scrise: 13
waw,cat de grav este? ce-ai facut?
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
kolo, cu motorul pornit ti se aprinde in bord vreunul din martorii "masinuta cu cheita" sau "check engine"?
  • kolo
  • Mesaje scrise: 13
se aprinde masinutza cu cheita dupa care in momentul in care am pornit( pornirea se face normal ,de parca nu s-ar fi intamplat nimic) se stinge si toate lucrurile intra in normal.
  • murzick
kolo, asta inseamna ca e posibil sa fie stocate ceva coduri de eroare, dupa care am putea sa ne dam seama ce provoaca oprirea motorului. Incearca sa citesti erorile stocate cum e descris aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 Daca nu merge sau nu te descurci, te pot ajuta cu o diagnoza.
  • kolo
  • Mesaje scrise: 13
mercy. am rezolvat problema. am vandut masina !
  • murzick
Mda, radicala solutie. 😂
  • victor_n
  • Mesaje scrise: 979
  • Masina: Astra 2002 z16xe
super tare frate ... asta e ceea mai buna solutie la orice problema a unei masini 😊)
  • kolo
  • Mesaje scrise: 13
...multumesc pt aprecieri ! 😂
  • roman mihaita
  • Masina: Astra 2005 19cdti
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2016
Am un Opel astra gtc din 2005 va rog ajutați-mã și pe mine cu un sfat de-ce mi se opreste motorul în mers
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
tester=spune tot
nu chiar tot,dar cineva care este meserias poate rezolva problema
  • roman mihaita
Mersi și pentru idea asta dar azi am fost la reprezentanta și nu gãsește.
Din cate am înțeles sa nu fie senzorul de rotație vibrochen care habar nu am unde se afla
  • Mesaje scrise: 7,053
Si in toata reprezentanta nu au gasit un senzor pt. proba ?
  • roman mihaita
Sunt în franta frate ãștia nu au habar cei cu ei.☺☺☺.
Ei nu au gãsit nimic eu am zis ca e senzorul de vibrochen pentru ca vad ca multi au probleme de astea am citit forumile și de asta zic și eu ca nu știu unde se afla?
  • roman mihaita
Mersi pentru cei ce ma pot ajuta
