- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2012 A20DTH (LBS)
- Teleorman
kosty000
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2012 A20DTH (LBS)
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
din pacate masina mea a fost ,se pare, implicata intr-un accident, eu insumi devenind victima a samasarilor,dar sa revenim la subiect.
m-am apucat sa desfac interiorul masinii deoarece imi curgea apa inauntru si dupa ce am desfacut toate plasticele din portbagaj am observat deasupra tabloului de sigurante un cilindru in care trebuia sa intre o mufa,ma uit pe cealalta parte a masinii si vad ca si acolo este un cilindru ,dar cu mufa bagata.dupa cava cautari am gasit si mufa cealalta.problema se pune in felul urmator:ce face sistemul acela si ce s-ar putea intampla daca introduc eu mufa
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
- bbmt
- 512 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 512
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
ANSWERS
- Mesaje scrise: 70
- Cont inregistrat: 24 Dec 2004
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
masina sigur a fost lovita pe partea cu airbag-ul "defect", problema este ca atunci cand este mufa scoasa,nu se aprinde nici un bec .mentionez ca am bagat mufa fara sa scot borna de la baterie.sincer sa fiu nu prea am idee cum functioneaza airbg-urile si ce piese componente sunt in sistem.as vrea sa fac o verificare vizuala dar trebuie sa-mi spuneti dupa ce s ama uit.va rog sa ma ajutati si pe mine,cei care se pricep sau care au trecut prin asemenea evenimente neplacute
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
pai in primul rand samsarii leaga becul de la airbag-uri de cel de ulei, sa simuleze functionarea acestora (cand pui contactul, calculatorul de airbag-uri verifica toate componentele comandate de el).
Sistemul de airbag-uri este format din airbag-urile propriu-zise, senzori de presiune/deformare, etc si unitatea centrala de procesare (La Astra G se afla sub scrumiera de pe consola centrala, la H nu stiu unde este).
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
La tester probabil nu ti-a citit erorile de la airbag-uri. Daca un airbag este defect sau nu este la locul lui nu cred ca mai functioneaza celelalte. Eu la accident aveam unul dintre airbag-uri (cel de pe stalpul-spate-dreapta) miscat + eroarea binemeritata pe bord si nu s-a deschis nici unul dintre cele 9 ramase active
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- lupu_sandu
- 599 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 599
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Corsa 1996 z12sz
- Cont inregistrat: 24 Nov 2007
kosty000 a scris:m-am uitat astazi la momentul in care se sting martorii pe bord si cel de airbag nu se stinge odata cu cel de la ulei
lupu_sandu ,ti-am lasat un mesaj ,vreau numarul tau de telefon,
avand in vedere costul unei armari de airbag cel ce a rasturnat masina sau a lovit-o lateral a preferat sa scoata mufa si gata...nu arata nimic la tester.incearca sa faci un tester cu mufa bagata sa vezi ce zice..daca a sarit sau nu airbag-ul...sau daca mai este acolo.
o cunostinta de a mea a scapat masina in poarta casei,cam tare(prea multe sticle de becks),si i-a sarit airbag-ul.costand cam 700 euro sa il armeze si sa reseteze comp. l-a umplut cu rumegus si l-a pus el pe acolo cu niste poxipol si superglue si i-a scos mufa sa nu dea erori.
