  • epy
  • OP
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 1995 x16xel
salut ,
Sper sa gasesc un raspuns la problema mea si anume pornirea grea dimineata.
Dau foarte mult la cheie si porneste sau dau de mai multe ori.
Daca o opresc porneste imediat fara sa para ca a avut probleme inainte
Mentionez ca asta cred ca s-a intamplat dupa ce am schimbat filtrul de benzina deoarece o bucata de furtun de langa acesta era in stare de "plastelina" si imi curgea benzina pe acolo ca la televizor.
In ziua urmatoare cred mi sa ars si puntea de diode si am mers o zi pe baterie, acum am pus una noua si totul e ok
O sa va tin la curent cu erorile din calculator.
Va rog sa imi spune-ti parerile voastre ,
Multumesc
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Poate ai montat filtrul invers. Vezi ca are o sageata care indica sensul.
  • epy
  • OP
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
pif a scris:Poate ai montat filtrul invers. Vezi ca are o sageata care indica sensul.
Se poate sa il fi montat invers , adevarul este ca nu mai stiu exact cum l-am dat jos pe cel vechi.
Acum este orientat cu sageata inspre motor.
Dar de ce dupa prima pornire porneste la sfert de cheie.
Eu cred ca sa nu cumva sa piarda presiune ceva sau spun prosti.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
montatul invers al filtrului, la o benzinara, nu afecteaza pornirea atat de tare. Si eu am avut filtrul de benzina montat invers 2 sapamani (l-am montat cum fusese si ala vechi Smile ) si nu am avut nici pe drakku... pornea masina la sfert de cheie
Mai degraba, daca la prima pornire dimineata pleaca greu, si apoi pleaca usor, dintr-un anumit motiv ti se goleste instalatia. Si dimineata trebuie sa traga electromotorul pana cand ajunge benzina la motor. Varianta fericita e ca iti curge benzina inapoi in rezervor. Varianta nasoala e ca iti curge pe jos.
  • epy
  • OP
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
jE a scris:montatul invers al filtrului, la o benzinara, nu afecteaza pornirea atat de tare. Si eu am avut filtrul de benzina montat invers 2 sapamani (l-am montat cum fusese si ala vechi Smile ) si nu am avut nici pe drakku... pornea masina la sfert de cheie
asta cred si eu tot ceva legat de presiune dar ce tre sa fac , benzina pe jos nu curge.
  • jE
incearca sa pui o supapa unisens undeva, ca sa iti tina circuitul amorsat. vezi ce iese
  • V3noM
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1998 x20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2007
Salut..si eu am aceeasi problema cu pornirea dimineatza la un opel vectra b din 1998...am schimbat releul ..bujiile sunt bune..si nu stiu de ce nu se aprinde deloc becul "cirleontz"..stiu k normal ar trebui sa se aprinda cateva secunde dupa care sa se stinga si sa porneasca la sfert de cheie..sper sa ma ajuntati
  • SSL
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005 16xep
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2018
salut și eu am avut probleme cu pornirea dimineața o lua din a 5 6 oarã dar numai dimineața dupã ce pornea nu mai aveam treabã pornea la sfert de cheie am fost peste tot cu ea și nu ia gãsit baiu.am plecat așa cu ea în germania.acolo mam dus la service și mia gãsit problema imediat a puso pe tester și miau spus cã senzorul de la arborele cotit(vibrochen)lam scimbat și pornește perfect.50 de oiro cu totu cu senzor și manoperã.
  • SSL
  • Mesaje scrise: 21
senzorul citește rotația motorului așa mia spus mecanicul
