  • wtf
  • Mesaje scrise: 96
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2004
De ceva ore tot caut prin forum , m-am incurcat in atatea pareri 😊
Ventilatorul porneste doar cand temperatura apei ajunge la 100 grade. Am o Astra F '98 1.6i 8v , si nu mi se pare normal sa porneasca asa tarziu 😕
Cand acul ajunge la 100 grade , intra ventilatorul de la radiator + al doilea ventilator mic (am si clima) .....
Nu cumva ar trebui ca ventilatorul mare sa porneasca la o temperatura mai mica , si pe la 100 grade sa intre si ventilatorul mic ? 😕 nu luam in considerare cazul in care clima e pornita ...
E normal sau nu ? Am gasit atatea topicuri de genul dar nici unu nu mi-a raspuns la intrebare , majoritatea topicurilor se referau la diesel-uri , iar alte topicuri se refereau la probleme de incalzire greoaie iarna ...
Sunt ingrijorat 😢
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
verifica si tu temperatura
de ex eu am o problema f.f. ciudata si din cand in cand se bulesc indicatoarele de fuel / temperatura si arata gresit. Mai exact apa arata cu +10 grade, si benzina cu +15 litri
am facut si eu niste ochi 😶 cand am vazut prima oara ca imi porneste ventilatorul la 110 grade!
Asa ca verifica cu termometru ceva daca in bord arata corect
  • Corvin
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2005
wtf, eu vad ca tu ai un motor X16SZR
Si acolo in program spune ca termostatul tau deschide la ... 92 grade
Daca vrei iti fac si o poza cu imaginea, dar nu-s decat cifre. Deci tot pe la 92 grade ar trebui sa iti porneasca si ( primul) ventilator
Presupun ca totusi, ceasul tau de bord nu este 100% exact, sau masuratoarea facuta de tine nu are 100% acuratete
Zic si eu asa..... sper sa am dreptate si sa deschida cand trebuie si tu sa te inseli, mai bine decat sa fie corect ce zici tu ....
Corvin
  • MadDawg
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2005
Ventilatorul se porneste la 92 de grade, odata cu deschiderea termostatului!.....Oricum, ar trebui sa te ingrijesti ca indicatoarele sa arate corect, pentru ca un prieten de-al meu a patit-o si si-a "fript" ganitura de chiuloasa.
Apropo: la 102 grade, termostatul e deschis complet!
  • wtf
  • Mesaje scrise: 96
😢 Dap , am motor X16SZR ... nu stiu cum pot sa verific daca indicatoarele arata corect , mi-ar trebui termometru pe care sa-l pun pe radiator sau ce sa fac ? 😕
E cam clar zic eu ca ceva nu e in regula , diviziunile la indicator sunt 90 , 95 si 100 grade , pot sa aiba oare asa erori mari ?
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Vezi ca indicatiile din bord sunt doar informative. Ceasurile iti indica o valoare aproximativa!
  • CIRSTEAADI
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Ai incercat sa verifici sigurantele ? Eu la vectra am patit asa. Este o siguranta mare ( 30 A ) care cred ca e pe circuit cu ventilatorul si mi s-a intimplat sa fie arsa si atunci ajungeam cu apa spre 100 . Altfel pe la 92 porneste. Daca iti ajunge apa la 100 ar trebui sa creasca si nivelul in borcan semnificativ. Vezi si sigurantele care sunt la compartimentul motor , acolo trebuie sa o gasesti.
