  • corleone
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2006
Am observat la Astra al meu y17dt, ca in special pe timp rece, sub 0 grade, cand eliberez pedala de ambreiaj pentru a porni de pe loc se aude un scartait timp de 2-3 secunde. Acelasi zgomot, mai accentuat, se aude si in momentul in care schimb viteza si eliberez pedala de ambreiaj mai brusc. Mentionez ca intra foarte usor in toate vitezele si nu pare sa aibe alte probleme in afara de acest zgomot. Va rog mult sa-mi spune-ti daca acest zgomot este normal, sau ce trebuie facut. Va multumesc.
  • corleone
  • Mesaje scrise: 17
Chiar nu a patit nimeni sa-i scartaie ambreiajul cand debreiaza? Macar din cei care va pricepeti va rog sa ma lamuriti de la ce poate fi.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.Verifica daca ai ulei in cutie.Cind este motorul cald se mai aude acel zgomot?
  • corleone
  • Mesaje scrise: 17
Ulei este in cutie. A fost verificata de curand. De altfel, cum am mai spus, intra perfect in viteze si nu exista altfel de zgomote in mers. Doar cand debreiez apare acest scartait , asemanator cu cel de curea de transmisie care patineaza. Dupa ce pedala de ambreiaj este eliberata complet, acest zgomot dispare. Cu cat eliberez pedala de ambreiaj mai brusc, cu atat se aude mai tare acest zgomot. La fel si cand ma aflu in panta si vreau sa plec de pe loc, se aude mai tare decat de obicei. Cand motorul este cald, zgomotul se aude mult mai usor.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
simptomele astea le-am avut la dacie cand mi s-a dus discul de ambreiaj .... dubios oricum 😢
  • corleone
  • Mesaje scrise: 17
Inca nu m-am lamurit de unde poate fi acel zgomot. Poate fi de la faptul ca nu este destul ulei in cutie ???
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Este vorba de rulmentul de presiune care e gripat si nu ai alta solutie decat sa te pregatesti de un set reparatie ambreiaj.Adica placa presiune,disc ambreiaj si rulment de presiune.La rece face si mai rau pentru ca putina vaselina ramasa in rulment nu reuseste sa-si mai faca datoria.
Foarte putin probabil sa se mai rezolve ceva din reglajul jocului ambreiajului!?!?
  • DnI
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Astra 2009 z19dth
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2004
rulmentul gripat sau blocat de tot.
poti sa schimbi doar rulmentul de presiune ... la calibra iti pot spune ca a fost cam 800 de mii.
dar cu siguranta o sa gasesti si altele duse, gen disc , placa 😊
  • corleone
  • Mesaje scrise: 17
Va multumesc mult pentru raspunsuri. Nu vreau sa va supar cu intrebarile mele dar totusi mai am o nelamurire. Masina intra perfect in viteze, nu agata, nu caraie, nimic, intra perfect chiar si cand e rece sau cald. Chiar si la plecari bruste de pe loc nu patineaza ambreiajul. Daca rulmentul e gripat, nu face altceva decat acel zgomot? Alte simptome nu mai are? Nu ar trebui sa se simta si altceva, cum ar fi la intrarea in viteze,etc.?
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Daca schimbi rulmentul de presiune la timp, nu cred ca este nevoie sa mai schimbi discul ambreiaj si placa; la modelul meu era 80 RON, la tine, fiind masina mult mai noua, nu cred sa fie acelasi pret 🙄.
Din ce am mai citit prin alte topicuri, nu este o operatiune dificila (desi, daca nu ai acea "fereastra de vizitare" trebuie data cutia jos). Asa o fi?
@dyS Are dreptate si mai asteapta ca sa ai ce schimba....
  • david2007
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2008
ar putea fii volanta(arcuri slabite sau rupte) ,daca e cu masa dubla!,acelasi zgomot l-am avut si eu si in final mi s-a spart rulmentul de presiune,iar acum voi schimba kitul ambreiaj.
  • @dyS
Acelasi lucru il patesc si eu, precum colegul corleone; cum debreiez, se aude un scartzait care este destul de enervant, intrucat face la absolut fiecare debreiere; la mine mai este si problema cu rulmentul de presiune, auzindu-se acel fasait, atat cand calc ambreiajul, iar mai de curand si cand las motorul "pe liber"; in rest, cutia de viteze se comporta bine, nu agata, nu caraie. Sa fie totusi si ceva din articulatii? 😉
PS Cineva spunea ca ar fi din acel ghidaj al cablului de ambreiaj, al meu nemaiavand acea "saiba/siguranta" care sa nu ii permita cablului sa aibe o miscare mai dezordonata; nu-mi prea vine a crede...
  • stanescu
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa 2007 1.3.cdti
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Oare din 2006 Corleone nu a rezolvat problema?
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Daca iti face acel zgomot numai cand apesi pedala de ambreiaj este clar rulmnetul de presiune, care poate se mai invarte inca, dar pentru a nu avea probleme cu placa de presiune este musai sa-l schimbi. Pentru aceasta operatiune se demonteaza obligatoriu ori cutia de viteze ori motorul. Povestea cu fereastra de vizitare este pura inventie!
  • zbengosu2003
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2007
si a mea face acel zgomot..si ca sa va lamuresc...abreiaju e schimbat acum vreo 2 luni..tot kitul nou...si inainte facea la fel....nu cred ca o sa descoperim vrodata ce e...
P.S : kitul de ambreiaj este shacs
  • astragt
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
sal tare.vreau s va spun k si eu imi banui masinutza mea cu ceva simptome la ambreiaj.de ex knd apas ambreiaju bag in viteza si dau sa plec se aude un tacanit k si cum as baga in viteza. astra carvan 17 dti 2001.poate ma lamuriti si p mne ce e.ast raspuns
  • gianidima
  • Masina: Combo 2004
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2008
😢 ,sal all,am o problema ,imi intra greu in 1 si in mansalier,daca fac ceva mai multe pedale intra bine,daca motorul nu e pornit cu greu intra in 1 sau mansalier,dupa ce pornesc motorul si fac mai multe pedale intra in 1 sau mansalier,dupa de am plecat intra normal in a 2+3+4+5,dar la fiecare schimb de viteza se aude sub masina ceva ca si cum ar lovi fier pe fier,dar doar in mers nu daca schimb pe loc,un mecanic a incercat sa aeriseasca ambreajul,nu a mers,ar putea sa fie de la timonerie.sau e discul placa rulmentul etc....multumesc. Idea
