  2. Discuții generale
  3. Mașina Nouă
  • BlueFish
  • Masina: Astra 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Salut!
Tocmai mi-am luat un Opel Astra Classic II 1.6 16v 103CP benzinar 😉 . Am auzit la mai multa lume cum ca motorul va merge (dupa ce ajunge la maturitate) asa cum il obisnuiesti la inceput...adica daca mergi cu el la turatii mici cand e nou, va fi ceva mai lenes cand 'va creste mare'...daca il turezi mai tare de la inceput, se va obisnui sa fie mai sprinten. Intrebarea mea e daca treaba asta e adevarata, si in ce masura se aplica la masina mea.
Si daca tot am inceput sa pun intrebari...mai am una legata de acelasi subiect - mi s-a spus sa nu fortez masina pana ajunge la vreo 1000-2000 de km...sa skimb vitezele pana in 3000 de ture/min...dar pe de alta parte, dealerul mi-a spus ca motorul e rodat pe banda. Voi ce imi sugerati? Si ca tot veni vorba, voi pe la ce turatie skimbati viteza (eu pana acum am condus un disel, si acolo e putin altfel)?
Va multumesc!
  • calfianu
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2006
"BlueFish"Salut!
Astea sunt povesti. Ceea ce se intampla in realitate este o uzura a motorului care se poate face mai repede sau mai incet. Un motor nou merge ceva mai greu din cauza stringerilor tuturor componentelor. Daca ii forjezi din prima, componentele cedeaza mai repede si normal ca ai un motor cu stringeri mai reduse mai repede. Daca mergi mai potolit, pastrezi stringerile pentru mai mult timp.
Dar trebuie sa ti cont ca reducerea "stringerilor" se traduce de fapt prin uzura. Uzura ce in timp nu se mai traduce prin stringeri si jocuri optime, ci prin defecte care vor trebui remediate. Deci nu incerca sa iti "dresezi" masina pentru a nu deveni puturoasa. Ea va fi fisneata la timpul ei si isi va da obstescul sfirsit tot la timpul ei. Poti eventual sa treci mai repede prin aceste etape.
Eu stiu ca cutiile de viteza sunt rodate pe banda in ulei punindu-re un abaraziv fin, urmand ca dupa ce acest proces este incheiat sa se spele si sa se puna uleiul definitiv. Eu stiu ca motoarele sunt pornite doar pentru punerea la punct si livrarea masinii, deci nu sari peste 3000 rpm (2500 rpm diesel) primii 2000 km.
"Batrinii" obisnuiau sa si schimbe uleiul dupa acei 2000 km. Nu stiu daca mai e cazul. Eu am avut mereu doar masini second hand.
Sa ai parte de ea.
  • aka07
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2007
S-o stapanesti sanatos si sa nu ai parte de evenimente nedorite 😊
Am o astra 1.4 benzina si schimb treptele de viteza in jur de 3000 rpm...sfat de la dealer 😃 (zboara), deci nu cred sa aiba ceva la 1.6-le tau.
Un rodaj de 1000km( scrie in cartea tehnica) ar fi suficient, rodaj in care nu ar trebui fortata f mult, asta insemnand...nu mai mult de trei sferturi din viteza maxima de circulatie 😃
Ultima modificare făcută de aka07 la Mar 25 Sep, 2007 1:22 pm
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Bine ai venit! Ce vrei tu se numeste rodaj si e un subiect arhidiscutat. Ai aici cateva discutii:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15845
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14190
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5567
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3221
Mai sunt destule, trebuie doar sa folosesti butonul magic.
Bafta si sa ai noroc de ea! 😊
  • BlueFish
Va multumesc mult pentru sfaturi si pentru urari! Glad to be here 😃 !
Am citit celelalte linkuri, si m-am cam lamurit! Mersi inca o data!
  3. Mașina Nouă
