  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • jane
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
dati-mi un sfat, model, tip, preturi,
trebuie sa schimb placutele de frana (fata),
mi-a aparut pe displei-ul din bord roata cu ferodourile
multumesc
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Lucas sunt identice si de fapt GM, dar sa nu uiti sa comanzi si senzorul de uzura ca trebuie cu siguranta schimbat.
  • jane
  • Mesaje scrise: 57
multumesc, zafira 2.0 automatic
am cumparat setul de placute Lucas 150 ron pentru fata
si senzorul 80 ron
  • Jh0nny
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2005
tot asa galagie fac parca franeaza avionu cand pui frana dupa ce le-aoi schimbat ? Ca am schimbat azi si cand pun frana parca franeaza avionul si trebuie apasata pedala pina la fund si intra abs des ! Inainte nu era asa , la tine tot asa s-a intamplat ?
Mai mult ca sigur ai probleme cu discurile. Verifica uzura acestora prin marimea santului format in discuri.
  • tic
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2007
datorita uzurii discurilor si a placutelor noi scade un pic eficienta pana se pasuiesc deoarece suprafata de frecare nu este uniforma dar daca pedala ajunge la podea problema poate fi : 1 - trebuesc schimbate cele de pe spate; 2 - ai probleme cu pompa centrala
  • Jh0nny
  • Mesaje scrise: 43
Am mai mers umpic si parca nu se mai aude asa de tare sunetul respectiv cand pun frana si prinde mai de sus frana dar parca e mai moale ! Cele de pe spate au maxim 5000 km deci is aproape noi ! Cred ca problema e de la discuri ca au cam 50.000 km de cand am masina eu si cine stie cand is schimbate , se cunosc ca sunt uzate !
Cam cati km merg discurile de frana pe fata / spate ?
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
circula o vorba: placutele de frina duc 20-30000 km (functie de stilul de condus) iar discurile se schimba cam la 4-5 schimburi de placute.
Acu' faci tu socoteala. Iar cu ocazia asta poti sa-ti dai seama citi km are masina.... 😎
Daca ai bavura mare pe margine schimba-le (vezi mai jos limita de uzura).
Ideal este sa le schimbi pe toate 4 ca sa ai aceeasi uzura (nu mai vorbesc ca scutesti timpul pierdut de 2 ori in service)
Daca ai cum sa masori grosimea trebuie sa ai 22mm pe fata si 8 mm pe spate (noia au 25 si respectiv 10 mm)
  • Jh0nny
  • Mesaje scrise: 43
da deci am masurat si am pe fata cam intre 3-4 mm ! Pe spate e cam 2 mm , clar trebuie schimbat , tre sa strang bani 😊 ! Masina are 215.000 km cred ca is reali din calcule 😃 sau ....
  • ionut
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2006
eu am schimbate palcutele si am facut aprox.10.000 km , se aude la virajele mai mari un fel de "fluerat" se poate sa fie duse asa repede. Discurile cam la ce pret sint?
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Are cineva idee cati senzori trebuie pentru schimbul de placute?
  • cul15
  • Mesaje scrise: 418
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2007
peddro a scris:Are cineva idee cati senzori trebuie pentru schimbul de placute?
La zafira mea am 2 senzori pe fata atat.Spatele nu are senzori
  • peddro
Am un bodoganit pe dreapta o sa fie distractiv, trebuie sa schimb si discurile. Cel putin pe fata. 😢
Mersi pentru clarificare.
  • peddro
Cam asa arata discurile voi le-ati schimba?
chiar nu poti sa citesti mai sus ce spune zafirul? oricum arata f. urat daca vrei sa comentam pozele. mai ales balta aia in care te-ai asezat
  • peddro
@zafira 2.0 automatic ma asteptam la comentarii utile nu comentarii de dragul de a comenta. Intelegeam si fara sa fii rautacios
Vai ce rau arata, cred ca ar fi mai bine sa le schimbi.. dar nu, mai merg inca o tura de placute noi. Oare au uzura? Nu sunt perfect plane.
Cred ca vroiai sa te bocesca cineva.
Daca citeai mai sus vedeai ca :
-ai producatorul original al instalatiei de franare
-un pret aproximativ
-ce piese se schimba adica placute si senzori pe fata doar placute pe spate
-verificarea prin masurare a uzurii maxime a discurilor
Nu crezi ca e inutila si puerila intrebarea ta? Si cred ca mai bine te adresezi unui atelier de specialitate avand in vedere ca sunt elemente de siguranta rutiera!
  • peddro
Nu cred. Am mai intrebat si pe altii si mi-au spus contrariul. Oricum e bine de retinut ca sunt si badarani aici pe forum.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,077
@peddro: Din pacate, tu nu sti sa porti o discutie civilizata pe un forum (dovada mai sus). Ca sa nu mai punem la socoteala ca te-ai bagat in discutia altora, pentru a-ti rezolva propria ta problema. Recomand adminilor sau moderatorilor de pe aceasta sectiune sa-ti dea o pauza de gandire si linistire ca prim avertisment, timp in care sa citesti si sa reflectezi asupra Regulamentului. Poate asa o sa ajungi si la valoarea postarilor si la nivelul de educatie al lui @zafira 2.0 automatic.
Citez din Regulament:
5. Este evident ca limbajul tau pe forum trebuie sa fie lipsit de injuraturi si de jigniri. De asemenea este strict interzisa folosirea de obscenitati in mesaje, in username, sau oriunde altundeva pe site. In caz contrar iti vom acorda 7 zile sa te linistesti (suspendarea contului).
6. Cei care jignesc alti membri ai comunitatii sau folosesc forumul pentru a-si descarca nervii vor fi suspendati timp de 7 zile.
7. Evalueaza mesajele tale inainte de a le face publice pe forum.
8. Foloseste-ti bunul simt si cei 7 ani de acasa si vei fi apreciat pentru asta. Nimeni nu apreciaza un om needucat.
  • stal
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2007
peddro a scris:Nu cred. Am mai intrebat si pe altii si mi-au spus contrariul. Oricum e bine de retinut ca sunt si badarani aici pe forum.
or fi frate dar un turbojet acolo puteai sa rogi sa-ti dea .Te duci cu chilotii murdari la doctor ?
Revenind : Pozele alea nu au nici o relievanta ! Nu se vede nici uzura nici grosimea buzei...cum sa-ti raspunda lumea?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
