  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Salut! Am un Opel Astra din 92 cu motor C14NZ, benzinar de 1.4 i, pentru cei care nu stiu si de curand am ceva probleme cu motorul, mai exact atunci cand merg cu ea se ineaca, tuseste ca si cand nu e alimentata dar doar cand vrea ea. Am fost la o gramada cu ea si toti m-au luat cu filtru de benzina, sonda lambda etc. Specific ca nu sunt unul din aia care merge cu rezervorul mai mult pe gol, cand se goleste fac plinul, nu folosesc decat un tip de benzina si de la aceeasi statie, Rompetrol EFIX 95, ba mai mult, problemele au inceput intr-o zi cand am facut plinul dar pentru ca mi-am mai luat in plus si o rezerva de 10 litri intr-un bidon m-am uitat ulterior si am constatat ca benzina e curata si nu are apa in ea. Am schimbat de 2 zile capacul de la declou, am verificat bujiile si functioneaza, filtru de benzina l-am schimbat preventiv desi nu era de demult schimbat si tot ce am reusit sa fac a fost sa ii mai raresc figurile dar inca se ineaca. Mai adaug ca la relanti merge bine, rotund dar daca o accelerez cateodata da semne ca s-ar inneca la fel cum face cand e in sarcina numai ca acolo ma mai si scutura. Mi-e mila de distributie sa merg cu ea asa, ca sunt convins ca nu-i face bine mersul cu bruscari! Si inca ceva acum 3 saptamani i-am facut si un test motor numa' asa sa vad ce probleme ar avea si nu avea nici o problema.
Daca ma puteti ajuta cu o idee ar fi grozav, mersi!
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Omule sa vezi ce faza...aceeasi problema am avut-o si eu la vectra mea pana acum cateva zile cand nici nu ma asteptam sa fie de la cine stie ce.....Si eu credeam ca mi s-a dus filtru de benzina,apoi am banuit pompa de benzina si alte chestii.Pana la urma s-a dovedit sa fie de la o fisa de bujii.Era rupta si mergea intrerupt.Ma smuncea cand apasam acceleratia sau cand vroiam sa depasesc pe cineva...Asa ca verifica daca ai vre-o fisa dusa la ea.Daca ai vre-o cunostinta cu opel astra sau de la alta masina care se potrivesc ia fisele de la el si fa o proba cu ele.Mult noroc
  • ovidiutm
da, eu am banuit bujiile dar scotand fisele am vazut ca lucreaza toate... ca sa verific fisele am facut urmatoarea faza: am scos fisele dar nu de pe bujii ci din partea cealalta adica de pe delcou si acelasi rezultat, turatia motorului a scazut deci banuiesc ca si fisele sunt ok, nu? Tu ce zici?
Nu prea as vrea sa incerc cu fisele de la altcineva ca mi-e ca nu o sa le pun inapoi asa cum au fost si n-as vrea sa mai stric si masina altcuiva 😊
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
totusi incearca un set de fise noi, de la magazin eventual, si daca e oki le cumperi. apropo...luleaua ai reusit sa o scoti (aia din delco), m-ar interesa...am acelasi mootr. mersi
  • ovidiutm
da, ti-am raspuns pe privata mai detaliat.
  • ovidiutm
Problema rezolvata cu o fisa noua!
-asa cum zicea alynutzu_cvm aceeasi problema a fost si la mine si nu mi-am dat seama prin metoda scrisa mai sus decat cand am cumparat una bucata fisa ca sa incerc
-nonea, nu mi-ai mai zis, ai reusit sau nu sa scoti luleaua aia si daca da, ai gasit axul ruginit?
  • nonea
nu am reusit...am facut si boacane pe acolo din pacate, am indoit putin discula cela cu facte si am lovit putin senzorul din delcou cu el, dar mi-am dat seama repede si am oprit. am remediat problema si e ok. nu se misca luleaua deloc 😢. sapt viitoare ma intorc la cluj si avem acolo un coleg care a reusit sa scoata luleaua. sa vedem ce putem face. (tie ti-a iesit luleaua cu tot cu acel disc cu fante?)
  • ovidiutm
nonea a scris:nu am reusit...am indoit putin discula cela cu facte si am lovit putin senzorul din delcou cu el, dar mi-am dat seama repede si am oprit. (tie ti-a iesit luleaua cu tot cu acel disc cu fante?)
mosu... ce ai oprit? motorul? ai facut treaba asta cu motorul pornit? nu de alta dar luleaua aia are un prost obicei sa se invarta cand pornesti motorul 👽
in fine, nu reusesc sa inteleg cum ai reusit sa complici problema, de fapt nu stiu cum ai putut atinge altceva decat ceea ce ti-am explicat eu pe privata.
(ce disc cu fante? te referi la plasticul ala din spatele lulelei care stai si el pe ax? daca da, atunci si raspunsul meu e da, iar, daca nu e vorba de plasticul ala, nu am idee desre ce vorbesti)
Daca mai ai rabdare, fa niste poze si explica pe ele, ma gandesc ca mai sunt si altii care vor sa scoata luleaua si nu stiu sau... au patit ca tine!
  • ovidiutm
na, nu mai zici nimik?
