  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • biba_lionclaw
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2007
Ma ajuta si pe mine cineva?
Am o problema ,la care nu ii dau de capat.
Masina cand ajunge la o anumita viteza,in special dupa 90-100km/ora,incepe sa trepideze,se simte ca si cum asi merge pe un drum mai putin nivelat,dar nu chiar asa de tare.
Pe bancheta din spate,mi se spune ca se simte ca masina se leagana.
Trepidatiile le simt si la volan,si in podea.Cand masina este goala,la viteza aceasta ,trepideaza si schimbatorul si scaunul pasager dreapta.Mi se pare cam dubios.
Am observat ca atunci cand stau cu motorul la relanti,nu mai merge parca constant.Mornaitul ala de diesel,frumos care era inainte,parca se intrerupe printr-o trepidatie usoara,chiar foarte usoara,dar o simt.Ce poate avea?
Telescoapele,suspensia,un cauciuc ovalizat,injectoare.
Sa o urc prima oara pe un elevator sa incerc rotile,sa reglez directia?
Se aude si un sunet ciudat in spate cand trec peste gropi.
Sa nu fie centrate rotile?Nu stiu.Ceva are oricum.
Nu am pus jante sau cauciucuri mai mari decat fabrica.
Va multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 16,464
Scoate calculator injectie si refa lipiturile.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8916
Citeste atent dupa care te vei apuca de treaba.
  • biba_lionclaw
  • Mesaje scrise: 33
Cu ceva timp in urma,aproape o luna mi s-a oprit motorul din mers.Nu a mai vrut sa porneasca deloc.Atunci am desfacut calculatorul de la pompa de injectie si am observat ca avea o lipitura imperfecta.Am pus un alt calculator de pe o Astra si a pornit la sfert.Am refacut lipitura si a pornit si a mea la sfert.Nu cred ca este de la lipitura ,ca am desfacut astazi din nou calculatorul si nu este nimic intrerupt.Am pus acelasi calculator de la prietenul meu cu Astra si tot asa face,trepideaza.Eu am o banuiala sa nu fie de la cauciucuri.Unul dintre ele mi se pare putin ros interior,cel dreapta spate.Am sa ma duc la un elevator sa vad poate este descentrata janta sau cauciucul are vreo galma.
Tu ai refacut o lipitura, trebuiau toate si mai ales sa scoti placa.
Ai cod eroare stocat ? Mai bine va apucati de facut intilniri si in Bacau, mai toate orasele mari au.
https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=30
Va orientati de o interfata, multi mai stiuu cite ceva, scapi mai ieftin...
Baga un ochi sub masina poate vezi ceva.
  • biba_lionclaw
  • Mesaje scrise: 33
Pai celelalte lipituri erau intacte.Si apoi am pus calculatorul de pe Astra,care nu este desfacut niciodata ,este cel original,si tot asa se comporta.Am sa incerc sa fac rost de unul de rezerva pentru orice eventualitate.
Tu ai vazut aia de la condensator, banala ! Daca esti in bransa si ai experienta o sa vezi si altele, eu nu am gasit pina acum numai una, restul se vad daca ai ochi ! Scoate placa si ....
  • biba_lionclaw
  • Mesaje scrise: 33
OK.Am sa mai desfac inca o data calculatorul.Daca ar mai fi fost deslipite,nu ar mai fi mers.Ar fi fost circuit intrerupt,nu ar mai fi avut continuitate.Totusi am sa-l desfac din nou.M-ati facut curios.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
