  • luc86
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2007
Fumul este albastru si nu negru,si este evident doar in primele 5 minute dupa pornirea la rece si are un miros urat intepator! Am folosit un aditiv de curatire a instalatiei (Metabond) .Mentionez ca nu mananca motorul ulei,si nu se sesizeaza nici o bataie a motorului!
Ultima modificare făcută de luc86 la Vin 21 Sep, 2007 1:41 pm
  • biba_lionclaw
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2007
Fumul ar trebui sa fie negru.O intrebare :folosesti ceva aditivi?Cand iese fum albastru se simte vreo diferenta la mirosul lui fata de cand nu scotea culoarea asta.Asi fi tins sa cred ca este de la filtrul de motorina sau ceva apa in motorina.Intreruperea imi suna cunoscuta.Desfa filtrul de motorina si vezi ce gasesti acolo.Da mai multe detalii
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
daca face doar la pornirea la rece mai pot fi bujiile incandescente, dar parca era alb fumul.......,
oricum verifica bujiile
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
De obicei fumul albastrui se datoreaza uleiului. Este posibil ca la pornire si in primele momente de dupa, sa nu aiba nici compresia foarte buna si arde ulei. Apoi pe masura ce se dilata pistonul, efectul se reduce sau dispare. Dar totusi e curios. Cat timp scoate fum albastrui, motorul are vreo bataie? As suspecta bataie de fusta la pistoane. Motorul mananca ulei?
  • luc86
De fiecare data cand pornesc motorul (la rece) apare timp de 5 min un fum albastrui si puternic mirositor(intepator)!repet numai la pornire si cat este rece.Daca il pornesc dupa o jum de ora timp in care nu s-a racit problema dispare!Mentionez ca fumul este albastru si nu negru este evident doar in primele 5 minute dupa pornirea la rece si are un miros urat intepator! Am folosit un aditiv de curatire a instalatiei (Metabond) .Mentionez ca nu mananca motorul ulei,si nu se sesizeaza nici o bataie a motorului!
  • Mesaje scrise: 16,465
Mesajul tau nu a disparut !
Daca nu il gasesti, pe prima pagina colt dreapta sus ai MESAJELE MELE. Faci click si le ai.
Sau la PROFIL iti treci adresa de mail si bifezi cu DA la Anunta-ma intotdeauna de raspunsuri la mesajele mele:
Trimite-mi un email cand cineva raspunde la mesajele mele. Optiunea poate fi schimbata la fiecare mesaj nou.
Sa nu mai pui rahaturi pline de reclama in rezervor sau motor. Cele din rezervor pot dizloca cruste care pina la urma infunda injectoarele. La fel si cele puse in ulei, bani aruncati. La radiator la fel.
Foloseste CAUTARE pe cuvinte cheie, citeste si vei gasi multe.
In citeva zile sper sa te descurci cu acest forum, pune mina si citeste, vei gasi multe informatii valoroase.
Ce fel de ulei ai, producator si indice de viscozitate ?
Dan
