  3. Astra F
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Masina este o Astra F fab. 1997.
De cand am schimbat casetofonul original cu un rcd panasonic, in momentul pornirii pe TID dispare data, ramanda afsate numai
temp. exterioara si timpul.
Stie cineva ce fir trebuie sa intrerup astfel incat tid-ul sa nu mai sesizeze pornirea RCD-ului si sa am data
afisata in permanenta ?
Multumesc!
PS: TID-ul este cel in linie, cu 3 casute distincte ( timp, data/RDS, temp. exterioara ).
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
Pinul 8 serveste pt pornirea RDSului! intrerupel!
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Imi puteti spune va rog ce legatura are afisarea datei cu functionarea unui cd-player? Sunt in exact aceeasi situatie. De asemenea m-ar ajuta foarte mult sa stiu unde gasesc pinul 8.
Multumesc pentru intelegere
  • AdamOpel
la pornirea radiolului se 'sterge' data de pe display si intra cea de RDS.
pinul 8 il gasesti in mufa ce intra in tid.trebuie intrerupt firul.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Cel mai simplu: scoti aparatul nou introdus in locul celui original si de pe mufa cu alimentarile (cea de jos) care intra in el, tai firul albastru si ... GATA ! Vei avea numai data pe TID. Pui totul inapoi 😉
Succes !
CristianTM.
  • mihait
Confirm ce este vorba de pinul 8 din mufa.
Am scos usor cablul cu tot cu pin si l-am izolat.
Acum data este afisata in permanenta!
  • ludi_f
Cristian, varianta ta mi se pare cea mai usoara, dar ce este acel fir albastru si care este scopul lui? In ce fel influenteaza functionarea ansamblului?
Multumesc tuturor pentru raspuns
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
@ludi_f, daca ai citi si tu nitel ce au postat ceilalti, ai intelege.
Display-ul foloseste aceeasi zona si pentru afisat data (cand radio-cass-ul e oprit) si pentru afisaj RDS cand radio-cass-ul e pornit. Logica de bun simt iti zice ca displa-yl, neavand proprietati telepatice, nu va ghici ce trebuie sa afiseze (si nici din fabrica nu il programeaza cineva sa afiseze data intre orele x si y, si in rest sa afiseze RDS-ul), ci primeste un semnal de undeva. Deci, cand radio-cass-ul e pornit, trimite semnal pe firul in cauza catre display, cu ce sa afiseze. Sau altfel: display-ul va afisa data, daca nu primeste semnal pe firul respectiv, sau RDS-ul, daca primeste semnal pe firul respectiv. De aici rezulta ca daca intrerupi firul corespunzator pinului 8 (care, foarte probabil, are si culaorea albastra) display-ul nu va mai primi semnal de RDS, si va crede ca radio-cass-ul e oprit. Asa ca va afisa data
of, of.
  • ludi_f
Mii de multumiri jE. Ma gandeam la aceasta posibilitate, ca firul albastru sa fie cel care ajunge in tid, dar nu eram sigur ca e acelasi.
Raman dator
revin cu o observatie: am studiat manualul de la cd-player (conexiunile din spate) iar singurul fir "neidentificat" este unul albastru deschis la care zice ca e "ATT". Nu stiu ce inseamna att, o varianta pe internet e ca e ceva de atenuare. Restul conexiunilor sunt bine precizate (4 difuzoare = 8 fire, 2 alimentari + ground, si un conector pentru antena). Voi incerca sa scot acel fir sa vad ce se intampla.
  • andreshmek
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2008
salutare , caut de vreo 2 zile pinout-ul pentru un TID astra F
stiu de alimentare , senzor , iluminare si cam atat ...
cand tin apasate ambele butoane imi apare ceva de genul "00 KMH" - are cumva posibilitatea acest TID sa afiseze si viteza masinii?
mentionez ca nu e montat pe un astra F , ci pe Vectra mea 😊 - si da , am vss in spatele panoului cu instrumente..
are cineva vreo schema de functionare a primirii informatiilor de la casetofon? as fi interesat sa-l fac sa-mi afiseze radio de la un alt head unit ..mai destept...nu unul vechi si original 😊
  • andreshmek
nevermind , gasit raspunsurile ..cine e interesat sa afle detalii despre TID astra F pot posta aici ce stiu si eu
  • cornel2cornel
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Pai spune-ne si noua la ce concluzii ai ajuns
  • andreshmek
concluzii , are o mufa 12 pini - pinul 12 accepta intrare senzor viteza ,urmeaza sami trag fir din ECU sa vad daca se pupa , e posibil sa numere altfel impulsurile...
al doilea buton , nu cel de ceas , se foloseste ptr a comuta intre functiile displayului din mijloc
alta concluzie este ca daca foloseste becuri de backlight de 11w o sa prajiti regulatorul de tensiune de pe placa chiar daca se vede displayul mai puternic...nu am facut eu asa...asa l-am luat ...prajit de vreun idiot..si cu sarme trase prin el..
imagini cu tidul montat pe masina se pot vedea in garaj , urmeaza sa trag senzorul de temperatura un termistor NTC de 4.7k
am in plan sa construiesc o placuta cu un microprocesor 8051 care sai ciripeasca in loc de casetofon diverse info pe displayul din mijloc...conditionate de functionarea corespunzatoare a senzorului meu vss din masina...
si ar mai fi de discutat..dar mi-e lene sa mai scriu 😛
  • andreiu72
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2003 Z18xe
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2009
ce reprezinta acele valori de peTID F12, F95 mentionez ca am o astra de95 1,6 16v ecotec
  • StillS
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Tigra 1999 X1.4XE
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2010
Eu daca dau drumul la cass (cel original, n-a fost schimbat) pe afisaj imi dispare data dar nu imi apare nimic gen frecventa postului de radio,cass (cand merge o caseta-e model cu caseta). Ma ajuta si pe mine cineva cu problema asta? As vrea cand sunt pe radio, sa-mi apara postul, frecventa, o informatie ceva, sau cand setez ceva din casetofon( bass,volum, etc.) sa-mi apara ce setez. Va multumesc anticipat
P.S. Am folosit functia search, n-am gasit niciun post care sa indice o posibila rezolvare.
  • lorenz
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
salut baieti ...am si eu o problema ...adica...am vrut dupa ce pornesc cd playerul sa ramana data pe TID,am scos firul albastru dar tot a disparut data ,este cumva o alta fir ,am anteles cu firul respectiv care merge la tid ,si in firul ala ,este curent(adica+)?am verificat si este la 3 locuri curent(+)
  • lorenz
  • Mesaje scrise: 23
baieti,nu stiu cum este la voi dar eu am scos toate firele una dupa alta dar tot dispare data ,,,,,,,,,,,,mai este o alta varianta?
  • AdamOpel
dar greu este sa dai jos TIDul si sa scoti mufa,iar dupa aceea sa numeri pana la 8?
Aici ai semnificatia pinilor
@StillS stiu ca ai postat demult si poate intre timp ai rezolvat problema dar totusi iti dau un raspuns: cel mai probabil este intrerup firul ce initializeaza displayul. acesta nr 8 din mufa displayului. ea vine conectat la radio/casetofon pe iesirea de la antena electrica.
  • lorenz
  • Mesaje scrise: 23
masina sta asa desfacuta de 3 zile ,am incercat tot ,dar nu ramana data pe afisaj am scos toate firele una dupa alta dar ...........nimic ,ultima speranta este raspunsul tau si daca nici asa?ramane CIOCANUL,,,,,,,,ORCUM ,RAMAN DATOR
  • StillS
  • Mesaje scrise: 16
AdamOpel a scris:dar greu este sa dai jos TIDul si sa scoti mufa,iar dupa aceea sa numeri pana la 8?
mc fain de raspuns, ink nu am rezolvat treaba ca nu am mai avcut tp, dar am sa incerc in curand ce mi-ai spus tu.
  3. Astra F
