  3. Sistem electric
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Salutare tuturor!
Am o astra 1.7DTI din 2000 si nu mai imi arunca apa pe parbriz si nici pe luneta spate.
Am verificat duzele si nu sunt infundate.
De auzit se aude ca functioneaza pompa, dar nimic si nici pe jos nu curge.
Am cautat discutii similare si nu am gasit.
Astept ajutorul vostru ca de fiecarae data.
Multumiri anticipate!
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
Dar lichid in vas ai? Daca da, vezi ca ai un furtun sarit de la locul lui. Ia-o de la vas, pompita, furtune pana ajungi la duze.
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Subscriu la cele spuse de ldivora . Cand am luat masina la fel nu functiona si nu stia nici fosta proprietara de ce nu mai merge . La mine era iesita pompita din rezervor si nu avea ce sa traga , mi-am dat seama de asta dupa ce am umplut vasul ala ochi si am vazut ca incepuse sa curga pe sub masina .
Succes !
  • costicimpy
totul a inceput dupa ce am pus o solutie de spalat parbrize care mi s a parut cam groasa fata de celelalte dar nu am dat importanta la acest lucru.
ideea este ca nu a mers deloc cu acea solutie nici macar un strop....
am sa o scot si am sa bag apa apa.
se poate sa se rupa vreo garnitura pt. ca o fortez?
motorasul se aude ca merge cam neuniform (la zgomot)
as umbla la pompa dar nu prea am posibilitatea in fata blocului pe namolul asta si nu am nici ce imi trebuie.....
este posibil sa nu bage pompita apa dar ea sa se auda ca functioneaza?
  • cozmino
Pai functioneaza oricum, eu cel putin asa cred, nu are apa impinge aer deci nu cred ca au dezvoltat ei niste pompe atat de inteligente care sa functioneze in functie de prezenta lichidul de spalat 😕 . Vezi sa nu se fi infundat vreun furtun . Scoate masina din namolul din fata blocului, du-o pe loc uscat si uita-te sa vezi ce se intampla acolo . De la sine ma indoiesc ca va incepe sa functioneze . Ceva s-a intamplat acolo , cel mai probabil s-a infundat ceva .
  • costicimpy
da, se pare ca am cumparat o solutie de spalat parbrize ca asa scrie pe recipient, dar este un fel se sampon ca face fff multa spuma si este destinat curatarii de insecte de pe masina, cred ca i tre' o pompa speciala cu jet mult mai puternic ca cele din spalatorii.
Am scos lichidul din vas cu un furtun de perfuzie(cat am putut) si am turnat un recipient de clin de curatat geamuri cu alcool in speranta ca va dilua acea solutie dar nu a fost asa.
Duza de pe spate a inceput sa curga putin dar nu normal, asa ca mi a venit o idee: apa calda de la robinet, zis si facut numai ca spuma se inmultea si mai tare.
duza de pe spate si a mai dat drumu' dar pe fata nimic 😶
pana la urma nu a mai vrut sa bage pompa deloc pe spate dar se aude ca functioneaza, i am dat pace sa nu o ard.
cred ca va trebui sa o desfac sa o curat nu stiu ce reactie chimica a dat clinul cu acea solutie sper sa nu se fi coagulat. 😢
deci uitati va bine la ce bagati.....pe prospect nu face nici o referire la ce este destinat doar: solutie de spalat parbrize si atat dar densitatea era ce e drept putin mai mare.... 😳
  • dyzzy
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
Aceeasi problema si la mine.
Sa incep cu inceputul.
Pornesc masina dupa 5 zile (merg cu ea doar in weekend, in rest cea de la firma) si vreau sa spal parbriz-ul dar nici o reactie.
Stergatoarele pornesc dar nu si stropitoarele, efectiv pompa da semne ca ar fi moarta.Nu scoate nici un sunet...
Am verificat siguranta de 30A de la pozitia 14 (conform manualului asta ar fi cea pentru pompa) dar e buna.
Vreun sfat, posibil sa fie vreo chichita?ce ar fi de testat, verificat? la ultima cursa cu masina a functionat perfect, nu imi explic cum s-a intamplat...
Cat ar costa o pompa?Unde as putea gasi?
Multumesc...
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Daca papucii fac contact. ai contact de masa corect atunci pompa este mai mult ca sigur colmatata de rugina si motorasul este blocat. Se poate incerca desfacere, stergere dar trebuie sa ai un pic de indemanare. Dac nu alta de la dezmembrari.
  • dyzzy
  • Mesaje scrise: 10
De ce de la dezmembrari?
Noua nu se gaseste?
  • petrecila
Ba cred ca da dar depinde cat costa. Am zis sa fie mai ieftin. Oricum e de preferat noua daca tot schimbi.
  • dyzzy
  • Mesaje scrise: 10
Pfuuu...si e asa de greu de ajuns la ea...data roata jos...protectia aia de plastic...
Anyway...zilele astea o sa umblu pe la ea si o sa postez aici rezultatul...
10X
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2006
Problema la Corsa C. Nu mai arunca apa pe parbriz si nici pe luneta. Stergatoarele pornesc normal dar pompa nu. Parca ar fi arsa. Am verificat siguranta, este buna. M-am chinuit si am dat jos popma si i-am facut o proba si functioneaza. Am verificat firele care o alimenteaza si nu exista curent pe ele in momentul in care actionez maneta ca si cum as vrea sa sterg geamurile. Am desfacut scoica de la volan in ideea sa vad daca este tensiune pe firele care duc la maneta si am ajuns la concluzia ca nu e. Ma gandesc ca toate 3 sunt cumva pe masa (-). Mai am o singura idee si aceea de a lua maneta de la Astra si a o monta pe Corsa cu gandul ca poate e maneta defecta. Daca si aceasta ultima varianta pica, unde si ce sa caut?
Help!
  • Maverick
Stie cinea daca ar trebui sa fie un releu prin care trece curentul care alimenteaza stropitoarea de parbriz? M-am gandit ca poate o fi de la releu.... Oare?
  • dyzzy
  • Mesaje scrise: 10
Maverick a scris:Stie cinea daca ar trebui sa fie un releu prin care trece curentul care alimenteaza stropitoarea de parbriz? M-am gandit ca poate o fi de la releu.... Oare?
Nasol...eu inca nu am apucat sa ma uit la ea...nu am avut timp, dar situatia de la tine e identica cu a mea.
La Astra G nu cred ca are releu pentru ca nu se auzea un tzacanit cand pornea pompa, de fapt daca ma gandesc putin nici nu aveau de ce sa pun un releu la pompa de stropit parbrizul...
  • Maverick
Te pui cu neamtu'?
Dar nu e vb despre astra, ci despre Corsa. Cum mai mai spus, am dat jos pompita si e buna, functioneaza, doar ca pe firele care o alimenteaza nu exista tensiune.
  • mitza_viola
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Corsa 2001 X10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
O pompa pt vasul de la stergatoarea costa 50 ron noua,nu originala eu am schimabt-o si nu am probleme cu aia after,cred ca este mai ieftina acuma depinde de unde o cumperi.
  • dyzzy
  • Mesaje scrise: 10
revin cu solutia!
Intradevar o pompa noua aftermarket este intre 50 si 100 de lei.Eu am gasit la 60 lei.
La mine problema a fost de blocaj.
Adik din cauza faptului ca a stat o saptamana fara lichid de spalat a intepenit, probabil ceva rugina.
Am desfacut-o, uns-o si acum merge mai bine ca inainte...
Recomand de incercat pentru cei ce au problema asta.
P.S. daca vedeti ca nu mai merge pompa nu mai trageti de maneta, e posibil sa fie intepenita iar prin faptul ca trageti de maneta sa porneasca, fortati motorul pompitei si in cazul asta se va arde. Eu am protejat-o si nu am mai pornit-o pana nu am dat-o jos sa vad ce are.
Bafta!
  • Maverick
Am rezolvat. Era de la siguranta!
Spre rusinea mea nu am verificat corect toate sigurantele. Cea de la pompita e putin ascunsa. Se afla in panoul de sigurante, intr-un grup de sigurante ascunse sub un capacel (la Corsa C). Acolo nu m-am uitat... 😳
  • buratino28
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2008
asa am patit si eu de mi am frecat creierii. in final m am lamurit si dupa 2 ore citesc si eu asta 😂 capacul cu pricina care ascundea inca doua randuri de sigurante.
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
salutare! am o astra g si de cevaq timp nu imi mai merge pompita de spalare parbriz. adica ea scoate un zgomot cand o actionez de la maneta dar de aruncat nu arunca nimic cu toate ca e full vasul de lichid. ce ar putea fi? deci repet...scoate zgomot ca si cum ar merge dar e un zgomot mai tipator, un fel de suierat. multmumesc mult!
  3. Sistem electric
