  • bassus_play
  • Masina: Kadett 1985 T4ECI
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Nu pot sa pornesc motorul, probabil un releu prin bord sau bobina de la electromotor? Pun contactul, se aprind becurile pe bord, dar nu se mai intampla nimic, nici un zgomot nimic. Bateria este ok, masiuna porneste cand sta la racoare...Cand bate soarele in ea nu porneste sub nici o forma Shocked
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
pune si tu acolo ce limuzina ai!si motor!
ia aparatul in mana si verifica contactul daca trece curent cand sucesti de cheie,daca da, atunci masori la electromotor!daca ii ok atunci scoti electromotorul sil verifici(peri,bobina..etc)
  • vectra_2.0
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
salut ...ai idee unde sa ma duc sa mi puna masina pe teste ..ca am o mik mare probl cu ea.....ms
  • AdamOpel
de ce nuti faci chiar tu testul?
pe forum gasesti descriere cum se face testul cu agrafa!
  • vectra_2.0
  • Mesaje scrise: 74
AdamOpel a scris:de ce nuti faci chiar tu testul?
tu vorbesti serios ? zic de un test pe computer....problema mea e ca nu mai merge turometrul ramane la 0 si nici nu se mai infige masina ...Sad..credeam k poate s ma ajute cineva....
  • AdamOpel
Puteai sa deschizi un alt subiect pe problema ta!
nu dai detali despre masina!
Da o cautare pe forum si vei gasi!
in legatura cu testul ai AICI detali!
Daca nu esti multumit uitate AICI
Daca numai turometru este mort atunci nu prea o sati arate testul carei buba!
Scoate turometru verifica contactele cablajul!
Dar daca nu ne dai detalii despre masina sigur nimeni nu te ajuta!
  • vectra_2.0
  • Mesaje scrise: 74
iti multumesc mult , sa iti dau niste detalii despte masina ...poate o sa reusesc sa rezolv ceva... vectra 2.0 dti din 2001,faza asta cu turatia mio face de vreo 3 zile da azi se pare k a murit de tot ....adik inaite o porneam turatia ramanea la 0 si tremura motorul dar dupa cateva minute de accelerat motorul incepea sa sara acul de la 0 ..se si stingea martorul de pe bord (acela galben cu motorul) si mergea ok....azi cand am pornit o ...a pornit si mai greu si din prima sa aprins martorul si turatia a ramas la 0 si tremura ...trebuia sa ajung la munk asa ca am plecat cu ea asa....turatie 0 tremurat la relanti care este 0 Smile) si nu se infige delok de parca nici nu ar intra turbina...cineva a zis ca ar putea sa fie de la senzorul de turatie ....dar nu stie unde sa afla amplasat k sa pot sa ma uit la el ...sa l curat sa i fac ceva ( sa i dau un ceai cald eventul ...orice sa mearga) ..poate poti sa ma indrumi ...iar cu testul agrafa am vazut in topic ca se face la masini pana in 1999...
mersi ..sper sa aflu mai multe despre ce ar putea sa fie Crying or Very sad .....
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
Pentru vectra 2.0-schimba senzorul de turatie!
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Asta stie si el, spune-i unde-l gaseste!
  • bassus_play
bassus_play a scris:Nu pot sa pornesc motorul, probabil un releu prin bord sau bobina de la electromotor? Pun contactul, se aprind becurile pe bord, dar nu se mai intampla nimic, nici un zgomot nimic. Bateria este ok, masiuna porneste cand sta la racoare...Cand bate soarele in ea nu porneste sub nici o forma Shocked
Multam fain baieti, am rezolvat...Am schimbat contactul. Clema aceea solida care se prinde pe camasa tijei volanului era prinsa cu un nit filetat pe care nu am putut sa-l desfac, asa ca l-am taiat cu flexul si am pus una noua( am remarcat ca cea veche imi facea surpriza de a bloca volanul, si oricat as fi incercat sa invart de volan si de cheie in contact nu se debloca) .Deci, clema+butuc cu chei+comutator electric cu 4 pozitii (care era de fapt stricat) au fost undeva la 2,2 mil...Bine ca nu am platit mana de lucru...A trebuit sa demontez axul volanului sa pot scoate camasa aceea pe care era fixat contactul...am muncit ceva pana mi-am dat seama dar in final e OK.
Acuma m-a lasat comutatorul de la ventilatorul care se afla in spatele radiatorului de caldura pentru habitaclu...iar am de lucru... Sad
As aprecia daca mi-ati spune unde imi pot edita semnatura pe acest forum, sa pun macar acolo detalii despre masina...
  • suciu adrian
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1993 cz16n
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2007
am un opel vectra 93 benzina 1.6 c16nzsi recent am schimbat chiuloasa,imediat dupa ce am iesit cu ea din service am observat fluctuatii ale turatiei motorului 600-1300rpmi-au tot modificat avansul pana ce au reusit intr-o oarecare masura sa o stabilizeze la 900rpm!insa nu a tinut mult treaba asta si in plus simt trepidatii ale motorului la ralanti si caderi si cresteri bruste alr turatiei!ieri mis-a oprit motorul in mers si nu l-am mai putut porni!l-am lasat cam 20 min dupa care a pornit.daca il las mai mult sa mearga ori se opreste el dupa o cadere de turatie sau nu mai porneste dupa ce-l opresc eu!bateria duce fisele sunt noi bujiile sun bosch cu o vechime de un an!am vb si cu un mecanic care mi-a verificat daca vine curent pana la fisa principala si curent se pare ca este!el mi-a spus ca cu siguranta e modulul de aprindere llocalizat undeva in delcou!?as avea mare nevoie deun sfat !m-am cam saturat sa fiu jefuit prin service! multumesc anticipat
  • mih_amb
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2007
am si eu o problema cu un vectra din 93 motor de 1.8i cand porneste cand nu. deci cand pun contactul motorul este invartit dar nu porneste un electrician a spus ca este un senzor de pe volanta si a schimbat senzorul dar nimic problema a persistat. de dimineata iar aceeasi problema am fost tras pana la servis si surpriza masina a pornit servis au pus masina pe calculator si nici o eroare explicatia a fost urmatoarea. pompa de benzina este gripata si ramana blocata iar la vibratii ea se deblocheaza si de aceea cate o data nu porneste.
problema actuala este urmatoarea acum cand dau la automat se aude doar un clinchet si nu mai invarte motorul am spus ca este electromotorul dar nu stiu unde este situat ca sa-l scot si sa-l duc la reparat
aceasta este rugamintea mea sa-mi spuneti unde este situat electromotorul
  • mih_amb
  • Mesaje scrise: 8
am rezolvat multumesc
  • nikolas_nick2007
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Calibra 1991 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
ciao baietzi !
am o calibra motor c20xe si nu mai porneste adica dau la automat pana mi se face mila de electromotor si nimic. Acum o saptamana m a lasat alternatorul si pana l am reparat am mers numai pe baterie sau mai precis baterii ca timp de 3 zile am tot schimbat pe masina cand o baterie cand alta dupa cum se descarca. Am pus alternatorul la loc masinutza mergea la fel ca inainte dar dupa cateva zile nu a vrut sa mai porneasca.O singura data dupa ce m a lasat cam la 10 minute a pornit de am ajuns acasa si de atunci nimic. Sunt in a 4 atra zi de cand nu o pot misca incerc de 3 4 ori pe zi si degeaba.Cam ce ar trebui sa verific mai intai. Posibil ceva erori la ECU mentionez ca beculetzul martor la mine sta aprins de cand este pusa instalatia de gaz. Ajutaţi ma va rog !
  • Manuel23
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 1600cm
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2010
sal. am si eu o foarte mare rugaminte unde se afla senzorul de turatie la opel corsa b din 94 motor 1.2
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
C12NZ? Are senzor mai rudimentar in Delco (hall effect sensor).
  • Manuel23
  • Mesaje scrise: 16
la corsa asta care am mentionat mai sus?
ce fel pot proceda sa ajung la el?
