  3. Trenul de rulare
  • TCM
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2006
Asa cum se vede in imagine imi apare pe display mesajul de mai sus. Mecanicul mi-a zis ca poate fi de la placutele de frana (care au acum cam 10.000 km originale GM), dar mai pot circula "fara probleme"! De atunci am facut 1200 km dar deja ma enerveaza! Astept sugestii - ORICE sugestii - pentru ca vreau sa rezolv problema. Multumesc!
ASTRA G, Y20DTH, 2001, Hatchback
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Spun si eu o parere , placuta de frana e brake pad nu brake light. Poate ai vreun bec de stop ars si de asta iti da eroare. Iti functioneaza ambele stopuri ?
Ultima modificare făcută de cozmino la Vin 31 Aug, 2007 1:18 pm
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Eu zic ca e destul de sugestiv mesajul, Brake Light - Lumini frina (traducere mot a mot). Verifica becurile pe stopuri.
  • TCM
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc pentru raspunsuri!
Functioneaza becurile ... toate. Poate sa fie vreun scurt pe undeva?
  • cozmino
Ti-ai pus cumva stopuri aftermarket(lexus style, xx style, clare.... ? ) ?
  • TCM
  • Mesaje scrise: 21
"Ti-ai pus cumva stopuri aftermarket(lexus style, xx style, clare.... ? ) ?"
NU!
  • murzick
Iti apare mesajul imediat la pornire si dupa aia dispare?
  • TCM
  • Mesaje scrise: 21
Apare la pornire si ramane acolo. Daca modific pozitia la BC sta o vreme modificat (de exemplu pe temp. exetrna) dupa care apare din nou!
  • murzick
Cind pornesti masina, apasa o data pedala de frina. Teoretic ar trebui sa faca un test al luminilor pe stopuri.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
@murzick - ala e brakelight check
verifica becurile la stopuri sa nu fie vreun contact prost - mie mi-a aparut mesajul dupa ce am schimbat stopurile si nu era bine insurubat un bec.
  • murzick
bogdanene, eu n-am BC. Am vrut sa ma fac util, nu aruncati cu pietre (oua, rosii, etc). 😊
TCM, scuze pentru inducerea in eroare.
  • sabothor
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2007
Incearca totusi sa scoti si sa pui la loc mufele de la triple. Eu am patit-o azi la bertone, aveam acelasi mesaj pe BC si dupa ce am reasezat mufele din triple a disparut. Un bec imi palpaia odata cu avaria ... asta era problema.
Sper sa-ti fie de folos, daca nu .. un bec e 1,5 RON...
Stima!
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut. Verifica puterea becurilor sa fie cea recomandata de producator.
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Sigur un bec functioneaza cand vrea el.
Curata toate contactele (becuri, mufe) si se rezolva sigur.
  • respected
  • Mesaje scrise: 542
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
salut. tocmai mi s-a ars becul spate dreapta de la frana. cum pot sa-l schimb ? nu m-as duce la meseriasi ca nu vreau sa dau bani pt asa ceva.
detin o astra H 2005.
ps: ce-mi recomandati ? ce firma? tre sa-mi iau de la opel sau stiti firme mai bune/ieftine si bune?
daca are careva sa-mi vanda unu(tinand cont ca azi e duminica) as fi recunoscator.
  • murzick
respected, trebuie sa pui doar bec original, cu sigla GM, altfel nu mai porneste masina. 😂
Conform http://pal-guide.com becul de care ai nevoie este model P21W. Se gaseste la Cora sau alte supermarket-uri si probabil la benzinarii. Costa vreo 5-10 lei - 2 becuri.
Uite aici un pdf cu instructiunile cum schimbi becuri pe spate la Astra H http://rapidshare.com/files..._becuri_spate.pdf
  • respected
Multam mult :*
revin cu altceva : mi s-a dus si cel de pe fata stanga, adica faza scurta. Imi zice pe BC beam low, sau ceva de genul. Sa ma ingrijorez ? 2 in aceeasi zi, pe aceeasi parte?
  • murzick
respected, au as zice ca e coincidenta si nu ai de ce sa-ti faci griji. Becurile de faza scurta ar fi bine sa le schimbi pe ambele, ca sa ai lumina la fel pe ambele parti. Pe cel bun de pe dreapta, il tii de rezerva.
  • respected
am rez cu cel de pe spate 😊
oare e greu sa schimb si pe cele de pe fata? mi-am cam prins urechile acolo... recomanzi firma de becuri ?sa ma duc la reprezentanta?
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Tre sa te duci direct la fabrica de becuri 😃 Scuze ! Cumpara doaua becuri si gata , nu tre sa dai bani la service sau la reprezentanta sa iti puna aia aceleazsi becuri dar pe bani mai multi , mult mai multi ! Cu respect !
  3. Trenul de rulare
